    4. Node-Red
    5. Array mit Objekten in iOBroker anlegen
      HackyPaddy @mickym last edited by
      @mickym
      Ja genau. Den Status "OK" oder "Error" hätte ich gerne bei der Sequenz.
      Sprich ist der Status "OK", dann mit der nächsten Statusabfrage beginnen, usw.
      Ist der Status "Error", dann ein paar Sekunden warten und die gleiche Abfrage nochmal wiederholen.
      Ich weiß nur nicht genau, wie ich die Sequenz anlege, dass er nacheinander alle Statusmeldungen abruft.
      Ich hab mit Sequenzen noch nicht gearbeitet, mir fehlt da gerade die Logik hinter, wenn Du verstehst, was ich meine.
      • mickym
        mickym Most Active @HackyPaddy last edited by mickym
        @hackypaddy Nochmal das ist nicht das Problem - aber anstelle des Status abzufragen - kommt denn bei einem Fehler als Ausgabe anstelle des Arrays oder der Daten eine Fehlermeldung raus oder einfach gar nichts? Wie gesagt den Fehler in der Ausgabenachricht zu haben, macht das wesentlich einfacher, als den Status der Node abzufragen.
          HackyPaddy @mickym last edited by HackyPaddy
          @mickym
          Doch bei einem Fehler kommt eine Ausgabe, genau das ist das Problem. Ich kann dann nicht sehen, ob die Ausgabe "vollständig" ist oder nicht. Es ist immer ein array als Ausgabe. Bei einem Error fehlen aber teilweise Daten.
          Deshalb wollte ich das mit dem node.status machen. Da kann ich mir sicher gehen, wenn "OK", dann ist die Abfrage zu 100% erfolgreich durchgelaufen.
          Bei einem Error halt nicht.
          • mickym
            @hackypaddy sagte in Array mit Objekten in iOBroker anlegen:
            Ja aber erkennt man an der Ausgabe - dass ein Fehler vorliegt?
            OK wenn nicht dann müssen wir den Status nehmen. Aber ist nur die 2. beste Lösung. Wie lauten die einzelnen payloads mit den Du die 4 Partitionen einzeln abfragen kannst?
              @mickym
              Nein das kann man nicht erkennen. Mal fehlt eine Zone komplett, bei nächsten Mal fehlt ein Status. Das alles zu prüfen ist purer Wahnsinn, zumal müsste dann auch alles wieder angepasst werden, wenn neue Zonen in dem Bereich dazu kommen.
              Jetzt willst Du die Payloads wissen, ich habs mir gedacht 🙂
              Ja, wo finde ich die...?
              Vom dem Baustein gehts direkt auf deine Auswertung, die Du mir zu Anfang geschickt hast und die speichert die Zustände dann im ioBroker.
              Wie gesagt, ich brauche noch viel Input was Node Red betrifft. Sry.
              • mickym
                @hackypaddy Hast Du denn zu der Node keinen Beispielflow gefunden mit dem Du einzelne Partitionen abfragen kannst?
                  @mickym
                  Nein, es gibt zwar ein Beispiel. Aber das hat nichts damit zu tun.
                  Hier der Beispiel-Flow vom Entwickler.
