    4. Adapter "smartmeter"
    • Goersch
      Goersch last edited by
      :mrgreen: danke - klappt
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Sorry,
        War mit dem Hund unterwegs, aber läuft ja jetzt!
        • V
          velociraptor last edited by
          @apollon77:
          Ich denke das es durchaus auch an der Konfiguration des Netzbetreibers liegt was im Standard kommt.
          Kannst du mir mal schicken was du bei einer manuellen Anfrage per B0 Befehl alles bekommst? Also was genau die Antwort ist?!
          Am besten einmal Standard und einmal B0. Das wäre super `
          Hello sorry für die lange Abwesenheit war leider nicht vor Ort. Und ich musste wieder raus finden wie ich es manuel gemacht habe 😃
          Gleich zur doku hier manuelles sprechen mit dem AS1440 mit Hilfe von picocom
          root@automat:/etc# picocom -b300 -pe -d7 -c --omap crcrlf /dev/lesekopf0
          Zum beednen````
          Strg+a+x
          Nun standardoutput von /?!:
          picocom v1.7
          >! port is        : /dev/lesekopf0
          flowcontrol    : none
          baudrate is    : 300
          parity is      : even
          databits are   : 7
          escape is      : C-a
          local echo is  : yes
          noinit is      : no
          noreset is     : no
          nolock is      : no
          send_cmd is    : sz -vv
          receive_cmd is : rz -vv
          imap is        :
          omap is        : crcrlf,
          emap is        : crcrlf,delbs,
          >! Terminal ready
          /ABB5\@V9.21
          F.F(00000000)
          0.0.0(--------)
          0.1.0(76)
          0.1.2*76(1711010000)
          0.1.2*75(1710010000)
          0.1.2*74(1709010000)
          0.1.2*73(1708010000)
          0.1.2*72(1707010000)
          0.1.2*71(1706010000)
          0.1.2*70(1705010000)
          0.1.2*69(1704010000)
          0.1.2*68(1703010000)
          0.1.2*67(1702010000)
          0.1.2*66(1701010000)
          0.1.2*65(1612010000)
          0.1.2*64(1611010000)
          0.1.2*63(1610010000)
          0.1.2*62(1609010000)
          1.8.1(039569.7*kWh)
          1.8.1*76(039064.9)
          1.8.1*75(038606.6)
          1.8.1*74(038233.1)
          1.8.1*73(037956.2)
          1.8.1*72(037710.5)
          1.8.1*71(037462.4)
          1.8.1*70(037211.0)
          1.8.1*69(036863.7)
          1.8.1*68(036494.2)
          1.8.1*67(036042.0)
          1.8.1*66(035478.3)
          1.8.1*65(034819.2)
          1.8.1*64(034297.0)
          1.8.1*63(033779.4)
          1.8.1*62(033324.8)
          2.8.1(009292.6*kWh)
          2.8.1*76(009251.0)
          2.8.1*75(009124.5)
          2.8.1*74(008966.6)
          2.8.1*73(008679.2)
          2.8.1*72(008389.0)
          2.8.1*71(008084.5)
          2.8.1*70(007789.0)
          2.8.1*69(007611.0)
          2.8.1*68(007430.6)
          2.8.1*67(007356.5)
          2.8.1*66(007297.2)
          2.8.1*65(007267.4)
          2.8.1*64(007210.8)
          2.8.1*63(007151.4)
          2.8.1*62(006980.7)
          0.9.1(212024)
          0.9.2(171127)
          32.7.0(230.4*V)
          52.7.0(231.1*V)
          72.7.0(232.2*V)
          C.6.0(002521)
          0.2.0(CE07)
          0.2.1(94792901)
          0.2.2(00000001)
          Sowie Output von /2!:
          /2!
