    4. Node-Red
    5. Array mit Objekten in iOBroker anlegen
    • mickym
      @hackypaddy sagte in Array mit Objekten in iOBroker anlegen:
      BW Fen. R.
      So also erst nochmal zu meinem Alternativvorschlag und dann im nächsten Post welche Vorteile das hat - daneben dass Du auch die Originalnamen behalten kannst.
        HackyPaddy @mickym last edited by HackyPaddy
        @mickym
        Ok.
        Genau, bisher habe ich die 4 Partitionen gleichzeitig abgefragt. Damit kommt die Anlage aber nicht klar, dass ist zu viel auf einmal.
        Deshalb sollen die Bereiche sequenziell nacheinander abgefragt werden. Als Auslöser der nächsten Abfrage würde ich mir den node.status "OK" wünschen.
        Wenn ein Error ausgegeben wird, ist das nicht wichtig für mich. Bei der nächsten Anfrage wird er nicht mehr da sein. D.h. auch bei einem Error kann die Abfragesequenz fortgesetzt werden.
        Ganz toll wäre es natürlich, wenn er bei einem Error die Abfrage nochmal macht. Aber das ist nicht zwingend notwendig.
        • mickym
          mickym Most Active @HackyPaddy last edited by mickym
          @hackypaddy Lass Dir erst nochmal die Vorteile meiner Alternativstruktur erklären und dann auch nochmal die Frage, wenn Du alle 4 Partitionen auf einmal abfragst - kommt das nur manchmal vor, dass die Anlage nicht klar kommt und kannst Du dann ggf. auf diese Abfrage verzichten oder geht es grundsätzlich nicht?
          Bei meiner Alternativstruktur kannst Du dann nämlich mit Wildcards (nachdem anfänglich erst mal alle Initialisiert wurde) - nur noch auf Änderungen reagieren und alle states auf einmal überwachen:
          Da der Datenpunkt mit dem state immer gleich heißt - hast Du so immer den aktuellen Status - der Name wird eigentlich gar nicht gebraucht kannst ihn aber mit einer get-Node ggf. auslesen. Da hier der Name des Datenpunktes ebenfalls konstant ist, ist das hier natürlich von Vorteil
          Wie gesagt den Originalnamen brauchst Du nicht. Im oberen Ast - hast Du im Topic ja den Pfad zur Originalquelle. Wenn Du unbedingt den Originalnamen als topic haben willst, dann holst Du ihn Dir via get Node.
          Hier der Import
                 "id": "6f37e7e87386cf05",
                 "type": "ioBroker in",
                 "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Alarm.*.state",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "rbe",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "outFormat": "ioBroker",
                 "x": 190,
                 "y": 1260,
                 "wires": [
                         "2f2c58975ed6758e",
                         "672bb3340becd84b"
                 "id": "2f2c58975ed6758e",
                 "type": "debug",
                 "name": "topic enthält Quelle",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "payload",
                 "targetType": "msg",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 470,
                 "y": 1240,
                 "wires": []
                 "id": "672bb3340becd84b",
                 "type": "change",
                 "name": "",
                 "rules": [
                         "t": "change",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "from": "(.*)state",
                         "fromt": "re",
                         "to": "$1",
                         "tot": "str"
                         "t": "set",
                         "p": "topic",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic & \"name\"",
                         "tot": "jsonata"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 470,
                 "y": 1340,
                 "wires": [
                         "98ee8ccb4ef7da95"
                 "id": "ba4115e983914988",
                 "type": "debug",
                 "name": "topic als Originalnamen",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1090,
                 "y": 1340,
                 "wires": []
                 "id": "9b4d855c5031939a",
                 "type": "comment",
                 "name": "Namen braucht man nicht - nur Kosmetik",
                 "info": "",
                 "x": 540,
                 "y": 1300,
                 "wires": []
                 "id": "9e3e01f2a53a7fa1",
                 "type": "comment",
                 "name": "state Änderungen  Name überflüssig - Quelle ist im Topic",
                 "info": "",
                 "x": 580,
                 "y": 1200,
                 "wires": []
                 "id": "98ee8ccb4ef7da95",
                 "type": "ioBroker get",
                 "name": "getName",
                 "topic": "",
                 "attrname": "name",
                 "errOnInvalidState": "nothing",
                 "x": 660,
                 "y": 1340,
                 "wires": [
                         "d81ac4aecfd5b949"
                 "id": "d81ac4aecfd5b949",
                 "type": "change",
                 "name": "name -> topic",
                 "rules": [
                         "t": "move",
                         "p": "name",
                         "pt": "msg",
                         "to": "topic",
                         "tot": "msg"
                 "action": "",
                 "property": "",
                 "from": "",
                 "to": "",
                 "reg": false,
                 "x": 840,
                 "y": 1340,
                 "wires": [
                         "ba4115e983914988"
            @mickym
            Das ist echt ne geile Idee. So baue ich das um.