                          "id": "9c44cf3001e5d6f2",
                          "type": "tab",
                          "label": "Secvest",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "fb9b7833467bb649",
                          "type": "inject",
                          "z": "9c44cf3001e5d6f2",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "unset",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 110,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "139564743bb8b131"
                          "id": "90e82662da299ce2",
                          "type": "Secvest Status",
                          "name": "",
                          "server": "67c1d8818c300c5c",
                          "partition": "2",
                          "command": "state",
                          "x": 320,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "4619a3617e5b649b"
                          "id": "139564743bb8b131",
                          "type": "Secvest Command",
                          "name": "",
                          "partition": "3",
                          "command": "payload",
                          "x": 290,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "9d1e4f9edf40cbab"
                          "id": "4619a3617e5b649b",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 6",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 520,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                          "id": "9d1e4f9edf40cbab",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 7",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 500,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "id": "b23c678c622af7f7",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "payloadType": "date",
                          "x": 120,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "948e6cf133e3cab4"
                          "id": "948e6cf133e3cab4",
                          "name": "",
                          "partition": "3",
                          "command": "unset",
                          "x": 310,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "9b0f5d90ba26630f"
                          "id": "2e4ef7561e93f3a1",
                          "type": "comment",
                          "name": "Ex. : Get state of Partition 2",
                          "info": "",
                          "x": 180,
                          "y": 80,
                          "wires": []
                          "id": "2e597cdec7162587",
                          "type": "comment",
                          "name": "Ex. : 2 ways to unset Partition 3",
                          "info": "",
                          "x": 190,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "52237c57a097f979",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "",
                          "x": 120,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "90e82662da299ce2"
                          "id": "9b0f5d90ba26630f",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 9",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 500,
                          "y": 360,
                          "wires": []
                          "id": "22acdbcecc7ddf20",
                          "type": "comment",
                          "name": "Ex. : partset Partition 1 via MQTT",
                          "info": "",
                          "x": 190,
                          "y": 440,
                          "wires": []
                          "id": "441a1c2dbbc62730",
                          "type": "mqtt in",
                          "name": "",
                          "topic": "/secvest/cmd/",
                          "qos": "2",
                          "datatype": "auto-detect",
                          "broker": "",
                          "nl": false,
                          "rap": true,
                          "rh": 0,
                          "inputs": 0,
                          "x": 210,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                                  "fe208e5ff91d6bd4"
                          "id": "fe208e5ff91d6bd4",
                          "name": "",
                          "partition": "1",
                          "x": 430,
                          "y": 560,
                          "wires": [
                          "id": "8894a1b6066e0132",
                          "type": "mqtt out",
                          "name": "",
                          "topic": "/secvest/cmd",
                          "qos": "",
                          "retain": "",
                          "respTopic": "",
                          "contentType": "",
                          "userProps": "",
                          "correl": "",
                          "expiry": "",
                          "broker": "",
                          "x": 340,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "b0c6544ed8dc8152",
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "partset",
                          "x": 110,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "8894a1b6066e0132"
                          "id": "67c1d8818c300c5c",
                          "type": "ABUS Secvest",
                          "servername": "Secvest_Example",
                          "host": "192.168.1.100",
                          "port": "4433",
                          "user": "Admin",
                          "password": "1234"
                    @mickym
                    Lassen wir das mit dem Error sonst erstmal weg. Würde dann folgendes funktionieren?:
                    Globale Variable = counter.secvest
                    Der Flow startet, die erste Abfrage wird über einen Timestamp initialisiert, dann läuft die Abfrage durch, dann zählt der Counter eins hoch. Bei der nächsten Abfrage wird geprüft, ob Counter bei 1, dann 2. Abfrage, wieder Counter einen hoch zählen. usw.
                    Bis alle 4 Bereiche durch sind und dann wieder bei 1 einfangen. und das immer in einer schleife.
                    Dann schenken wir uns das erstmal mit dem Error-Handling. Wäre zwar ein nice to have, aber wenn das so ausufert, dann ist das blödsinn.
                    • mickym
                      @HackyPaddy
                      Na ja in der Hilfe steht auch nichts - was hast Du bisher gemacht, wenn Du alle 4 Nodes einzeln abgefragt hast? und das nicht über die payload gemacht hast? Alle 4 Partitionen in die Node eingetragen und nun wolltest Du 4 Nodes machen und dann damit jede Partition einzeln abfragen?
                      Wenn ich die Beschreibung des Textes lese kann man das ja alles als payload schicken. Ich habe diese Node nicht, aber es sieht so aus, wenn Du den Status abfrägst, dass das Kommando "state" ist.
                             "name": "",
                             "partition": "2",
                             "command": "state"
                      Aus der Beschreibung der Node (s. Screenshot) steht.
