    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Slug @Labersack last edited by
      @labersack
      Der letzte, den ich gerne anschauen würde, war der HM-LC-SW2-FM. Muss aber gestehen, dass ich den noch nicht einmal auf gemacht habe. Hatte nach Schaltplänen gesucht und eben - wie Du schreibst - den gab es wohl nicht als Bausatz. Dann hatte ich das aus Zeitgründen nicht weiter verfolgt.
      Der Thread hier ermutigt mich aber ungemein 🙂
      Stichwort ‚blindes Relais‘ ist mir noch in Erinnerung aus meiner letzten Recherche…
      Denke, ich baue den die Tage einfach mal aus und schaue rein, vgl mit dem Thread hier, … und dann sehe ich weiter.
      Danke für die rasche Antwort!
        Labersack @Slug last edited by
        @slug sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
        Speziell für den habe ich auch keinen Schaltplan. Es gab aber mal so ein ELV-Magazin für Mitglieder, darin waren immer wieder Schaltpläne für verschiedene Geräte veröffentlicht. Vielleicht hat ja jemand hier im Forum den Plan, ansonsten eben googeln oder aufschrauben und nachsehen, sind ja eher recht übersichtliche Schaltungen. Der "böse" Kondensator ist ja (fast?) immer ein Elko irgendwo direkt zwischen GND und UB.....
          Labersack @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Schalter und Dimmer sind wiederbelebt und auf dem Rückweg.
          Kann es sein, dass an dem Schalter bereits jemand anders mal repariert hatte?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
            @labersack
            Kann sein das ich Mal einen eigenversuch gestartet hatte.
            Wenn dann aber offensichtlich erfolglos.
              @bahnuhr
              Muss nicht erfolglos gewesen sein...
              Mir sind eben nur die nicht original aussehenden Lötstellen am C26 und C22 aufgefallen.
              Also falls du das warst:
              • Der C22 muss beim üblichen Fehlerbild nicht gewechslt werden.
              • Wenn man den C26 wechselt, dann einen mit mehr Spannungsfestigkeit als 25V nehmen, sonst fällt der wieder aus.
              Vielleicht war die erste Reparatur sogar erfolgreich, aber da der C26 wieder nur 25V hatte, könnte er einfach nochmals ausgefallen sein.
              Jetzt hat er mehr... 😉
              • bahnuhr
                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Ne, dann war ich dies nicht.
                Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
                  kdtcat @Labersack last edited by
                  @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
                  2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
                  1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
                  Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
                  Liebe weihnachtliche Grüße.
                    Labersack @kdtcat last edited by
                    @kdtcat
                    Hast PN.
                    bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      @labersack
                      Päckchen ist zurück.
                      Danke dir.
                        Labersack @Joop last edited by
                        @joop
                        Paket ist angekommen.
                          @labersack Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
                            baybod last edited by
                            @Labersack , Vielen Dank nochmals, Deine Reparartur war so toll.
                            Heute sind 2 weitere HM-LC-BI1PBU-FM zeitgleich ausgefallen. Einer lässt sich zeitweise manuelle bedienen, der andere blinkt nur wild und keine Bedienung möglich. Würdest Du Dich dieser 2 bitte auch annehmen? 🙂
                            LG
                            baybod
                              @kdtcat
                              @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                              ...und soeben auch angekommen.
                                Labersack @baybod last edited by
                                @baybod
                                Na dann: Her damit.
                                  @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
                                    baybod @Labersack last edited by
                                    @baybod
                                    Na dann: Her damit.
                                    @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
                                      @kdtcat
                                      Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
                                      Verpackt sind sie auch schon...
                                        @joop
                                        Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                                        Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                                        Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                                        Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                                          @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                                            Lacos @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                                            1018
                                            234213
