    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
      Ist das nicht der gleiche? Hatte auch die V1.8.3, man wird ja auch zu der gelichen Seite weitergeleitet.
      Hatte gestern dies ausgewählt:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder
          Willi-Wunder @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Danke habe ich auch gerade im anderen Thread gelesen das man unbedingt die Lite nehmen soll.
          Warum geht die mit Desktop nicht wenn ich Fragen darf? 😕
            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            Weil Server immer ohne Desktop laufen.
              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by Homoran
              Okay, gerade nochmal alles neu gemacht, Image Lite ohne Desktop ausgewählt, nach Anleitung @Thomas-Braun
              ausgeführt, gleicher Fehler, siehe Log. Ab dem Punkt Installation 3/4 Iobroker hat es ca. 25 min. gedauert, dann kommt zwar ioBroker was installed successfully, kann diesen aber nicht über die Adresse aufrufen.
              pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists... Done
                  Node.js not found. Installing...
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Building dependency tree... Done
              ca-certificates is already the newest version (20230311).
              curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
              gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
              gnupg set to manually installed.
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
              Installed nodejs
              Node.js Installed successfully!
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
              Installed acl
               Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
              Installed libudev-dev
               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...eb12u1) ...1_arm64.deb ...
              Installed libpam0g-dev
               Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
              Installed git
              Extracting templates from packages: 100%
               Preparing to unpack .../10-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb        Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........
              Installed libcairo2-dev
               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
              Installed libpango1.0-dev
               Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
              Installed libjpeg-dev
               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
              Installed libgif-dev
               Preparing to unpack .../16-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.10+dfsg-1+b1_arm64.deb ..        Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ........
              Installed librsvg2-dev
               Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
              Installed cmake
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code ECONNRESET
              npm ERR! network aborted
              npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin        gs.
              npm ERR! network
              npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
              npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12        -22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /        lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Und jetzt? 😕
              Iobroker Status
               pi@iobroker:~ $ iobroker status
              Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                  at Object.openSync (node:fs:596:3)
                  at Object.readFileSync (node:fs:464:35)
                  at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
                  at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/dbConnection.js:63:39)
                  at CLIProcess.status (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliProcess.js:194:9)
                  at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:483:25)
                  at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                A Former User last edited by
                Und jetzt?
                Moin,
                kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
                Denn da steht ja,
                npm ERR! network
                Es kann auch mal wieder sein, dass der Server ausgelastet ist, vielleicht später noch einmal mit dem Befehl versuchen,, das Skript sollte dann ja 1 und 2 überspringen.
                VG
                Bernd
                  Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
                  der mag nicht ins Internet
                    A Former User @Homoran last edited by A Former User
                    @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                    Moin,
                    doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
                    ❯ ping iobroker.net
                    PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
                    64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
                    ^C
                    --- iobroker.net ping-Statistik ---
                    5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
                    ❯ traceroute iobroker.net
                    traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
                     1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
                     2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
                     3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
                     4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
                     5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
                     6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
                     7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
                     8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
                     9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
                      Willi-Wunder @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                      Moin,
                      Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
                      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @willi-wunder
                        IPv6 aktiv?
                          A Former User @Willi-Wunder last edited by
                          Moin,
                          damit ist ja auch nicht nur Dein Netzwerk gemeint, es kann ja sein, dass jemand zum iobroker.net auf der Leitung steht, dass Du vielleicht bis zu Deinem Provider eine stabile Leitung hast ist ja nur die halbe Miete.
                          VG
                          Bernd
                            Nein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Der andere Rasp läuft ja auch.......
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
                              ping registry.npmjs.org
                              vom Raspi aus.
                                @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                pi@iobroker:~ $ ping registry.npmjs.org
                                PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=1 ttl=57 time=210 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=3 ttl=57 time=202 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=4 ttl=57 time=225 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=5 ttl=57 time=217 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=8 ttl=57 time=209 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=9 ttl=57 time=175 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=10 ttl=57 time=181 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=11 ttl=57 time=221 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=12 ttl=57 time=218 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=13 ttl=57 time=213 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=14 ttl=57 time=208 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=15 ttl=57 time=214 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=16 ttl=57 time=216 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=17 ttl=57 time=217 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=18 ttl=57 time=215 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=19 ttl=57 time=222 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=20 ttl=57 time=220 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=21 ttl=57 time=219 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=22 ttl=57 time=219 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=23 ttl=57 time=214 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=24 ttl=57 time=213 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=25 ttl=57 time=217 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=26 ttl=57 time=215 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=27 ttl=57 time=214 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=28 ttl=57 time=216 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=29 ttl=57 time=222 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=31 ttl=57 time=222 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=33 ttl=57 time=228 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=36 ttl=57 time=216 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=37 ttl=57 time=217 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=39 ttl=57 time=217 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=40 ttl=57 time=220 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=41 ttl=57 time=215 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=42 ttl=57 time=216 ms
                                64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=43 ttl=57 time=220 ms
                                Ist das jetzt gut oder schlecht?
                                • Marc Berg
                                  Das heißt zumindest, dass IPv6 eingerichtet ist und funktioniert. Gut, dass es funktioniert. Schlecht, dass die Ursache weiter unklar bleibt.
                                    Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg
                                    Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
                                    W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Homoran
                                      Hab jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, log ist
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
                                      Autostart enabled!
                                        @marc-berg
                                        das geht zum linux Repo. das sind andere Server
                                        Der Fehler bei dir trat auf, als das InstallTionsskript auf den npm-server zugreifen wollte
                                          ping iobroker.net
                                          Sieht bei mir auch gut aus, hmm
                                          pi@iobroker:~ $ ping iobroker.net
                                          PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                                          64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.8 ms
                                          64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 time=14.8 ms
                                          ^C
                                          --- iobroker.net ping statistics ---
                                          60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 14.449/15.131/17.219/0.487 ms
                                          • Marc Berg
                                            @willi-wunder
                                            was sagt eigentlich das besagte Log:
                                            3865