                      You can also set the desired partition (1/2/3 or 4) as msg.payload.
                      Du könntest also einfach mal in der Inject Node eine payload schicken mit der partition und dies in der Node leer lassen.
                      Also:
                      hier zum Import:
                              "id": "30a75b4cea8b0f90",
                              "type": "inject",
                              "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "{\"partition\":\"3\"}",
                              "payloadType": "json",
                              "x": 360,
                              "y": 1240,
                              "wires": [
                      Wichtig ist, dass es als Objekt schickt (s. Pfeil)
                      Eventuell auch die 3 oder Anführungszeichen sondern als Zahl
                      • mickym
                        @hackypaddy Nein wir müssen uns das nicht schenken - lass uns das erst mal eins nach dem anderen machen. Ich stelle Fragen und überlege mir was ich für die beste Lösung halte. Du kannst es dann ja immer noch ändern. Jetzt lass mich Dir erst mal den anderen Vorschlag machen und Dir die Vorteile erklären, wenn Du die Struktur beläst so wie sie rauskommt.
                        Und nochmal die Frage??? - hast Du alle 4 Partitionen bisher aufeinmal abgefragt und Du willst nur die fehlerhaften Aussortieren? Falls das so ist und Du nur die fehlerhaften wegschmeißen kannst, dann ist das easy. Wollen wir deshalb mit dem einfachsten anfangen?
                        • mickym
                          BW Fen. R.
                          So also erst nochmal zu meinem Alternativvorschlag und dann im nächsten Post welche Vorteile das hat - daneben dass Du auch die Originalnamen behalten kannst.
                            @mickym
                            Ok.
                            Genau, bisher habe ich die 4 Partitionen gleichzeitig abgefragt. Damit kommt die Anlage aber nicht klar, dass ist zu viel auf einmal.
                            Deshalb sollen die Bereiche sequenziell nacheinander abgefragt werden. Als Auslöser der nächsten Abfrage würde ich mir den node.status "OK" wünschen.
                            Wenn ein Error ausgegeben wird, ist das nicht wichtig für mich. Bei der nächsten Anfrage wird er nicht mehr da sein. D.h. auch bei einem Error kann die Abfragesequenz fortgesetzt werden.
                            Ganz toll wäre es natürlich, wenn er bei einem Error die Abfrage nochmal macht. Aber das ist nicht zwingend notwendig.
                            • mickym
                              @hackypaddy Lass Dir erst nochmal die Vorteile meiner Alternativstruktur erklären und dann auch nochmal die Frage, wenn Du alle 4 Partitionen auf einmal abfragst - kommt das nur manchmal vor, dass die Anlage nicht klar kommt und kannst Du dann ggf. auf diese Abfrage verzichten oder geht es grundsätzlich nicht?
                              Bei meiner Alternativstruktur kannst Du dann nämlich mit Wildcards (nachdem anfänglich erst mal alle Initialisiert wurde) - nur noch auf Änderungen reagieren und alle states auf einmal überwachen:
                              Da der Datenpunkt mit dem state immer gleich heißt - hast Du so immer den aktuellen Status - der Name wird eigentlich gar nicht gebraucht kannst ihn aber mit einer get-Node ggf. auslesen. Da hier der Name des Datenpunktes ebenfalls konstant ist, ist das hier natürlich von Vorteil
                              Wie gesagt den Originalnamen brauchst Du nicht. Im oberen Ast - hast Du im Topic ja den Pfad zur Originalquelle. Wenn Du unbedingt den Originalnamen als topic haben willst, dann holst Du ihn Dir via get Node.
