    4. Beschreibung Widget
    Beschreibung Widget
      @bahnuhr:
      Die Beschreibung wird manchmal (nicht reproduzierbar) dargestellt `
      wenn du einmal in der Beschreibung warst, wird diese immer wieder angezeigt, nachdem du das Widget im Editor auch nur angefasst hast.
      @bahnuhr:
      Und wie gesagt: nur in Verbindung mit vis app. `
      Hast du da denn auch mal ein komplettes Resync gefahren?
      Rainer
      • bahnuhr
        @Homoran:
        @bahnuhr:
        @bahnuhr:
        Rainer `
        Hallo Rainer,
        Die Beschreibung wird angezeigt obwohl das Kästchen gesetzt ist.
        Resync (bestimmt mittlerweile schon 100 x)
        Aber wir gesagt nur in der vis app.
        Im Browser (win7) oder bei tablet (andere Browser, z.B. Google app, etc). funktioniert alles.
        mfg
        Dieter
          @bahnuhr:
          Aber wir gesagt nur in der vis app. `
          Bei mir eben nicht.
          und ich hatte es damals extra provoziert, als ein User es nicht in den Griff bekam.
          nach dem Setzen des Hakens (oder Löschen des Textes und NICHT wieder anfassen) einen erneuten resync und gut war es.
          Rainer
            @bahnuhr:
            Hallo Enrico,
            ich habe das Problem auch.
            Das Problem tritt aber bei mir nur auf bei "HQ-widgets" i.V.m. Vis app.
            Hierbei ist es egal, ob ich das Kästchen klicke oder dann wieder nicht; oder die Beschreibung lösche oder nicht.
            Die Beschreibung wird manchmal (nicht reproduzierbar) dargestellt. Aber auch nicht bei allen widgets (wie gesagt: bei mir nicht reproduzierbar).
            Fazit:
            Bei mir ist es immer noch ein bug.
            Habt ihr da eine Lösung ?
            mfg
            Dieter `
            Ich kann mich, wenn ich mich nicht täusche, an einen langen Thread zu diesem Thema erinnern. :? Hatte aber lange nichts mehr von diesem Problem gehört, bzw. es war immer mit dem Anklicken des neuen Kästchens erledigt. Ne große Hilfe kann ich dir dabei leider auch nicht sein. :oops:
            Hast du denn auch schon mal versucht die HQ-Widgets zu deinstallieren, dann Neustart des Adapters und dann wieder installieren? Ich glaube, du hattest schon alles gefühlt 100Mal durch?!
            Enrico
            • bahnuhr
              @RappiRN:
              Enrico `
              Hallo Enrico,
              ja das probier ich mal heute abend.
              mfg
              Dieter
              • bahnuhr
                @Homoran:
                … oder Löschen des Textes und NICHT wieder anfassen) einen erneuten resync und gut war es.
                Rainer `
                Ist keine Lösung für mich.
                Denn irgendwann packt man das widget wieder an. Und dann ist der Text drin. Und beim nächsten resync ist er wieder da.
                mfg
                Dieter
                  wenn du die Texte gar nicht brauchts
                  .vis-hq-leftinfo{
                  display: none;
                  im Vis Editor im CSS rein fettisch ..
                  • bahnuhr
                    @arteck:
                    .vis-hq-leftinfo{
                    display: none;
                    im Vis Editor im CSS rein fettisch .. `
                    Mensch arteck,
                    das war einer der besten Hinweise für mich seit langem.
                    Alles andere:
                    • deinstallieren und installieren
                    • kein Text rein
                    • Häkchen rein und raus
                    • etc.
                    hat bei mir nicht funktioniert (aber nur bei der VIS app).
                    Und da ich die Beschreibung in keinster Weise brauche ist das DIE Lösung.
                    Nochmals Danke schön.
                    Für mich somit alles bestens.
                    mfg
                    Dieter
                      und ist es jetzt in der App auch weg?
                      Rainer
                      • bahnuhr
                        @arteck
                        Kannst du mir mal ne quelle geben wo man solche Befehle mal nachlesen könnte.
                        mfg
                          https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
                          • bahnuhr
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            Ja Rainer,
                            sowohl in der Handy app als auch am android tablet.
                            Alles bestens.
                            Komisch ist nur, dass das andere nicht geklappt hat.
                            Mit Häkchen "linker Text nicht anzeigen":
                            Ergebnis:
                            chrome win7 : funktioniert
                            iobroker app Handy : funktioniert nicht
                              und genau das wundert mich.
                              Bei mir hat das mit dem Häkchen und mit dem Löschen und FassMichNichtAn wunderbar auch in der App geklappt.
                              Welche APP-Version hast du?
                              Rainer
                              • bahnuhr
                                ich sach ja: komisch
                                Es kann halt so einfach sein, wenn man weiß wie !
                                Ist aber immer so.
                                • bahnuhr
                                  @Homoran:
                                  Welche APP-Version hast du? `
                                  In der app bei Einstellungen (die drei ….) steht 1.0.0
                                  mfg
                                    ich habe schon die 1.1.1
                                    Es gab irgendwann das Problem, dass eine neue Version nicht als Update angeboten wurde. Da musste die alte deinstalliert und wieder neu installiert werden.
                                    Rainer
                                    • bahnuhr
                                      Ich glaub ich lass jetzt erst einmal alles; läuft ja.
                                      Und gestern nach der Aktion:
                                      • hq deinstallieren, iobroker beenden, neu starten
                                      waren alle hq widgets weg !!!!
                                      Also alte Sicherung vom 4.11. (natürlich vorher keine Sicherung gemacht; ma kann es ja ;-)) rein und Scripte seit da neu geschrieben (auch hier keine Sicherung gemacht !?!?!?)
                                      Fazit:
                                      Ich hab jetzt wieder den aktuellen Stand (glaub ich) und zusätzlich funktioniert jetzt auch die app.
                                      Passt schon.
                                      • Dutchman
                                        @bahnuhr:
                                        Fazit:
                                        Passt schon. `
                                        Alle widgets oder die HQ wigets ? wen du den deinstallierst doch logisch oder verstehe ich was falsch ?
                                        • bahnuhr
                                          natürlich nur die hq widgets.
                                          Hatte ich aber auch geschrieben.
                                          • Dutchman
                                            @bahnuhr:
                                            Hatte ich aber auch geschrieben. `
                                            Dan hättest du die doch einfach wieder installieren können anstatt komplettes Backup zurück zu setzen?
                                            Send from mobile device
                                            1.0k
                                            2558
