    4. Node-Red
    5. Array mit Objekten in iOBroker anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @HackyPaddy last edited by mickym
      @hackypaddy nein Punkte musst du eliminieren. Das sind im iobroker zwingend Pfadbestandteile. Das hat nichts mit Node-Red zu tun. Am besten Du machst in der Anweisung unten in JSONATA noch eine Replacefunktion um payload.name und ersetzt Punkt gegen Unterstrich.
      Alternativ belässt du es wie es ist mit Name und State. Ich persönlich fände das viel besser, weil du State und Name immer gleich ansprechen kannst, das hat einen großen Vorteil da man dann mit wildcards arbeiten kann. Deswegen finde ich deine Idee nicht so prickelnd die schöne Objektstruktur kaputt zu machen. Grundsätzlich sollte man auch keine Sonderzeichen in Namen machen - das ist schon vom Ansatz her falsch. Als wenn man schon Bewegungsmelder Fenster Rechts machen will - dann halt gleich BM_FensterRechts oder so. Aber wie gesagt - falls Du auf Deinen Namen beharrst - wäre kommender Vorschlag noch eine Alternative mit einigen Vorteilen. Über die ID ist das Gerät ja bereits eindeutig identifiziert und der Name kann ja dann kosmetisch schön bleiben.
        HackyPaddy @mickym last edited by
        @mickym
        Den Namen kann ich leider nicht ändern. Der wurde damals durch die Errichterfirma vergeben und ich komme da nicht ran.
        Ich habe das jetzt aber so gelöst, dass ich den Punkt in ein Leerzeichen ersetzen lasse. Damit kann ich gut leben und nun funktioniert auch alles tadellos!
        Könntest Du mir vielleicht noch bei einer anderen Problemstellung helfen? Geht da um sequenzielles abarbeiten der Statusabfragen.
        Bin nur gerade unterwegs und auf dem Handy ist das doof zu schreiben. Würde ich dann später zuhause machen.
        • mickym
          @hackypaddy Wie gesagt lass mich Dir noch einen Alternativvorschlag machen - dann kannst Du mit Wildcards alle States aufeinmal abfragen.
            @mickym
            Gern, ich bin für alles offen 🙂
              HackyPaddy last edited by HackyPaddy
              So, hier noch mein anderes Problem.
              Leider muss ich für jeden Bereich den Status einzelnd abrufen. Es gibt 4 Bereiche.
              Bisher habe ich das so gelöst, dass ein Timestamp alle 90 Sek. auslöst und die Bereiche abfragt. Von dem Baustein werden dann auch zeitgleich 4x die Anforderung an die Alarm geschickt und die kommt damit aus der Puste.
              Jetzt habe ich mir folgendes überlegt:
              Ich würde gerne die Abfrage nacheinander machen. D.h. erst Status Bereich 1, dann Status Bereich 2, usw. Wenn er unten angekommen ist, soll er wieder von vorne anfangen.
              Die Node gibt mir bei erfolg den Status "OK" aus. Bei einem Fehler, den Status "Error".
              Wie kann ich das so bauen, dass er bei einem OK, die nächste Abfrage startet und bei einem Error ein paar Sekunden wartet und die Anfrage wiederholt?
              Hier ein Auszug aus dem Node-Baustein:
              .then(function (response) {
                        finalmsg = response.data;
                        node.status({ fill: "green", shape: "dot", text: "OK" });
                        if (command == "state") {
                          finalmsg = finalmsg.state;
                          node.status({
                            fill: "green",
                            shape: "dot",
                            text: "Partition " + partition + " : " + finalmsg,
                        msg.payload = finalmsg;
                        node.send(msg);
                      .catch(function (error) {
                        node.status({ fill: "red", shape: "dot", text: "Error" });
              • mickym
                @hackypaddy
                1. Erst will ich Dir noch was zu meinem Alternativvorschlag sagen.
                2. Kannst Du mir den Link zu der Node schicken bzw. wie würdest Du es anstellen die Bereiche einzeln abzufragen.
                Ist das keine fertige Node, sondern eine function Node?