                              Hier der Import
                                     "id": "6f37e7e87386cf05",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "name": "",
                                     "topic": "0_userdata.0.Alarm.*.state",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "outFormat": "ioBroker",
                                     "x": 190,
                                     "y": 1260,
                                     "wires": [
                                             "2f2c58975ed6758e",
                                             "672bb3340becd84b"
                                     "id": "2f2c58975ed6758e",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "topic enthält Quelle",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "payload",
                                     "targetType": "msg",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 470,
                                     "y": 1240,
                                     "wires": []
                                     "id": "672bb3340becd84b",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "(.*)state",
                                             "fromt": "re",
                                             "to": "$1",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic & \"name\"",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 470,
                                     "y": 1340,
                                     "wires": [
                                             "98ee8ccb4ef7da95"
                                     "id": "ba4115e983914988",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "topic als Originalnamen",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1090,
                                     "y": 1340,
                                     "wires": []
                                     "id": "9b4d855c5031939a",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "Namen braucht man nicht - nur Kosmetik",
                                     "info": "",
                                     "x": 540,
                                     "y": 1300,
                                     "wires": []
                                     "id": "9e3e01f2a53a7fa1",
                                     "type": "comment",
                                     "name": "state Änderungen  Name überflüssig - Quelle ist im Topic",
                                     "info": "",
                                     "x": 580,
                                     "y": 1200,
                                     "wires": []
                                     "id": "98ee8ccb4ef7da95",
                                     "type": "ioBroker get",
                                     "name": "getName",
                                     "topic": "",
                                     "attrname": "name",
                                     "errOnInvalidState": "nothing",
                                     "x": 660,
                                     "y": 1340,
                                     "wires": [
                                             "d81ac4aecfd5b949"
                                     "id": "d81ac4aecfd5b949",
                                     "type": "change",
                                     "name": "name -> topic",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "name",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "topic",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 840,
                                     "y": 1340,
                                     "wires": [
                                             "ba4115e983914988"
                                @mickym
                                Das ist echt ne geile Idee. So baue ich das um.
                                Wegen der Abfragen: Es gehen maximal 2 zeitgleich. Lieber aber sequenziell hintereinander. Dann kommen die Antworten auch schneller.
                                4 Abfragen gehen garnicht… bricht ab. Entweder stürzt die Anlage ab oder der Node Server.
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Hier noch der Import - um die andere Struktur aufzubauen:
                                         "id": "449010e92d9ebbd8",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"},{\"id\":\"110\",\"name\":\"BW Fen. R.\",\"state\":\"closed\"}]",
                                         "x": 150,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "c3673c87edd45369"
                                         "id": "c3673c87edd45369",
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "arraySpltType": "len",
                                         "stream": false,
                                         "addname": "topic",
                                         "x": 310,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "fd333903bf4aaa07"
                                         "id": "fd333903bf4aaa07",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "\"0_userdata.0.Alarm.\" & payload.id",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "delete",
                                                 "p": "payload.id",
                                                 "pt": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 490,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "2ac15ee0675e260f"
                                         "id": "daa3c3782f2712cc",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "",
                                         "topic": "",
                                         "ack": "true",
                                         "autoCreate": "true",
                                         "stateName": "",
                                         "role": "",
                                         "payloadType": "",
                                         "readonly": "false",
                                         "stateUnit": "",
                                         "stateMin": "",
                                         "stateMax": "",
                                         "x": 1060,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": []
                                         "id": "2ac15ee0675e260f",
                                         "type": "split",
                                         "name": "",
                                         "splt": "\\n",
                                         "spltType": "str",
                                         "arraySplt": 1,
                                         "stream": false,
                                         "addname": "topicName",
                                         "x": 670,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "801aed56877d211c"
                                         "id": "801aed56877d211c",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "topic",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "topic & \".\" & topicName",
                                                 "tot": "jsonata"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 840,
                                         "y": 1100,
                                         "wires": [
                                                 "daa3c3782f2712cc"
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Hast Du mal versucht mit einer payload die einzelnen Partitionen abzufragen, anstatt das in der Node fest zu verdrahten?
                                      @mickym
                                      Ne, weil ich nichts genau weiß wie...
                                      Ich schick Dir gleich mal mein Flow, wie er im Moment aussieht.
                                      Dann kannst Du das besser nachvollziehen.
