    4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
      he54 @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0
      Moin, super Adapter - gestern installiert US2000C (FW2.8 alter Chip)& (FW2.1 neuer Chip) funktioniert mit Elfin EE10-A (LAN-Variante).
      Kleine Spende kommt 🙂
        @plchome-0
        Finde deinen Spenden-Button nicht?
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @he54 last edited by
          @he54 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
          Könnte daran liegen, dass es keinen gibt 🤗
          Ist notiert ...
          Danke für den Test im Namen der Community 🙂
            @plchome-0
            Habe gerade gesehen es wird kein Strom angezeigt, muss dazu noch was eingestellt werden? Spannung wird angezeigt, Gesammt und Zellen high u. low.
            • JLeg
              JLeg last edited by
              @plchome-0 …da es beim Adapter in den Objekten ja schon einen ‚config‘-Ast gibt - hattest du dir auch schonmal die Befehle im Admin-Modus der Pylons angeschaut, bzw. schonmal eine Doku dazu gefunden? 🙂
              • PLCHome 0
                PLCHome 0 Developer @JLeg last edited by
                @jleg sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.7:
                pylontech.0.config.set_speed
                Dient dazu, bei älteren Modellen die serielle Schnittstelle auf 115200 Baud zu stellen. Mehr ist nicht da, nicht.
                Außer Uhrzeit und Geschwindigkeit fiel mir da nichts ein. Wenn du was findest, können wir ja mal schauen.
                H JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • PLCHome 0
                  @he54
                  Also bei mir gehts...
                  Einstellen kann man da nichts. Es muss laut Pylontech immer der Accu mit der neuesten Firmware an Position 1 im Array sein.
                  Vielleicht war gerade ne Wolke davor.
                  curr und current kommen aus zwei unterschiedlichen Abfragen. Komisch, wenn beide Befehle nichts liefern.
                    @plchome-0
                    Danke, war mein Fehler - der Adapter war "rot" (wir hatten gestern Nacht Stromausfall) da hatte wohl was geklemmt. Läuft und alle daten da 🙂
                    • PLCHome 0
                      Wenn was auffällt, immer gerne. Vielleicht kann man verhindern, dass der Adapter von ioB gekillt wird oder sich weghängt.
                      • JLeg
                        JLeg @PLCHome 0 last edited by
                        @plchome-0 ...ich meinte diese Befehle hier (Passwort für "login" ist einfach "debug"):
                        Local command:
                        adc      Addr show - adc
                        bat      Battery data show - bat [pwr][index]
                        ci       Current Comm Info
                        config   config [pov/povr/phv/phvr/plv/plvr/puv/puvr/pslp/bov/bovr/bhv/bhvr/blv/blvr/buv/buvr/bslp/bsv/bv
                         /bot/botr/bht/bhtr/blt/bltr/but/butr/coc/coca/cocar
                         /eot/eotr/eht/ehtr/elt/eltr/eut/eutr/doc/doca/docar/ocd/ocr/oc2d/oc2r/sc/scd/scr/clc
                         /recinv/shuttime/uvtime/save/default][val]
                         /[sleep/record][on/off/day/week/month][starttime][endtime]
                         /[hwsleep][<on/off>][sleeptime][wakeuptime]
                        tcycle   test cycle times - tcycle [cycle times]
                        fullchg  change full charge time - tfullchg [full charge time]
                        ct       Track Comm Port Data [Port Number]
                        ctrl     Contrl IO - ctrl [cfet/dfet/buzz/heat/afuse] [on/off]
                        bmicrdcomm BMIC read comm - bmicrdcomm [total_ic]
                        bmicrdcfg BMIC read cfg - bmicrdcfg [total_ic]
                        data     History data load - data [event/history][item]
                        datac    Clear data - datac [event/history]
                          @plchome-0
                          Moin, gibt es eine Möglichkeit Kommastellen/Maßeinheiten im Adapter zu ändern?
                          Beispiel mV in V oder m°C in °C usw.?
                          • PLCHome 0
                            @jleg Ich habe keine Anleitung, was da was macht.
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @he54 last edited by PLCHome 0
                              @he54 z.B. mit einem Alias kann man die Einheiten vom IOB umrechnen lassen. Der Adapter schreibt die Daten immer 1:1 in die Objekte. Die Pylontechbatterien liefern keine Gleitkommazahlen, Sonden immer kleine Einheiten.
