    4. MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht
    • da_Woody
      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung eventuell wieder mal wer mit copy/paste die daten eingetragen, leerstelle angehängt.
      Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Longbow
        Longbow @da_Woody last edited by
        Also ich habe alle rebootet und die Daten neun eingegeben...
        Bist auf einem, kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Komisch nur, das es ein Gerät betrifft. EIn Shelly1PM Mini, der nur im betrieb ist, alle anderen waren andere Shelly. Könnte es an dem Shelly liegen?
        shelly.0
        2023-12-03 10:39:05.916	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
        shelly.0
        2023-12-03 10:39:02.021	info	[MQTT] Client Close: (shelly1pmmini / shelly1pmmini-348518df0c24 / shelly1pmmini#348518df0c24#1) (false)
        shelly.0
        2023-12-03 10:38:52.023	info	[MQTT] Device with client id "shelly1pmmini-348518df0c24" connected!
        shelly.0
        2023-12-03 10:38:17.233	error	[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-348518df0c24"
        • pille0557
          pille0557 @Der Nordmann last edited by pille0557
          @der-nordmann da der shelly PM mini nicht im iobroker zu erkennen war,
          habe ich jetzt auch einem Shelly Pro 1PM installiert und wie ich glaubte korrekt im iobroker eingebunden, ...
          nur es kommen keine Werte an ...
          im Log heisst es:
          ? das bedeutet ?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @pille0557 last edited by
            @pille0557 sagte in MQTT Adapter + Shelly Adapter funktioniert nicht:
            ? das bedeutet ?
            Zeig mal, welche Doku Du angeschaut hast.
            pille0557 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pille0557
              pille0557 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung welche Doku? zu mqtt? wo?🙄
                haus-automatisierung Developer Most Active @pille0557 last edited by haus-automatisierung
                welche Doku?
                Na die zum Shelly Adapter, auf welche in der Meldung verwiesen wird:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                • pille0557
                  @haus-automatisierung nun dann muss ich mal suchen ...
                    Naja, wäre im ioBroker nur 1 Klick entfernt 🙂 Jetzt hier auch nur 1 Klick entfernt.
                    • pille0557
                      @haus-automatisierung ja tatsächlich:
                      das Häkchen bei "Generic status update over MQTT" hat gefehlt
                      Danke!
                      (wer lesen kann ... und es auch tut ... ist im Vorteil) 😁
                        @pille0557 Was müsste ich denn noch in Log-Meldungen schreiben, damit man das liest? 🙂 Der fette Button in der Instanz-Konfiguration war ja auch nicht ausreichend 😞
                        • pille0557
                          tja das grau der Schaltfläche animiert nicht so recht darauf zu klicken ...
                          um mich mal zu outen, habe ich auch jetzt nicht, habe ich nicht als Button erkannt, sondern so im Netz gesucht
                          vielleicht rot unterlegen ... ?
                          aber eventuell verhält sich ja auch nicht jeder so bekloppt ...
                          schöne Weihnachten und nochmal danke!
                          • da_Woody
                            da_Woody @pille0557 last edited by
                            grau -> ausgeschalten, blau -> eingeschalten.
                            so schwer zu verstehn? noch dazu wo da der weiße punkt als switch zu erkennen ist und nicht als button!
                            dir auch schöne... 🙂
                            • pille0557
                              pille0557 @da_Woody last edited by
                              @da_woody schon klar, das verstehe ich schon ...
                              ich meinte ja auch den Klick zur Hilfe
                              • da_Woody
                                @pille0557 ok, aber rot ist halt immer warnung.
                                Ergo, auch mit gut.
                                Allerdings steht da auch Text drinnen.
                                1964