                  @mickym
                  Ich verwende die hier:
                  https://github.com/yreiser/node-red-contrib-secvest
                  Die hat einmal den Baustein für die Statusabfrage der Bereiche und einmal ein Command-Baustein zum setzen von Zuständen.
                  Ich brauche aber nur die Statusabfrage.
                  Der Baustein holt sich die Daten über eine https abfrage bei der Anlage und gibt dann ein array aus, wie wir das ja schon "zerstückelt" haben. Problem ist nur, das muss für jeden Bereich einzelnd erfolgen. Die Anlage gibt es nicht her, dass man 4 Bereiche auf einmal abfragt.
                  • mickym
                    @hackypaddy
                    Dann kannst Du doch über die payload die Abfrage der unterschiedlichen Partitionen damit steuern?
                    Aber ich glaube nicht, dass Du dauern pollen sollst. Diese Status Node liefert Dir doch, wenn sich was ändert. Ich bin ein grundsätzlicher Gegner - Geräte abzufragen, wenn das schon eine Status Node macht.
                      @mickym
                      Ne, ich eigentlich auch nicht.
                      Aber! Die liefert mir die Änderungen halt nicht. Es muss jedes mal der Bereich neu abgefragt werden, damit ich Änderungen an den Zonen mitbekomme.
                      • mickym
                        @hackypaddy OK - aber wie ich verstehe Du kannst über eine payload - einzelne "Partitionen" abfragen und Du das kannst Du ggf. zeitlich verzögert machen.
                        Wenn eine Abfrage fehlschlägt, bekommst Du das über die payload mit, die aus der Node rauskommt oder warum willst Du unbedingt den Status der Node verwenden (das geht auch - ist aber eher umständlich).
                        Damit sollte es ja möglich sein die "Partitionen" einzeln abzufragen.
                          @mickym
                          Ja genau. Den Status "OK" oder "Error" hätte ich gerne bei der Sequenz.
                          Sprich ist der Status "OK", dann mit der nächsten Statusabfrage beginnen, usw.
                          Ist der Status "Error", dann ein paar Sekunden warten und die gleiche Abfrage nochmal wiederholen.
                          Ich weiß nur nicht genau, wie ich die Sequenz anlege, dass er nacheinander alle Statusmeldungen abruft.
                          Ich hab mit Sequenzen noch nicht gearbeitet, mir fehlt da gerade die Logik hinter, wenn Du verstehst, was ich meine.
                          • mickym
                            @hackypaddy Nochmal das ist nicht das Problem - aber anstelle des Status abzufragen - kommt denn bei einem Fehler als Ausgabe anstelle des Arrays oder der Daten eine Fehlermeldung raus oder einfach gar nichts? Wie gesagt den Fehler in der Ausgabenachricht zu haben, macht das wesentlich einfacher, als den Status der Node abzufragen.
                              HackyPaddy @mickym last edited by HackyPaddy
                              @mickym
                              Doch bei einem Fehler kommt eine Ausgabe, genau das ist das Problem. Ich kann dann nicht sehen, ob die Ausgabe "vollständig" ist oder nicht. Es ist immer ein array als Ausgabe. Bei einem Error fehlen aber teilweise Daten.
                              Deshalb wollte ich das mit dem node.status machen. Da kann ich mir sicher gehen, wenn "OK", dann ist die Abfrage zu 100% erfolgreich durchgelaufen.
                              Bei einem Error halt nicht.
                              • mickym
                                @hackypaddy sagte in Array mit Objekten in iOBroker anlegen:
                                Ja aber erkennt man an der Ausgabe - dass ein Fehler vorliegt?
                                OK wenn nicht dann müssen wir den Status nehmen. Aber ist nur die 2. beste Lösung. Wie lauten die einzelnen payloads mit den Du die 4 Partitionen einzeln abfragen kannst?
                                  @mickym
                                  Nein das kann man nicht erkennen. Mal fehlt eine Zone komplett, bei nächsten Mal fehlt ein Status. Das alles zu prüfen ist purer Wahnsinn, zumal müsste dann auch alles wieder angepasst werden, wenn neue Zonen in dem Bereich dazu kommen.
