    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
    • JLeg
      JLeg @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 Ups, standen die Elfins schon drin , oder hast du das gerade ergänzt?
      • PLCHome 0
        PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by
        @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
        bedeutet reiner Datensammler, und per Influx nach Grafana oder sowas?
        Ja
        6 x US5000 (Firmware 1.3)
        supi sind in der liste 🙂
        Grade reingesetzt.
          he54 @PLCHome 0 last edited by
          @plchome-0
          Moin, super Adapter - gestern installiert US2000C (FW2.8 alter Chip)& (FW2.1 neuer Chip) funktioniert mit Elfin EE10-A (LAN-Variante).
          Kleine Spende kommt 🙂
            @plchome-0
            Finde deinen Spenden-Button nicht?
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @he54 last edited by
              @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
              Könnte daran liegen, dass es keinen gibt 🤗
              Ist notiert ...
              Danke für den Test im Namen der Community 🙂
                @plchome-0
                Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
                • JLeg
                  JLeg last edited by
                  @plchome-0 …da es beim Adapter in den Objekten ja schon einen ‚config‘-Ast gibt - hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden? 🙂
                  • PLCHome 0
                    pylontech.0.config.set_speed
                    Dient dazu, bei älteren Modellen die serielle Schnittstelle auf 115200 Baud zu stellen. Mehr ist nicht da, nicht.
                    Außer Uhrzeit und Geschwindigkeit fiel mir da nichts ein. Wenn du was findest, können wir ja mal schauen.
                    H JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PLCHome 0
                      @he54
                      Also bei mir gehts...
                      Einstellen kann man da nichts. Es muss laut Pylontech immer der Accu mit der neuesten Firmware an Position 1 im Array sein.
                      Vielleicht war gerade ne Wolke davor.
                      curr und current kommen aus zwei unterschiedlichen Abfragen. Komisch, wenn beide Befehle nichts liefern.
                        @plchome-0
                        Danke, war mein Fehler - der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt. Läuft und alle daten da 🙂
                        • PLCHome 0
                          Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
                          • JLeg
                            @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
                            Local command:
                            adc      Addr show - adc
                            bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                            ci       Current Comm Info
                            config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
                             /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
                             /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
                             /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
                             /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
                             /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
                            tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
                            fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
                            ct       Track Comm Port Data [Port Number]
                            ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
                            bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
                            bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
                            data     History data load - data [event/history][item]
                            datac    Clear data - datac [event/history]
                              @plchome-0
                              Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
                              Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
                              • PLCHome 0
                                @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
                                • PLCHome 0
                                  PLCHome 0 Developer @he54 last edited by PLCHome 0
                                  @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
                                  https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                    @plchome-0
                                    danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
                                    Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
                                    Gruß he
                                      he54 @he54 last edited by
                                      @Codierknecht
                                      Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
                                      Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu 🙂
                                      Danke!
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @he54 last edited by
                                        @he54
                                        Stichwort: Konvertierung.
                                          he54 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht
                                          Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                                          Guten Rutsch und nochmal Danke!
                                            Roman last edited by
                                            Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                                            Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                                            Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                                            Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                                            Vielen Dank schon mal für die Hilfe 😉
                                            205
                                            34738