            Wegen der Abfragen: Es gehen maximal 2 zeitgleich. Lieber aber sequenziell hintereinander. Dann kommen die Antworten auch schneller.
            4 Abfragen gehen garnicht… bricht ab. Entweder stürzt die Anlage ab oder der Node Server.
            • mickym
              @mickym
              Hier noch der Import - um die andere Struktur aufzubauen:
                     "id": "449010e92d9ebbd8",
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"},{\"id\":\"110\",\"name\":\"BW Fen. R.\",\"state\":\"closed\"}]",
                     "payloadType": "json",
                     "x": 150,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "c3673c87edd45369"
                     "id": "c3673c87edd45369",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "arraySpltType": "len",
                     "stream": false,
                     "addname": "topic",
                     "x": 310,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "fd333903bf4aaa07"
                     "id": "fd333903bf4aaa07",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "\"0_userdata.0.Alarm.\" & payload.id",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "delete",
                             "p": "payload.id",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 490,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "2ac15ee0675e260f"
                     "id": "daa3c3782f2712cc",
                     "type": "ioBroker out",
                     "name": "",
                     "topic": "",
                     "ack": "true",
                     "autoCreate": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "false",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1060,
                     "y": 1100,
                     "wires": []
                     "id": "2ac15ee0675e260f",
                     "type": "split",
                     "name": "",
                     "splt": "\\n",
                     "spltType": "str",
                     "arraySplt": 1,
                     "stream": false,
                     "addname": "topicName",
                     "x": 670,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "801aed56877d211c"
                     "id": "801aed56877d211c",
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "topic & \".\" & topicName",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 840,
                     "y": 1100,
                     "wires": [
                             "daa3c3782f2712cc"
              • mickym
                @mickym
                Hast Du mal versucht mit einer payload die einzelnen Partitionen abzufragen, anstatt das in der Node fest zu verdrahten?
                  @mickym
                  Ne, weil ich nichts genau weiß wie...
                  Ich schick Dir gleich mal mein Flow, wie er im Moment aussieht.
                  Dann kannst Du das besser nachvollziehen.
                  • mickym
                    @hackypaddy
                    Probiere doch mal wie ich gesagt habe die Partition nicht in der Node zu verwenden sondern mit der payload?
                    hast Du denn das schon versucht: https://forum.iobroker.net/post/1098790
                    Ich probiere parallel einen Flow zu erstellen, aber Du würdest Dir das Leben viel einfacher machen. Bitte probiere das erst aus.
                      @mickym
                      hier mal mein Flow, wie ich ihn gerade verwende. Ziel wäre es, die einzelnen Bereiche nacheinander abzufragen. Erst Bereich 1, dann Bereich 2, usw.