          /ABB5@V9.21
          0.0.0(---------)
          31.7.0(0.712A)
          51.7.0(3.990
          A)
          71.7.0(2.334A)
          32.7.0(232.0
          V)
          52.7.0(231.8V)
          72.7.0(231.4
          V)
          1.7.0(1.582kW)
          21.7.0(0.163
          kW)
          41.7.0(0.889kW)
          61.7.0(0.530
          kW)
          2.7.0(0.000kW)
          22.7.0(0.000
          kW)
          42.7.0(0.000kW)
          62.7.0(0.000
          kW)
          34.7(50.04Hz)
          54.7(50.04
          Hz)
          74.7(50.04*Hz)
          13.7.0(0.99)
          33.7.0(1.00)
          53.7.0(0.97)
          73.7.0(1.00)
            apollon77 last edited by
            wenn die mehr Werte einfach kommen wenn Du die andere "Signon"-Nachricht sendest ohne anderen kram dann trag mal eine "2" in das Feld "D0: Kommando SignOn-Nachricht" der Adapterkonfig ein. Wenn das Feld leer ist wird /?! gesendet, wenn DU da "2" reinschreibst kommt /2! raus 🙂 Try it …
            bei mir kommt mit "/?!" (27 Werte):
            2017-11-28 06:46:16.337  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97: Fehler = 00000000
            2017-11-28 06:46:16.424  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.1: Fehler (T1) = 00000000
            2017-11-28 06:46:16.476  - debug: smartmeter.0 1-1:97.97.2: Fehler (T2) = 00000000
            2017-11-28 06:46:16.524  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.0: Meter owner number = XXXXXXX
            2017-11-28 06:46:16.560  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.1: Identification = 00000000
            2017-11-28 06:46:16.584  - debug: smartmeter.0 1-1:0.0.2: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T2) = 00000000
            2017-11-28 06:46:16.607  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.1: Current Time = 064615
            2017-11-28 06:46:16.632  - debug: smartmeter.0 1-1:0.9.2: Current Date = 171128064615
            2017-11-28 06:46:16.655  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW, 0000000000
            2017-11-28 06:46:16.691  - debug: smartmeter.0 1-1:1.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW, 0000000000
            2017-11-28 06:46:16.731  - debug: smartmeter.0 1-1:1.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 001, 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.769  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.796  - debug: smartmeter.0 1-1:1.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.820  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.1: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW, 0000000000
            2017-11-28 06:46:16.851  - debug: smartmeter.0 1-1:2.6.2: Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW, 0000000000
            2017-11-28 06:46:16.881  - debug: smartmeter.0 1-1:2.4.0: Aktueller Mittelwert 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 001, 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.912  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.1: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.933  - debug: smartmeter.0 1-1:2.2.2: Kummuliertes Maximum 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 0 kW
            2017-11-28 06:46:16.965  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 1231 kWh
            2017-11-28 06:46:17.000  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 00001231
            2017-11-28 06:46:17.049  - debug: smartmeter.0 1-1:1.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 00000000
            2017-11-28 06:46:17.092  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.0: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 622 kWh
            2017-11-28 06:46:17.138  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.1: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 00000622
            2017-11-28 06:46:17.179  - debug: smartmeter.0 1-1:2.8.2: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 00000000
            2017-11-28 06:46:17.201  - debug: smartmeter.0 1-1:96.7.0: Momentanwert Wartungseintrag (Total) = 0001
            2017-11-28 06:46:17.230  - debug: smartmeter.0 1-1:96.70: Wartungseintrag = 03
            2017-11-28 06:46:17.253  - debug: smartmeter.0 1-1:0.2.0: Firmware version = 1E03
            und bei /2! (8 Werte):
            2017-11-28 06:45:42.381  - debug: smartmeter.0 1-1:32.7.0: Momentanwert L1 Spannung (Total) = 227.6 V
            2017-11-28 06:45:42.429  - debug: smartmeter.0 1-1:52.7.0: Momentanwert L2 Spannung (Total) = 227.9 V
            2017-11-28 06:45:42.465  - debug: smartmeter.0 1-1:72.7.0: Momentanwert L3 Spannung (Total) = 228.5 V
            2017-11-28 06:45:42.562  - debug: smartmeter.0 1-1:31.7.0: Momentanwert L1 Strom (Total) = 1.99 A
            2017-11-28 06:45:42.589  - debug: smartmeter.0 1-1:51.7.0: Momentanwert L2 Strom (Total) = 2.369 A
            2017-11-28 06:45:42.652  - debug: smartmeter.0 1-1:71.7.0: Momentanwert L3 Strom (Total) = 0.919 A
            2017-11-28 06:45:42.695  - debug: smartmeter.0 1-1:1.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 0 kW
            2017-11-28 06:45:42.722  - debug: smartmeter.0 1-1:2.7.0: Momentanwert Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 0 kW
            Also bei "2" kommen die Werte die ich bisher vermisst hatte …
            Ingo F
            • V
              mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges 😃
              • wendy2702
                was läuft denn hier falsch:
                Konfig Seite des Adapters:
                Adapter läuft, keine Einträge im Log, Werte kommen wie immer.
                  Ich hatte ein leeres Konfig-Fenster schonmal, als ich Probleme hatte mit Master und Slave bei einer Multihostinstallation. Hast du in der Richtung mal was geändert, oder Probleme gehabt?
                  Enrico
                  • wendy2702
                    Hm,
                    nutze Multihost aber geändert habe ich ewig nichts.
                    Wie hast du das damals gelöst?
                    Mirko
                      Da hatte ich viel probiert. Problem war damals ( :lol: ), dass ich auf Multihost umstellen wollte , aber irgendwie war noch eine Adapterinstallation, direkt installiert, auf dem Slave hatte. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave alles vom Smartmeter deinstalliert und es waren immer noch Reste in der Ordnerstruktur zu sehen. Dann habe ich es wie bei Windows gemacht, ein ordentlich deinstalliertes Programm hinterlässt ja da auch manchmal noch Ordner, und die Ordner, oder wie auch immer das bei Linux heißt, mauell gelöscht.
