    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      Du sprichst vom Raspberry OS Imager?
      Korrekt
      Nein, Raspberry OS 12 'Bookworm' ist stabil, aber das daraus abgeleitete iobroker-Image ist erst noch im Beta-Stage.
      Heißt ich habe das falsche Image ausgewählt? Wobei das System ja lief, konnte nur den iobroker nicht wirklich zum Laufen bringen. Dann doch lieber auf der raspberrypi.com Seite das Image manuell runterladen?
        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Homoran
        Wie sieht denn die Installation per
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Sieht so aus, gleiche Ergebnis, nur das es relativ schnell beendet war im Gegensatz zu gestern.
         pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB        ]
        Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package        s [127 kB]
        Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package        s [125 kB]
        Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e        n [76.5 kB]
        Fetched 328 kB in 2s (205 kB/s)
        Reading package lists... Done
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code 24
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        npm ERR! command failed
        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
        npm ERR! creating conf/iobroker.json
        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T14_02_21_951Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.2.229:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Wird einfacher sein jetzt alles platt zu machen oder gibt es hierzu noch einen Kniff?
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
          Was hast du denn ausgewählt?
          Mach es mit dem Imager:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          (Der sieht glaube ich mittlerweile etwas anders aus, aber grundsätzlich noch ganz ähnlich).
            Ist das nicht der gleiche? Hatte auch die V1.8.3, man wird ja auch zu der gelichen Seite weitergeleitet.
            Hatte gestern dies ausgewählt:
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder
                Willi-Wunder @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
                Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
                  Weil Server immer ohne Desktop laufen.
                    Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
                    ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
                    pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Node.js not found. Installing...
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Building dependency tree... Done
                    ca-certificates is already the newest version (20230311).
                    curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
                    gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
                    gnupg set to manually installed.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
                    Installed nodejs
                    Node.js Installed successfully!
                    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
                    Installed acl
                     Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
                    Installed libudev-dev
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
                    Installed libpam0g-dev
                     Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
                    Installed git
                    Extracting templates from packages: 100%
                     Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
                    Installed libcairo2-dev
                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
                    Installed libpango1.0-dev
                     Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
                    Installed libjpeg-dev
                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
                    Installed libgif-dev
                     Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
                    Installed librsvg2-dev
                     Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
                    Installed cmake
                    User iobroker created
                    npm ERR! code ECONNRESET
                    npm ERR! network aborted
                    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
                    npm ERR! network
                    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
                    Autostart enabled!
                        Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                    Und jetzt? 😕
                    Iobroker Status
                     pi@iobroker:~ $ iobroker status
                    Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                        at Object.openSync (node:fs:596:3)
                        at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
                        at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
                        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
                        at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      A Former User last edited by
                      Und jetzt?
                      Moin,
                      kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
                      Denn da steht ja,
                      npm ERR! network
                      Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
                      VG
                      Bernd
                        Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
                        der mag nicht ins Internet
                          A Former User @Homoran last edited by A Former User
                          @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                          Moin,
                          doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
                          ❯ ping iobroker.net
                          PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                          64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
                          ^C
                          --- iobroker.net ping-Statistik ---
                          5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
                          ❯ traceroute iobroker.net
                          traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                           1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
                           2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
                           3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
                           4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
                           5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
                           6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
                           7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
                           8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
                           9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
                            Willi-Wunder @Guest last edited by
                            @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                            Moin,
                            Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @willi-wunder
                              IPv6 aktiv?
                                A Former User @Willi-Wunder last edited by
                                Moin,
                                damit ist ja auch nicht nur Dein Netzwerk gemeint, es kann ja sein, dass jemand zum iobroker.net auf der Leitung steht, dass Du vielleicht bis zu Deinem Provider eine stabile Leitung hast ist ja nur die halbe Miete.
                                VG
                                Bernd
                                  Nein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Der andere Rasp läuft ja auch.......
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
                                    ping registry.npmjs.org
                                    vom Raspi aus.
                                      @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                      pi@iobroker:~ $ ping registry.npmjs.org
                                      PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=1 ttl=57 time=210 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=3 ttl=57 time=202 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=4 ttl=57 time=225 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=5 ttl=57 time=217 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=8 ttl=57 time=209 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=9 ttl=57 time=175 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=10 ttl=57 time=181 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=11 ttl=57 time=221 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=12 ttl=57 time=218 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=13 ttl=57 time=213 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=14 ttl=57 time=208 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=15 ttl=57 time=214 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=16 ttl=57 time=216 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=17 ttl=57 time=217 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=18 ttl=57 time=215 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=19 ttl=57 time=222 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=20 ttl=57 time=220 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=21 ttl=57 time=219 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=22 ttl=57 time=219 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=23 ttl=57 time=214 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=24 ttl=57 time=213 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=25 ttl=57 time=217 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=26 ttl=57 time=215 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=27 ttl=57 time=214 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=28 ttl=57 time=216 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=29 ttl=57 time=222 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=31 ttl=57 time=222 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=33 ttl=57 time=228 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=36 ttl=57 time=216 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=37 ttl=57 time=217 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=39 ttl=57 time=217 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=40 ttl=57 time=220 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=41 ttl=57 time=215 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=42 ttl=57 time=216 ms
                                      64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=43 ttl=57 time=220 ms
                                      Ist das jetzt gut oder schlecht?
                                      • Marc Berg
                                        Das heißt zumindest, dass IPv6 eingerichtet ist und funktioniert. Gut, dass es funktioniert. Schlecht, dass die Ursache weiter unklar bleibt.
                                          Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg
                                          Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
                                          W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Homoran
                                            Hab jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, log ist
                                            npm ERR! code ENOTEMPTY
                                            npm ERR! syscall rename
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
                                            Autostart enabled!
                                            3865