                              "id": "21ba77d9f363fc5c",
                              "type": "tab",
                              "label": "Secvest",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "7de9826e28d68b1d",
                              "type": "split",
                              "z": "21ba77d9f363fc5c",
                              "name": "",
                              "splt": "\\n",
                              "spltType": "str",
                              "arraySplt": 1,
                              "stream": false,
                              "addname": "topic",
                              "x": 690,
                              "y": 220,
                              "wires": [
                                      "7ae37472e7b5ca96"
                              "id": "7ae37472e7b5ca96",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload.name",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": ".",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "\"0_userdata.0.Alarm.\" & payload.id & \".\" &  payload.name",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.state",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 730,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                                      "3f9d9626684a6018"
                              "id": "3f9d9626684a6018",
                              "name": "",
                              "topic": "",
                              "ack": "true",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 720,
                              "y": 380,
                              "wires": []
                              "id": "736b74f1fd7dfdd5",
                              "type": "Secvest Status",
                              "name": "Bereich 1",
                              "server": "5dc4b66ee70b8720",
                              "partition": "1",
                              "command": "zones",
                              "x": 400,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "7de9826e28d68b1d"
                              "id": "c9f81194989a2d11",
                              "type": "inject",
                              "name": "Alle 45 Sek.",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                                      "p": "topic",
                                      "vt": "str"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": "1",
                              "topic": "",
                              "payload": "",
                              "payloadType": "date",
                              "x": 130,
                              "y": 100,
                              "wires": [
                                      "736b74f1fd7dfdd5",
                                      "3149fd696d113580",
                                      "427ed92e5fcf9fa0",
                                      "a7ae4222d4fc65a0"
                              "id": "3149fd696d113580",
                              "name": "Bereich 2",
                              "partition": "2",
                              "command": "zones",
                              "x": 420,
                              "y": 200,
                              "wires": [
                                      "7de9826e28d68b1d"
                              "id": "427ed92e5fcf9fa0",
                              "name": "Bereich 3",
                              "partition": "3",
                              "command": "zones",
                              "x": 400,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "7de9826e28d68b1d"
                              "id": "a7ae4222d4fc65a0",
                              "name": "Bereich 4",
                              "partition": "4",
                              "command": "zones",
                              "x": 390,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "7de9826e28d68b1d"
                              "id": "5dc4b66ee70b8720",
                              "type": "ABUS Secvest",
                              "servername": "Secvest",
                              "host": "192.168.10.121",
                              "port": "4433",
                              "user": "Alert",
                              "password": "xxxx"
                      • mickym
                        @hackypaddy Ja trotzdem probiere es bitte -
                        Nimm einfach eine von den Secvest Nodes - mach dahinter eine Debug Node und schau ob Du mit
                        einer Inject Node mit einer payload die eine der 3. Partitions enthält abfragst?
                        Wie gesagt es geht auch mit 4 Nodes - aber es ist einfach ÜBERFLÜSSIG, wenn der Entwickler anbietet, dass man mit einer payload die Partitionen einzeln abfragen kann.
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @hackpaddy
                          Hast Du es probiert???
                            @mickym
                            Ich bin noch dabei, aber so wie es aussieht, funktioniert das nicht...
                            • mickym
                              @hackypaddy dann probiere es mal mit den beiden Inject Nodes und schau ob da was rauskommt.
                              In der Node löscht Du Command und Partition bitte.
                                     "id": "30a75b4cea8b0f90",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":\"3\"}",
                                     "x": 830,
                                     "y": 1480,
                                     "wires": [
                                     "id": "b886fcf335c578ce",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":3}",
                                     "x": 830,
                                     "y": 1520,
                                     "wires": [
                              • mickym
                                So nachdem ich von Dir leider keinen Response bekomme, und das eigentlich gehen müsste, habe ich Dir hier nun einen Flow gebastelt - der den Status abfragt und mit dem ich Deine Secvest Nodes simuliert habe
                                Die Nachricht kommt nur raus, wenn der Status OK ist.