                                  Jetzt willst Du die Payloads wissen, ich habs mir gedacht 🙂
                                  Ja, wo finde ich die...?
                                  Vom dem Baustein gehts direkt auf deine Auswertung, die Du mir zu Anfang geschickt hast und die speichert die Zustände dann im ioBroker.
                                  Wie gesagt, ich brauche noch viel Input was Node Red betrifft. Sry.
                                  • mickym
                                    @hackypaddy Hast Du denn zu der Node keinen Beispielflow gefunden mit dem Du einzelne Partitionen abfragen kannst?
                                      @mickym
                                      Nein, es gibt zwar ein Beispiel. Aber das hat nichts damit zu tun.
                                      Hier der Beispiel-Flow vom Entwickler.
                                              "id": "9c44cf3001e5d6f2",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Secvest",
                                              "disabled": false,
                                              "info": "",
                                              "env": []
                                              "id": "fb9b7833467bb649",
                                              "type": "inject",
                                              "z": "9c44cf3001e5d6f2",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "unset",
                                              "payloadType": "str",
                                              "x": 110,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "139564743bb8b131"
                                              "id": "90e82662da299ce2",
                                              "type": "Secvest Status",
                                              "name": "",
                                              "server": "67c1d8818c300c5c",
                                              "partition": "2",
                                              "command": "state",
                                              "x": 320,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "4619a3617e5b649b"
                                              "id": "139564743bb8b131",
                                              "type": "Secvest Command",
                                              "name": "",
                                              "partition": "3",
                                              "command": "payload",
                                              "x": 290,
                                              "y": 280,
                                              "wires": [
                                                      "9d1e4f9edf40cbab"
                                              "id": "4619a3617e5b649b",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 6",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "false",
                                              "statusVal": "",
                                              "statusType": "auto",
                                              "x": 520,
                                              "y": 140,
                                              "wires": []
                                              "id": "9d1e4f9edf40cbab",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 7",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 500,
                                              "y": 280,
                                              "wires": []
                                              "id": "b23c678c622af7f7",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "payloadType": "date",
                                              "x": 120,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "948e6cf133e3cab4"
                                              "id": "948e6cf133e3cab4",
                                              "name": "",
                                              "partition": "3",
                                              "command": "unset",
                                              "x": 310,
                                              "y": 360,
                                              "wires": [
                                                      "9b0f5d90ba26630f"
                                              "id": "2e4ef7561e93f3a1",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "Ex. : Get state of Partition 2",
                                              "info": "",
                                              "x": 180,
                                              "y": 80,
                                              "wires": []
                                              "id": "2e597cdec7162587",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "Ex. : 2 ways to unset Partition 3",
                                              "info": "",
                                              "x": 190,
                                              "y": 220,
                                              "wires": []
                                              "id": "52237c57a097f979",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "",
                                              "x": 120,
                                              "y": 140,
                                              "wires": [
                                                      "90e82662da299ce2"
                                              "id": "9b0f5d90ba26630f",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "debug 9",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "statusVal": "",
                                              "x": 500,
                                              "y": 360,
                                              "wires": []
                                              "id": "22acdbcecc7ddf20",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "Ex. : partset Partition 1 via MQTT",
                                              "info": "",
                                              "x": 190,
                                              "y": 440,
                                              "wires": []
                                              "id": "441a1c2dbbc62730",
                                              "type": "mqtt in",
                                              "name": "",
                                              "topic": "/secvest/cmd/",
                                              "qos": "2",
                                              "datatype": "auto-detect",
                                              "broker": "",
                                              "nl": false,
                                              "rap": true,
                                              "rh": 0,
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 210,
