    4. ZigBee neue Version 1.8.x
    • souly75
      souly75 @arteck last edited by souly75
      @arteck danke dir für die Info. Ich werde die wohl zurück senden - bin allerdings noch am lesen bezüglich zigbee2mqtt. Aber dafür muss ich wahrscheinlich meine Hardware umbauen - habe nur einen Raspi 4 mit 4GB und da müsste ich mich wahrscheinlich eher mit Proxmox oder Docker auseinander setzen, oder? Da bin ich echt ein Rookie.
        A Former User @souly75 last edited by
        @souly75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
        Moin,
        hat jetzt nichts mit dem Thread zu tun, aber nur als kleiner Hinweis.
        Raspi 4 mit 4GB
        Das passt, dann vorne und hinten nicht, mit Proxmox ⇐ besser x86_64, und Docker braucht dann mehr Speicher, das bedeutet dann wohl neue Hardware.
        VG
        Bernd
        P.S.: Es gibt schon einiges an Threads zu diesen Themen, einfach mal suchen.
        souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • souly75
          souly75 @Guest last edited by
          @dp20eic mache ich und auch schon einiges gefunden 😉 Vielen Dank, bin fleißig am lesen.
            Skarpain @souly75 last edited by
            @souly75 hab mitbekommen das der TRBZB nun schon bei zigbee2mqtt läuft also wird hoffentlich bald ein update kommen oder ich switche gleich komplett auf zigbee2mqtt um 😃
              Hadebe @spotterblog last edited by
              @spotterblog Was genau meinst du mit github-Version? Welche Version nutzt du? Neuer als 1.8.25 geht nicht - denke ich zumindest.
              • souly75
                souly75 @Skarpain last edited by souly75
                @skarpain dass das aber nicht nur der iobroker adapter zigbee2mqtt ist, den du benötigen wirst, weisst du aber?
                  @souly75 jup 😃 mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb"
                  hatte einfach Zigbee Coordinator gestoppt dann konnte ich z2m startet und ging ohne probleme nun wieder Zigbee Coordinator gestartet und meine alten mussten nicht repaired werden ( glück gehabt )
                  werd wahrscheinlich aber komplett auf zigbee2mqtt umswitchen
                  kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • 1
                    17a4g2 @Fichte last edited by
                    hat zwischenzeitlich jemand den IKEA Rodret Dimmer/Taster eingebunden bekommen?
                    Pairing funktioniert, dann hört es aber auf.
                    Freu mich über Eure Berichte.
                    Schöne Grüße
                    Gustav
                      spike2 last edited by spike2
                      ich habe einen neuen Bewegungsmelder für außen, es handelt sich um ein "Paulmann Motion Sensor Outdoor Zigbee"
                      Das Pairing hat wunderbar geklappt, es werden aber nicht alle Datenpunkte hinterlegt.
                      Wird der Sensor eventuell nicht unterstützt oder ist einfach in der Datenbank (https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/) nicht hinterlegt? Zu finden ist er erstmal nicht.
                      Edit: habe gesehen das auf GIT (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1975) dazu ein Issue eröffnet wurde.
                      Habe mich mal dran gehangen, in der Hoffnung das es gelöst werden könnte 🙂
                      Ansonsten muss ich den Melder, dann leider zurückschicken zwecks Rückgabefrist.
                      Ronnzindebonnz created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                      closed Paulmann 501.36 #1975
                        disaster123 last edited by
                        habe gerade 1.9.x installiert und in meinem Log kommt nun öfter die Meldung:
                        zigbee.1
                        2023-12-22 17:36:45.832	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                          picky @disaster123 last edited by
                          @disaster123 habe mit update das gleiche Problem, aber nur auf einer Instanz von 2, alle Geräte sind OK eigentlich.
                            GIT version installieren.. und demnächst bei Fehler.. LOG post und nicht nur eine Zeile...
                            eine rückmeldung währe auch hilfreich obs geht
                              picky @arteck last edited by picky
                              @arteck Habe auf Git Version updatet, Fehler leider noch da.
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:59.332	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:56.311	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:46.370	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:46.335	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:41.445	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:41.424	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:37.208	info	debug devices set to []
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.248	info	Zigbee started
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.247	info	0xa4c138c9d09a3ac8 (addr 53662): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.241	info	0x00124b0023420f4b (addr 48610): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.236	info	0x00124b002520124c (addr 20528): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.233	info	0x00124b0029283a99 (addr 16766): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.219	info	0xa4c138d017cede30 (addr 8323): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.213	info	0xa4c138c59ef9857b (addr 3463): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.205	info	0xa4c1385f532db8e6 (addr 1080): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.189	info	0x7cb03eaa0a076967 (addr 23114): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.091	info	Currently 8 devices are joined:
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:36.029	info	--> transmitPower : high+
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:35.907	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:35.885	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:30.418	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:29.834	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:29.828	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.0
                              32124	2023-12-23 09:15:29.604	info	starting. Version 1.9.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              Die andere Instanz ohne die Fehlermeldung
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.384	error	Device 0x00124b0025209c5d "undefined" not described in statesMapping.
