    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      nach 45 min noch kein Ende kam, hab ich es abgebrochen und dann nochmal neu ausgeführt
      und von keinem Versuch auch nur eine Zeile gepostet 😡
        Sorry, war eine lange Nacht und früh dann der Frust groß. Dachte mit dem Befehl iob diag sieht man was los ist.
        Leihe mir jetzt einen Rasp damit ich in Ruhe das System neu aufsetzen kann. Dann muss ich mein aktives System jetzt nicht lahm legen. Das Backup einspielen wird dann ja auch eine gewisse Zeit dauern.
        Die Installation sollte ja eigentlich easy sein, Installer von Debian am PC installieren, System auswählen, neue SD Karte einlegen und installieren, danach mit Putty alle updates ausführen, neustarten und dann den Befehl für iobroker zum Installieren eingeben. Das ist Theorie und Praxis, lach..... Werde später nochmal alles platt machen und neu ausprobieren. Bin gespannt, gebe später noch eine Rückmeldung. Vielleicht nehme ich dann auch nicht die Beta Version. Die 12'er Version ist alles noch Beta? Lieber erst die 11'er nehmen?
          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
          Du sprichst vom Raspberry OS Imager?
          Nein, Raspberry OS 12 'Bookworm' ist stabil, aber das daraus abgeleitete iobroker-Image ist erst noch im Beta-Stage.
            Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            Korrekt
            Heißt ich habe das falsche Image ausgewählt? Wobei das System ja lief, konnte nur den iobroker nicht wirklich zum Laufen bringen. Dann doch lieber auf der raspberrypi.com Seite das Image manuell runterladen?
              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Homoran
              Wie sieht denn die Installation per
              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Sieht so aus, gleiche Ergebnis, nur das es relativ schnell beendet war im Gegensatz zu gestern.
               pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
              Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [127 kB]
              Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
              Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [76.5 kB]
              Fetched 328 kB in 2s (205 kB/s)
              Reading package lists... Done
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code 24
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
              npm ERR! creating conf/iobroker.json
              npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T14_02_21_951Z-debug-0.log
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.2.229:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Wird einfacher sein jetzt alles platt zu machen oder gibt es hierzu noch einen Kniff?
                Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                Was hast du denn ausgewählt?
                Mach es mit dem Imager:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                (Der sieht glaube ich mittlerweile etwas anders aus, aber grundsätzlich noch ganz ähnlich).
                  Ist das nicht der gleiche? Hatte auch die V1.8.3, man wird ja auch zu der gelichen Seite weitergeleitet.
                  Hatte gestern dies ausgewählt:
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Willi-Wunder last edited by
                    @willi-wunder
                      Willi-Wunder @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
                      Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
                        Weil Server immer ohne Desktop laufen.
                          Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
                          ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
                          pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Node.js not found. Installing...
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Building dependency tree... Done
                          ca-certificates is already the newest version (20230311).
                          curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                          gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                          gnupg set to manually installed.
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                          Installed acl
                           Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                          Installed libudev-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                          Installed libpam0g-dev
                           Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                          Installed git
                          Extracting templates from packages: 100%
                           Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
                          Installed libcairo2-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                          Installed libpango1.0-dev
                           Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                          Installed libjpeg-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                          Installed libgif-dev
                           Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
                          Installed librsvg2-dev
                           Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                          Installed cmake
                          User iobroker created
                          npm ERR! code ECONNRESET
                          npm ERR! network aborted
                          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
                          npm ERR! network
                          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                          npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                              Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                          Und jetzt? 😕
                          Iobroker Status
                           pi@iobroker:~ $ iobroker status
                          Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                              at Object.openSync (node:fs:596:3)
                              at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                              at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
                              at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
                              at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
                              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                            A Former User last edited by
                            Und jetzt?
                            Moin,
                            kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
                            Denn da steht ja,
                            npm ERR! network
                            Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
                            VG
                            Bernd
                              der mag nicht ins Internet
                                A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                Moin,
                                doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
                                VG
                                Bernd
                                P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
                                ❯ ping iobroker.net
                                PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                                64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
                                64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
                                64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                                64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                                64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
                                ^C
                                --- iobroker.net ping-Statistik ---
                                5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
                                ❯ traceroute iobroker.net
                                traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                                 1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
                                 2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
                                 3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
                                 4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
                                 5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
                                 6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
                                 7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
                                 8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
                                 9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
                                  Willi-Wunder @Guest last edited by
                                  @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                  Moin,
                                  Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @willi-wunder
                                    IPv6 aktiv?
                                      A Former User @Willi-Wunder last edited by
                                      Moin,
                                      damit ist ja auch nicht nur Dein Netzwerk gemeint, es kann ja sein, dass jemand zum iobroker.net auf der Leitung steht, dass Du vielleicht bis zu Deinem Provider eine stabile Leitung hast ist ja nur die halbe Miete.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Nein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Der andere Rasp läuft ja auch.......
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                          ping registry.npmjs.org
                                          vom Raspi aus.
                                            @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                            pi@iobroker:~ $ ping registry.npmjs.org
                                            PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=1 ttl=57 time=210 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=3 ttl=57 time=202 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=4 ttl=57 time=225 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=5 ttl=57 time=217 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=8 ttl=57 time=209 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=9 ttl=57 time=175 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=10 ttl=57 time=181 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=11 ttl=57 time=221 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=12 ttl=57 time=218 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=13 ttl=57 time=213 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=14 ttl=57 time=208 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=15 ttl=57 time=214 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=16 ttl=57 time=216 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=17 ttl=57 time=217 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=18 ttl=57 time=215 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=19 ttl=57 time=222 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=20 ttl=57 time=220 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=21 ttl=57 time=219 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=22 ttl=57 time=219 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=23 ttl=57 time=214 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=24 ttl=57 time=213 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=25 ttl=57 time=217 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=26 ttl=57 time=215 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=27 ttl=57 time=214 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=28 ttl=57 time=216 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=29 ttl=57 time=222 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=31 ttl=57 time=222 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=33 ttl=57 time=228 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=36 ttl=57 time=216 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=37 ttl=57 time=217 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=39 ttl=57 time=217 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=40 ttl=57 time=220 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=41 ttl=57 time=215 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=42 ttl=57 time=216 ms
                                            64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=43 ttl=57 time=220 ms
                                            Ist das jetzt gut oder schlecht?
                                            3864