                                Du musst aber vorher in der Statusermittlung die ID der Nodes in die Switch Node eintragen. Wenn Du das mal durchgespielt hast hier mit diesem Flow - dann wirst Du es auch auf den realen Flow umsetzen können:
                                       "id": "c05f687368999ce5",
                                       "type": "group",
                                       "name": "Hauptflow",
                                       "style": {
                                           "fill": "#e3f3d3",
                                           "label": true
                                       "nodes": [
                                           "edf6186f87bd29cf",
                                           "43d75f1a298e4228",
                                           "5c2a6fd166cadeea",
                                           "1f3ca857652a6f2d",
                                           "d0227b7791f129b7",
                                           "4385c065f4bcf50b",
                                           "2686fd64b3416b63",
                                           "105628d009801c57"
                                       "x": 54,
                                       "y": 1559,
                                       "w": 1612,
                                       "h": 82
                                       "id": "edf6186f87bd29cf",
                                       "type": "debug",
                                       "g": "c05f687368999ce5",
                                       "name": "Nachricht",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1560,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": []
                                       "id": "43d75f1a298e4228",
                                       "type": "link call",
                                       "name": "",
                                       "links": [
                                           "0261bc0c575a8179"
                                       "linkType": "static",
                                       "timeout": "30",
                                       "x": 340,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "1f3ca857652a6f2d"
                                       "id": "5c2a6fd166cadeea",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "trigger",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "true",
                                       "payloadType": "bool",
                                       "x": 150,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "43d75f1a298e4228"
                                       "id": "1f3ca857652a6f2d",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "result",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$flowContext(\"Secvest.partition.\"& next)\t",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 540,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "d0227b7791f129b7"
                                       "id": "d0227b7791f129b7",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Nur wenn OK?",
                                       "property": "result",
                                       "propertyType": "msg",
                                       "rules": [
                                               "t": "cont",
                                               "v": "OK",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 740,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "2686fd64b3416b63"
                                       "id": "4385c065f4bcf50b",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "Secvest.nextPart",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "next",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1340,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "edf6186f87bd29cf"
                                       "id": "2686fd64b3416b63",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "next",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "next + 1",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 940,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "105628d009801c57"
                                       "id": "105628d009801c57",
                                       "type": "range",
                                       "minin": "1",
                                       "maxin": "5",
                                       "minout": "1",
                                       "maxout": "5",
                                       "action": "roll",
                                       "round": true,
                                       "property": "next",
                                       "name": "",
                                       "x": 1110,
                                       "y": 1600,
                                       "wires": [
                                               "4385c065f4bcf50b"
                                       "id": "79474f37517badfa",
                                       "type": "group",
                                       "name": "Status",
                                       "style": {
                                           "fill": "#ffffbf",
                                           "label": true
                                       "nodes": [
                                           "046d20801968277a",
                                           "166f54f5d95776c5",
                                           "967ae311bedb5398",
                                           "f531134c2d277c8e",
                                           "f7e0ad7f8c47e9e2",
                                           "b859b6f87ebdea89",
                                           "acd1fb1a37c75788"
                                       "x": 54,
                                       "y": 1659,
                                       "w": 672,
                                       "h": 222
                                       "id": "046d20801968277a",
                                       "type": "status",
                                       "g": "79474f37517badfa",
                                       "name": "",
                                       "scope": [
                                           "26da1e75ad50f497",
                                           "77406c09f2b4935f",
                                           "a36d2b0336d314d5",
                                           "dca5caeebd3fa237"
                                       "x": 140,
                                       "y": 1780,
                                       "wires": [
                                               "166f54f5d95776c5",
                                               "f531134c2d277c8e"
                                       "id": "166f54f5d95776c5",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "status.source.id",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "26da1e75ad50f497",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "77406c09f2b4935f",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "a36d2b0336d314d5",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "dca5caeebd3fa237",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 4,
                                       "x": 330,
                                       "y": 1760,
                                       "wires": [
                                               "967ae311bedb5398"
                                               "f7e0ad7f8c47e9e2"
                                               "b859b6f87ebdea89"