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.268	info	debug devices set to []
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.111	warn	download icon TasterTerasse for undefined Device not available. Check your devices.
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.098	info	Zigbee started
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.096	info	0xf0d1b800001e0c45 (addr 61348): 4058075208421 - LEDVANCE SMART+ candle E14 dimmable white (Router)
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.075	info	0x001788010b262166 (addr 18125): 929002469202 - Philips Hue white A60 bulb E27 1050lm with Bluetooth (Router)
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.070	info	0x00124b0024cd13dc (addr 60793): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.060	info	0x00124b0025209c5d (addr 38821): Not supported (model undefined)(Unknown)
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:43.008	info	Currently 4 devices are joined:
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:42.548	info	--> transmitPower : high+
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:42.506	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:42.495	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:36.621	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:35.926	info	Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:35.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                              zigbee.1
                              32132	2023-12-23 09:15:35.420	info	starting. Version 1.9.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              Edit:
                              Kommt vielleicht von den 2 Steckdosen, die zwar funktionieren , aber seit dem Update den Load Power nicht mehr verändern, auch der Zeitstempel ist noch von gestern in den Objekten Load Power.
                                arteck Developer Most Active @picky last edited by arteck
                                @picky check nochmal von GIT..
                                an den Nous liegt es nicht.. die hab ich gerade getestet
                                  @arteck
                                  leider immer noch, die gleiche Fehlermeldung.
                                  Muss jetzt leider weg, kann erst heute Abend weiter testen.
                                    Hadebe @arteck last edited by
                                    @arteck Die gute Nachricht zuerst: mit 1.9.0 funktioniert der Aqara Dual Relay Module T2
                                    Auffällig in den bisherigen Installationen war, dass nach dem Koppeln die Werte auf den Zigbee-Adapterkacheln teilweise nicht mit denen im Objektbrowser übereinstimmten. Jetzt ist alles gleich. Darüber hinaus wurden Änderungen vom Gerät nicht verarbeitet, was aber über den Entwicklertab funktionierte.
                                    Nach den hier beschriebenen Erkenntnissen mit 1.9.0 habe ich auch mal gleich die git-Version versucht - und der Schalter funktionierte. Dann "zurück" auf die freigegebene 1.9.0. - funktioniert.
                                    Fragen zu git Version: Worin besteht der Unterschied zwischen einer freigegebenen Version und einer Non-npm git version? Und wenn ich eine git-Version wieder durch eine freigegebene Version ersetze/update habe ich dann noch irgendwelche Reste auf meinem System?
                                    Die schlechte Nachricht: Fehlermeldungen DeviceConfigure, die ich nicht einordnen kann. Sind die nur nervig oder ernst zu nehmen (kommen in beiden 1.9.0 Varianten) und sie treten auch bei jeder DP-Wertänderung auf:
                                    Prot_20231223_Zigbee-1-9-0_Aqara-T2.txt
                                      Hadebe last edited by Hadebe
                                      @arteck Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.1, alle ca. 2 Minuten meldet der Adapter Error - auch ohne Wertänderung. Diese Meldung kommt allerdings nur bei dem Aqara Wall Switch T2
                                      Protokollauszug: Prot_20231223_Zigbee-1-9-1_Aqara-T2.txt
                                        ich hab gerade die 1.9.2 publiziert auf GIT
                                          @arteck Neue Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.2 GIT wie vorher
                                          Habe daraufhin nochmals den Switch im Adapter gelöscht, DP im Browser gecheckt, Adapter neu gestartet und neu gekoppelt. Leider keine Besserung.
                                          Das Kopplungsprotokoll über die gesamte Dauer von 60sec habe ich angehängt. Die Fehlemeldung ist immer dieselbe. Diese Error-Meldung tritt dann auch bei jeder Kommunikation mit dem Gerät auf (egal ob Kommunikation vom User initiiert oder nur Statusabfrage/-meldung im Hintergrund), also sehr häufig!
                                          KoppProt_20231225_Zigbee-1-9-2.txt
                                            arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by arteck
                                            @hadebe guckmal nochmal mit der GIT version
                                            wobei ich sehe auch das es noch probleme gibt
                                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/18856
                                            manbading created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                            closed [New device support]: Aqara wireless relay controller T2 #18856
                                            1.2k
                                            385
                                            85471
