    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      Irgendetwas scheint schief gelaufen zu sein.
      richtig!
      wie @Thomas-Braun schon schrieb sueht es aus, als ob die Installation nicht durchgelaufen wäre OS und node ist ok, aber dann...??
      Standen Neldungen während der Installation in der Ausgabe?
        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
        Wie sieht denn die Installation per
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        aus?
          Willi-Wunder @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
          richtig!
          Nachdem ich den Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt habe und nach 45 min noch kein Ende kam, hab ich es abgebrochen und dann nochmal neu ausgeführt. Es kam dann zwar die Meldung mit der url:8081, diese konnte ich aber nicht aufrufen. Hab jetzt erstmal mal meine alte SD Karte drin, Buster System läuft.
          Soll ich nochmal alles platt machen oder erst nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - probieren?
          ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Willi-Wunder last edited by
            Moin,
            mir ist bekannt, dass es noch Beta ist, aber ich würde Dir mal das zu raten -> https://forum.iobroker.net/topic/71157/iobroker-raspberry-os-image-v2
            VG
            Bernd
              und von keinem Versuch auch nur eine Zeile gepostet 😡
                Sorry, war eine lange Nacht und früh dann der Frust groß. Dachte mit dem Befehl iob diag sieht man was los ist.
                Leihe mir jetzt einen Rasp damit ich in Ruhe das System neu aufsetzen kann. Dann muss ich mein aktives System jetzt nicht lahm legen. Das Backup einspielen wird dann ja auch eine gewisse Zeit dauern.
                Die Installation sollte ja eigentlich easy sein, Installer von Debian am PC installieren, System auswählen, neue SD Karte einlegen und installieren, danach mit Putty alle updates ausführen, neustarten und dann den Befehl für iobroker zum Installieren eingeben. Das ist Theorie und Praxis, lach..... Werde später nochmal alles platt machen und neu ausprobieren. Bin gespannt, gebe später noch eine Rückmeldung. Vielleicht nehme ich dann auch nicht die Beta Version. Die 12'er Version ist alles noch Beta? Lieber erst die 11'er nehmen?
                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                  Du sprichst vom Raspberry OS Imager?
                  Nein, Raspberry OS 12 'Bookworm' ist stabil, aber das daraus abgeleitete iobroker-Image ist erst noch im Beta-Stage.
                    Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                    Korrekt
                    Heißt ich habe das falsche Image ausgewählt? Wobei das System ja lief, konnte nur den iobroker nicht wirklich zum Laufen bringen. Dann doch lieber auf der raspberrypi.com Seite das Image manuell runterladen?
                      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Sieht so aus, gleiche Ergebnis, nur das es relativ schnell beendet war im Gegensatz zu gestern.
                       pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2023-10-13
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2023-10-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
                      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [127 kB]
                      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [76.5 kB]
                      Fetched 328 kB in 2s (205 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                      npm ERR! code 24
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                      npm ERR! creating conf/iobroker.json
                      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T14_02_21_951Z-debug-0.log
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Fixing directory permissions...
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.2.229:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Wird einfacher sein jetzt alles platt zu machen oder gibt es hierzu noch einen Kniff?
                        Was hast du denn ausgewählt?
                        Mach es mit dem Imager:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        (Der sieht glaube ich mittlerweile etwas anders aus, aber grundsätzlich noch ganz ähnlich).
                          Ist das nicht der gleiche? Hatte auch die V1.8.3, man wird ja auch zu der gelichen Seite weitergeleitet.
                          Hatte gestern dies ausgewählt:
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Willi-Wunder last edited by
                            @willi-wunder
                              Willi-Wunder @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
                              Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
                                Weil Server immer ohne Desktop laufen.
                                  Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
                                  ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
                                  pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Node.js not found. Installing...
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Building dependency tree... Done
                                  ca-certificates is already the newest version (20230311).
                                  curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                                  gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                                  gnupg set to manually installed.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                                  Installed acl
                                   Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                                  Installed libudev-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                                  Installed libpam0g-dev
                                   Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                                  Installed git
                                  Extracting templates from packages: 100%
                                   Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
                                  Installed libcairo2-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                                  Installed libpango1.0-dev
                                   Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                                  Installed libjpeg-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                                  Installed libgif-dev
                                   Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
                                  Installed librsvg2-dev
                                   Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                                  Installed cmake
                                  User iobroker created
                                  npm ERR! code ECONNRESET
                                  npm ERR! network aborted
                                  npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                  npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
                                  npm ERR! network
                                  npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                  npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                      Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                                  Und jetzt? 😕
                                  Iobroker Status
                                   pi@iobroker:~ $ iobroker status
                                  Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                                      at Object.openSync (node:fs:596:3)
                                      at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                                      at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                                      at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
                                      at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
                                      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
                                      at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
                                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
                                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                    A Former User last edited by
                                    Und jetzt?
                                    Moin,
                                    kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
                                    Denn da steht ja,
                                    npm ERR! network
                                    Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
                                    VG
                                    Bernd
                                      der mag nicht ins Internet
                                        A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
                                        ❯ ping iobroker.net
                                        PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
                                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
                                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
                                        ^C
                                        --- iobroker.net ping-Statistik ---
                                        5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
                                        ❯ traceroute iobroker.net
                                        traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                         1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
                                         2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
                                         3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
                                         4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
                                         5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
                                         6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
                                         7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
                                         8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
                                         9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
                                          Willi-Wunder @Guest last edited by
                                          @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                          Moin,
                                          Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @willi-wunder
                                            IPv6 aktiv?
                                            3864