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
                                @plchome-0
                                danke für die Rückantwort. Den alias-manager habe ich mal versucht - ist echt umständlich und linkeddevices ähnlich. Damit habe ich es nicht hinbekommen.
                                Habe jetzt mal direkt den alias per Konvertierungsfunktion angepasst. Ob es so wirklich funktioniert sehe ich erst Morgen.
                                Gruß he
                                  he54 @he54 last edited by
                                  @Codierknecht
                                  Moin, bist du mal so nett und hilfst mir auf den richtigen Weg? Ich möchte Maßeinheiten bei Alias ändern z.B. mV in V ; mA in A usw. Die Quelle v.0.0.7 liest die Daten so ein:
                                  Die üblichen "Verdächtigen" habe ich schon versucht aber ich bin wohl zu blass dazu 🙂
                                  Danke!
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @he54 last edited by
                                    @he54
                                    Stichwort: Konvertierung.
                                      he54 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht
                                      Besten Dank, ich hatte es auch so angefangen aber nicht gespeichert wegen "rot"
                                      Guten Rutsch und nochmal Danke!
                                        Roman last edited by
                                        Hallo #PLCHome 0, vielen Dank für den Adapter.
                                        Da ich zum visualisieren meines Wechselrichters eine Software mit Windows PC nutze, spiele ich aktuell vom Akku Daten mithilfe der Software MultiSibControl über das Internet auf die Webanwendung PCOutput über den Namensgleichen Iobroker Adapter auf den Raspberry.
                                        Jetzt bin ich auf deinen Adapter gestoßen und möchte fragen ob du für einen Anfänger einen Weg kennst die Daten vom Windows PC über das Heimnetzwerk auf den Iobroker zu bekommen?
                                        Der Windows PC hat im Heimnetzwerk die IP Adresse 192.168.0.111
                                        Vielen Dank schon mal für die Hilfe 😉
                                          EhNieDa last edited by
                                          Vielen Dank auch von mir. Adapter läuft zusammen mit Elfin-EW10A/EW10A-0
                                          Ich bekommen die Daten im IoBroker angezeigt.
                                          Mit einem meiner US5000 habe ich Probleme und dieser wurde eingeschickt. Zurück habe ich den bekommen mit Firmware Version 1.7. Mit dieser Firmware funktioniert der Adapter leider nicht. Erst als ich den Speicher mit V 1.3. als Master genommen habe wurden beide Seriennummern in den ioBroker Objekten angezeigt. Das aber nur als Info.
                                          Nächste Woche geht der Speicher wieder zurück weil immer noch riesen Zellendrift. Durch den Adapter konnte ich jetzt schön einen Parameter SOH_STATUS sehen der "Abnormal" anzeigte.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Roman last edited by
                                            @roman ist eigentlich ein anderes Thema, aber du kannst die Werte über die SimpleAPI an ioBroker senden:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/48483/traking-von-pylontech-batterien/22?_=1705605794992
                                            Mein String:
                                            http://192.168.1.8:8087/setBulk/0_userdata.0.Pylontech.A.raw?PYLON_A={PYLON_A}&PYLON_SOC={PYLON_SOC}&PYLON_REMAIN_AH={PYLON_REMAIN_AH}&PYLON_REMAIN_KWH={PYLON_REMAIN_KWH}&PYLON_TEMP={PYLON_TEMP}&PYLON_V={PYLON_V}&PYLON_W={PYLON_W}
                                            Man kann die Werte noch Formatieren (siehe Anleitung zu MultiSIBControl) das diese ohne Einheiten geschickt werden:
                                            Weiter unten auf der Seite wird das erklärt: http://www.multisibcontrol.net/Default.aspx
                                            Was du da siehst sind gerade Strings, ich wandle die per Script dann um, das müsste man nicht wenn man die Formatierung macht. Das ist erst bei der neuen Version möglich, ich hatte das noch von der alten so drin.
                                            Die neue Version kann auch die Batteriedaten senden, also was die einzelnen Zellen machen etc.
                                            Du musst den iobroker.simple-api Adapter installiert haben und ggf. die Datenpunkte vorher anlegen.
                                            205
                                            34738