                                      • mickym
                                        @hackypaddy
                                        Probiere doch mal wie ich gesagt habe die Partition nicht in der Node zu verwenden sondern mit der payload?
                                        hast Du denn das schon versucht: https://forum.iobroker.net/post/1098790
                                        Ich probiere parallel einen Flow zu erstellen, aber Du würdest Dir das Leben viel einfacher machen. Bitte probiere das erst aus.
                                          @mickym
                                          hier mal mein Flow, wie ich ihn gerade verwende. Ziel wäre es, die einzelnen Bereiche nacheinander abzufragen. Erst Bereich 1, dann Bereich 2, usw.
                                                  "id": "21ba77d9f363fc5c",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Secvest",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": "",
                                                  "env": []
                                                  "id": "7de9826e28d68b1d",
                                                  "type": "split",
                                                  "z": "21ba77d9f363fc5c",
                                                  "name": "",
                                                  "splt": "\\n",
                                                  "spltType": "str",
                                                  "arraySplt": 1,
                                                  "stream": false,
                                                  "addname": "topic",
                                                  "x": 690,
                                                  "y": 220,
                                                  "wires": [
                                                          "7ae37472e7b5ca96"
                                                  "id": "7ae37472e7b5ca96",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload.name",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": ".",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "\"0_userdata.0.Alarm.\" & payload.id & \".\" &  payload.name",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "payload.state",
                                                          "tot": "msg"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 730,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "3f9d9626684a6018"
                                                  "id": "3f9d9626684a6018",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "",
                                                  "ack": "true",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 720,
                                                  "y": 380,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "736b74f1fd7dfdd5",
                                                  "name": "Bereich 1",
                                                  "server": "5dc4b66ee70b8720",
                                                  "partition": "1",
                                                  "command": "zones",
                                                  "x": 400,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "7de9826e28d68b1d"
                                                  "id": "c9f81194989a2d11",
                                                  "type": "inject",
                                                  "name": "Alle 45 Sek.",
                                                  "props": [
                                                          "p": "payload"
                                                          "p": "topic",
                                                          "vt": "str"
                                                  "repeat": "",
                                                  "crontab": "",
                                                  "once": false,
                                                  "onceDelay": "1",
                                                  "topic": "",
                                                  "payload": "",
                                                  "x": 130,
                                                  "y": 100,
                                                  "wires": [
                                                          "736b74f1fd7dfdd5",
                                                          "3149fd696d113580",
                                                          "427ed92e5fcf9fa0",
                                                          "a7ae4222d4fc65a0"
                                                  "id": "3149fd696d113580",
                                                  "name": "Bereich 2",
                                                  "partition": "2",
                                                  "command": "zones",
                                                  "x": 420,
                                                  "y": 200,
                                                  "wires": [
                                                          "7de9826e28d68b1d"
                                                  "id": "427ed92e5fcf9fa0",
                                                  "name": "Bereich 3",
                                                  "partition": "3",
                                                  "command": "zones",
                                                  "x": 400,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "7de9826e28d68b1d"
                                                  "id": "a7ae4222d4fc65a0",
                                                  "name": "Bereich 4",
                                                  "partition": "4",
                                                  "command": "zones",
                                                  "x": 390,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "7de9826e28d68b1d"
                                                  "id": "5dc4b66ee70b8720",
                                                  "servername": "Secvest",
                                                  "host": "192.168.10.121",
                                                  "port": "4433",
                                                  "user": "Alert",
                                                  "password": "xxxx"
                                          • mickym
                                            @hackypaddy Ja trotzdem probiere es bitte -
                                            Nimm einfach eine von den Secvest Nodes - mach dahinter eine Debug Node und schau ob Du mit
                                            einer Inject Node mit einer payload die eine der 3. Partitions enthält abfragst?
                                            Wie gesagt es geht auch mit 4 Nodes - aber es ist einfach ÜBERFLÜSSIG, wenn der Entwickler anbietet, dass man mit einer payload die Partitionen einzeln abfragen kann.
                                            node-red
                                            3703