                                              "y": 560,
                                              "wires": [
                                                      "fe208e5ff91d6bd4"
                                              "id": "fe208e5ff91d6bd4",
                                              "name": "",
                                              "partition": "1",
                                              "x": 430,
                                              "y": 560,
                                              "wires": [
                                              "id": "8894a1b6066e0132",
                                              "type": "mqtt out",
                                              "name": "",
                                              "topic": "/secvest/cmd",
                                              "qos": "",
                                              "retain": "",
                                              "respTopic": "",
                                              "contentType": "",
                                              "userProps": "",
                                              "correl": "",
                                              "expiry": "",
                                              "broker": "",
                                              "x": 340,
                                              "y": 500,
                                              "wires": []
                                              "id": "b0c6544ed8dc8152",
                                              "type": "inject",
                                              "name": "",
                                              "props": [
                                                      "p": "payload"
                                                      "p": "topic",
                                                      "vt": "str"
                                              "repeat": "",
                                              "crontab": "",
                                              "once": false,
                                              "onceDelay": 0.1,
                                              "topic": "",
                                              "payload": "partset",
                                              "x": 110,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "8894a1b6066e0132"
                                              "id": "67c1d8818c300c5c",
                                              "type": "ABUS Secvest",
                                              "servername": "Secvest_Example",
                                              "host": "192.168.1.100",
                                              "port": "4433",
                                              "user": "Admin",
                                              "password": "1234"
                                        @mickym
                                        Lassen wir das mit dem Error sonst erstmal weg. Würde dann folgendes funktionieren?:
                                        Globale Variable = counter.secvest
                                        Der Flow startet, die erste Abfrage wird über einen Timestamp initialisiert, dann läuft die Abfrage durch, dann zählt der Counter eins hoch. Bei der nächsten Abfrage wird geprüft, ob Counter bei 1, dann 2. Abfrage, wieder Counter einen hoch zählen. usw.
                                        Bis alle 4 Bereiche durch sind und dann wieder bei 1 einfangen. und das immer in einer schleife.
                                        Dann schenken wir uns das erstmal mit dem Error-Handling. Wäre zwar ein nice to have, aber wenn das so ausufert, dann ist das blödsinn.
                                        • mickym
                                          @HackyPaddy
                                          Na ja in der Hilfe steht auch nichts - was hast Du bisher gemacht, wenn Du alle 4 Nodes einzeln abgefragt hast? und das nicht über die payload gemacht hast? Alle 4 Partitionen in die Node eingetragen und nun wolltest Du 4 Nodes machen und dann damit jede Partition einzeln abfragen?
                                          Wenn ich die Beschreibung des Textes lese kann man das ja alles als payload schicken. Ich habe diese Node nicht, aber es sieht so aus, wenn Du den Status abfrägst, dass das Kommando "state" ist.
                                                 "name": "",
                                                 "partition": "2",
                                                 "command": "state"
                                          Aus der Beschreibung der Node (s. Screenshot) steht.
                                          You can also set the desired partition (1/2/3 or 4) as msg.payload.
                                          Du könntest also einfach mal in der Inject Node eine payload schicken mit der partition und dies in der Node leer lassen.
                                          Also:
                                          hier zum Import:
                                                  "id": "30a75b4cea8b0f90",
                                                  "type": "inject",
                                                  "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                                                  "name": "",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": 0.1,
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "{\"partition\":\"3\"}",
                                                  "payloadType": "json",
                                                  "x": 360,
                                                  "y": 1240,
                                                  "wires": [
                                          Wichtig ist, dass es als Objekt schickt (s. Pfeil)
                                          Eventuell auch die 3 oder Anführungszeichen sondern als Zahl
                                          • mickym
                                            @hackypaddy Nein wir müssen uns das nicht schenken - lass uns das erst mal eins nach dem anderen machen. Ich stelle Fragen und überlege mir was ich für die beste Lösung halte. Du kannst es dann ja immer noch ändern. Jetzt lass mich Dir erst mal den anderen Vorschlag machen und Dir die Vorteile erklären, wenn Du die Struktur beläst so wie sie rauskommt.
                                            Und nochmal die Frage??? - hast Du alle 4 Partitionen bisher aufeinmal abgefragt und Du willst nur die fehlerhaften Aussortieren? Falls das so ist und Du nur die fehlerhaften wegschmeißen kannst, dann ist das easy. Wollen wir deshalb mit dem einfachsten anfangen?
                                            1.2k
                                            node-red
                                            3703