                      Dann konnte ich wieder neu installieren, dabei hatte ich dann noch einen SD-Kartenfehler, der mir da auch wieder dazwischen gefunkt hat. :roll:
                      Enrico
                      • wendy2702
                        Ui,
                        na dann Warte ich mal ob Meister @apollon77 noch ne Idee für mich hat.
                        Mirko
                        EDIT: gelöst nach Adapter Upload
                          @wendy2702:
                          EDIT: gelöst nach Adapter Upload `
                          Das wäre auch mein erster Vorschlag gewesen …
                          @velociraptor:
                          mhm und kann ich auch /?! und /2! haben ? also mit nem newline getrennt oder muss ich dann 2 broker setzten oder ka ? mich interessieren halt beide ranges 😃 `
                          Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch 🙂 Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann.
                          Was ich aber bei mir blödfinde ist das die aktuelle Wirkleistung in kW gegeben wird und scheinbar 0 ist wenn <1kW 😞 Siehe meine Zahlen oben.
                          Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach … 🙂
                            @apollon77:
                            Seitdem ich weiss das es mit "/2!" das gibt interessiert es mich ja auch 🙂 Muss mal die Tage schauen wie man das am besten macht. Zwei instanzen werden nicht gut klappen weil nur einer immer vom seriellen Port lesen kann. `
                            Wie meinst du das, ich habe die zwei auch mal in meine Konfig eingegeben, und habe, wie ihr auch, jetzt die Spannungen der drei Phasen und die einzelnen Ströme dazu. Aber alle anderen Werte kommen trotzdem noch! Ich verstehe deine Aussage so, als wenn bei dir die "alten" Werte nicht mehr kommen. Soll es soviele Unterschiede geben zwischen den AS1440 Modellen??
                            Enrico
                              @apollon77:
                              Muss mal schauen wie man aus den 3-Phasen V*A=W den Gesamtwert bekommt. Ist es Addition? So einfach … 🙂 `
                              Dazu empfehle ich die Wikipedia-Artikel Wirkleistung https://de.wikipedia.org/wiki/Wirkleistung und Scheinleistung.
                              U_mittel * I_mittel gibt erst mal nur die gemittelte Scheinleistung.
                              Falls die Verläufe wirklich sinusförmig sind (was immer seltener der Fall ist) geht es noch einfach mit W= U_mittel * I_mittel *cos(phi). Wobei phi die Phasenverschiebung zwischen beiden ist. Keine Ahnung, ob Dein Messgerät so etwas ausspuckt.
                              Generell müßten Strom und Spannung zuerst multipliziert und erst dann gemittelt werden, also Mittelwert(u(t) * i(t)). Aber wahrscheinlich bekommst Du keine Abtastwerte, sondern bereits gemittelte Werte.
                                schneidy76 last edited by
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                kenne ich auch das Problem, was bei mir auch aufgeschlagen ist:
                                ich musste beide Zähler (habe PV Anlage mit Eigenverbrauch) dabei erst mal abstecken und nacheinander nach der Adapterinstallation pro Instance wieder einstecken. Vorher hatte ich Probleme mit der Erkennung…
                                Mit meinen Orange Pi plus2 ging es gar nicht. Nicht schlimmm, denn der RP3 ist ja im Multihost eh näher an den Zählern
                                  3- Phasen Wechselstrom, da nimm besser den Verkettungsfaktor: "Wurzel aus 3"
                                  also P=UI"Wurzel 3"
                                    @RappiRN:
                                    Enrico `
                                    Ich denke das der Netzbetreiber die durchaus unterschiedlich konfigurieren kann … bei mir kommen bei /2? nur die gebannten Werte ...
                                      Bei mir kommen die ja zusätzlich, und bisher habe ich noch keinen Wert gefunden, der nicht mehr aktualisiert wurde, ich werde mal den Monatswechsel heute Nacht abwarten, ob dann die ganzen Monatswerte "einen Punkt weiter geschoben werden".
                                      Enrico
                                        Und DU hast einfach nur die "2" in das eine Feld geschrieben? Dann muss ich vllt nochmal schauen. Aber beim ersten versuch war es wirklich anstelle 27 Werten nur 9 (oder so ähnlich, siehe Post oben)
                                          Genau, so war es. Ich kann ja nochmal ne zweite Instanz installieren und nochmal nachprüfen.
                                          Enrico
                                            So, jetzt habe ich nochmal getestet. 😄
                                            Ohne die "2" bekomme ich 351 Werte, da sind auf jeden Fall die aktuellen Verbräuche und Zählerstände bei, sowie die Zählerstände des letzten Jahres, jeweils zum Monatswechsel gespeichert.
                                            Mit der "2" bekomme ich 34 Werte, auch wieder die aktuellen Verbräuche und Zählerstände, jetzt aber u.a. mit den Spannungen und Strömen der einzelnen Phasen.
                                            Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, wenn Bedarf besteht, lade ich die gern hoch, eigentlich sollte die Beschreibung genug Infos hergeben. 😄
                                            Enrico
                                            1.0k
                                            3625
                                            2384941