                                               "acd1fb1a37c75788"
                                       "id": "967ae311bedb5398",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "Secvest.partition.1",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "status.text ",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 1700,
                                       "wires": [
                                       "id": "f531134c2d277c8e",
                                       "type": "debug",
                                       "name": "status all",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "status",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 320,
                                       "y": 1840,
                                       "wires": []
                                       "id": "f7e0ad7f8c47e9e2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "Secvest.partition.2",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 1740,
                                       "wires": [
                                       "id": "b859b6f87ebdea89",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "Secvest.partition.3",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 1780,
                                       "wires": [
                                       "id": "acd1fb1a37c75788",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "Secvest.partition.4",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 1820,
                                       "wires": [
                                       "id": "b7fe5d925d8e97e6",
                                       "type": "group",
                                       "name": "Abfrage",
                                       "style": {
                                           "fill": "#dbcbe7",
                                           "label": true
                                       "nodes": [
                                           "678dc9ba9d8c785f",
                                           "f848c65833d70071",
                                           "40bce79305c4643d",
                                           "26da1e75ad50f497",
                                           "50b76a92e1d49815",
                                           "610c1cd0aa01c457",
                                           "edf0b36304b14ced",
                                           "77406c09f2b4935f",
                                           "b291f001e92e6035",
                                           "94e0553e3cd9b288",
                                           "27712704a9ab0b48",
                                           "a36d2b0336d314d5",
                                           "fd85b9e702df0f23",
                                           "b3e5ed6bd910648d",
                                           "d6c566a7f673e2bf",
                                           "dca5caeebd3fa237",
                                           "6203be293dd53946",
                                           "77ed707586880c2f",
                                           "0261bc0c575a8179",
                                           "c867ec0ddf91ddf0",
                                           "bf53714046156c85",
                                           "de3b72e71c80a313"
                                       "x": 54,
                                       "y": 1899,
                                       "w": 1612,
                                       "h": 422
                                       "id": "678dc9ba9d8c785f",
                                       "type": "switch",
                                       "g": "b7fe5d925d8e97e6",
                                       "name": "part1",
                                       "property": "$random()\t",
                                       "propertyType": "jsonata",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 630,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "f848c65833d70071"
                                               "40bce79305c4643d"
                                       "id": "f848c65833d70071",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Ergebnis Ok",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"},{\"id\":\"110\",\"name\":\"BW Fen. R.\",\"state\":\"closed\"}]",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{\"fill\":\"green\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"OK\"}",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 1940,
                                       "wires": [
                                               "26da1e75ad50f497"
                                       "id": "40bce79305c4643d",
                                       "type": "change",
                                       "name": "Ergebnis Nicht Ok",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"}]",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part1",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "{\"fill\":\"red\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"Error\"}",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 1980,
                                       "wires": [
                                               "26da1e75ad50f497"
                                       "id": "26da1e75ad50f497",
                                       "type": "function",
                                       "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 1",
                                       "func": "var newMsg;\nnode.status(msg.status);\nnewMsg = {topic:msg.topic, payload:msg.payload}\nreturn msg;",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1120,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "de3b72e71c80a313"
                                       "id": "50b76a92e1d49815",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "part2",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 630,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": [
                                               "610c1cd0aa01c457"
                                               "edf0b36304b14ced"
                                       "id": "610c1cd0aa01c457",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part2",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 2040,
                                       "wires": [
                                               "77406c09f2b4935f"
                                       "id": "edf0b36304b14ced",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part2",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 2080,
                                       "wires": [
                                               "77406c09f2b4935f"
                                       "id": "77406c09f2b4935f",
                                       "type": "function",
                                       "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 2",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1120,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": [
                                               "de3b72e71c80a313"
                                       "id": "b291f001e92e6035",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "part3",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 630,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": [
                                               "94e0553e3cd9b288"
                                               "27712704a9ab0b48"
                                       "id": "94e0553e3cd9b288",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part3",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 2140,
                                       "wires": [
                                               "a36d2b0336d314d5"
                                       "id": "27712704a9ab0b48",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part3",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 2180,
                                       "wires": [
                                               "a36d2b0336d314d5"
                                       "id": "a36d2b0336d314d5",
                                       "type": "function",
                                       "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 3",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1120,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": [
                                               "de3b72e71c80a313"
                                       "id": "fd85b9e702df0f23",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "part4",
                                       "rules": [
                                               "t": "lt",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gte",
                                               "v": "0.5",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 630,
                                       "y": 2260,
                                       "wires": [
                                               "b3e5ed6bd910648d"
                                               "d6c566a7f673e2bf"
                                       "id": "b3e5ed6bd910648d",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part4",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 830,
                                       "y": 2240,
                                       "wires": [
                                               "dca5caeebd3fa237"
                                       "id": "d6c566a7f673e2bf",
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "topic",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "part4",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "set",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 810,
                                       "y": 2280,
                                       "wires": [
                                               "dca5caeebd3fa237"
                                       "id": "dca5caeebd3fa237",
                                       "type": "function",
                                       "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 4",
                                       "outputs": 1,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "libs": [],
                                       "x": 1120,
                                       "y": 2260,
                                       "wires": [
                                               "de3b72e71c80a313"
                                       "id": "6203be293dd53946",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "next",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "$exists($flowContext(\"Secvest.nextPart\")) ? $flowContext(\"Secvest.nextPart\") : 1\t\t",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 220,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "77ed707586880c2f"
                                       "id": "77ed707586880c2f",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "next",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "1",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "2",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "3",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "eq",
                                               "v": "4",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 4,
                                       "x": 430,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "678dc9ba9d8c785f"
                                               "50b76a92e1d49815"
                                               "b291f001e92e6035"
                                               "fd85b9e702df0f23"
                                       "id": "0261bc0c575a8179",
                                       "type": "link in",
                                       "name": "queryPartition",
                                       "links": [],
                                       "x": 95,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "6203be293dd53946"
                                       "id": "c867ec0ddf91ddf0",
                                       "type": "link out",
                                       "name": "queryResponse",
                                       "mode": "return",
                                       "links": [],
                                       "x": 1625,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": []
                                       "id": "bf53714046156c85",
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "delete",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1490,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "c867ec0ddf91ddf0"
                                       "id": "de3b72e71c80a313",
                                       "type": "junction",
                                       "x": 1360,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "bf53714046156c85"
                                Vorerst ist das Thema aber für mich damit erst mal abgeschlossen.
                                  @mickym
                                  Wow, danke.
                                  Ich bin grad unterwegs, deshalb kann ich das nicht so schnell durchtesten...
                                  Wenn ich nachher zuhause bin, schau ich mir Deinen Flow mal an und versuche den zu verstehen.
                                  Wahnsinn, vielen Dank für deine Arbeit!
                                  • mickym
                                    @hackypaddy Wie gesagt, wenn Du das mit der payload und den Einzelabrufen in einer Node machen kannst, dann hätte ich mir diese Arbeit sparen können.
                                      @mickym
                                      Ne das geht ja nicht, also in einer Node.
                                      • mickym
                                        @hackypaddy Lt. Beschreibung muss das aber gehen.
                                          @mickym
                                          ich bekomm da nichts raus.
                                          Hab mir gerade mal Dein Konstrukt angeschaut (auf dem Handy). Meine Herren, mir raucht der Kopf. Ich setz mich da nachher mal ran und versuch das alles irgendwie zu verstehen.
                                            @mickym
                                            Ich hab jetzt 3 Stunden probiert, und es funktioniert nicht. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich die Beschreibung nochmal genau durchgelesen hab...
                                            Du hast den Command Baustein gemeint. Ja, diesen kannst per payload steuern und dort auch die einzelnen Partitionen abgeben. Aber diesen Baustein nutze ich nicht. Mit diesem Baustein steuert man die Anlage (scharf, unscharf, teilscharf).
                                            Ich nutze nur den Status-Baustein. Dieser ließt die einzelnen Partitionen aus, gibt dann die Zonen aus und dort den Status (auf / zu).
                                            Deshalb hat das vorhin auch nicht funktioniert.
                                            node-red
                                            3703
