    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      A Former User @Homoran last edited by A Former User
      @homoran sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      der mag nicht ins Internet
      Moin,
      doch, denn Punkt 1, die prerequisites kann er ja holen!
          Installing prerequisites (1/4)
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists... Done
      VG
      Bernd
      P.S.: aktuell ist die Verbindung von hier zum iobroker.net ok, wie es vom TE aus sieht
      ❯ ping iobroker.net
      PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 Zeit=13.5 ms
      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 Zeit=13.0 ms
      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=3 ttl=56 Zeit=12.9 ms
      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=4 ttl=56 Zeit=12.9 ms
      64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=5 ttl=56 Zeit=12.6 ms
      ^C
      --- iobroker.net ping-Statistik ---
      5 Pakete übertragen, 5 empfangen, 0% packet loss, time 4006ms
      rtt min/avg/max/mdev = 12.584/12.970/13.529/0.307 ms
      ❯ traceroute iobroker.net
      traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
       1  _gateway (192.168.178.1)  0.317 ms  0.501 ms  0.582 ms
       2  lo0.irai0010.as9136.net (62.176.224.222)  4.709 ms  4.797 ms  4.769 ms
       3  ae0-181.irci0006.as9136.net (62.176.238.143)  4.794 ms  4.767 ms  4.733 ms
       4  et-0-0-0-0.cfrc2101.as9136.net (62.176.251.11)  11.192 ms  11.251 ms  11.224 ms
       5  decix.bb-a.fra3.fra.de.net.ionos.com (80.81.192.123)  11.437 ms  11.444 ms  11.670 ms
       6  lo-0-0.rc-a.bap.rhr.de.net.ionos.com (212.227.117.208)  17.202 ms  18.543 ms  18.463 ms
       7  port-channel-2.gw-distdh-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.9)  16.602 ms  13.515 ms  14.033 ms
       8  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.net.ionos.com (195.20.243.81)  19.131 ms * *
       9  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  19.532 ms  15.488 ms  14.474 ms
        Willi-Wunder @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
        Moin,
        kann es sein, dass Deine Netzwerkanbindung nicht gut ist?
        Wäre mir nicht bekannt, läuft hier alles. Mein System Rasp scheint ja auch keine Probleme zu haben, der hat aber eine Fest IP. Mal die Netzwerk Einstellung in den anderen kopieren? Wo steht das genau drin? Hab mittlerweile einen zweiten Rasp bekommen, somit kann ich auf beide zugreifen.......
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder
          IPv6 aktiv?
            A Former User @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            Moin,
            damit ist ja auch nicht nur Dein Netzwerk gemeint, es kann ja sein, dass jemand zum iobroker.net auf der Leitung steht, dass Du vielleicht bis zu Deinem Provider eine stabile Leitung hast ist ja nur die halbe Miete.
            VG
            Bernd
              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
              Nein, bin mir aber nicht sicher. Wie kann ich das prüfen? Der andere Rasp läuft ja auch.......
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
                ping registry.npmjs.org
                vom Raspi aus.
                  @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                  pi@iobroker:~ $ ping registry.npmjs.org
                  PING registry.npmjs.org(2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23)) 56 data bytes
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=1 ttl=57 time=210 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=3 ttl=57 time=202 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=4 ttl=57 time=225 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=5 ttl=57 time=217 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=8 ttl=57 time=209 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=9 ttl=57 time=175 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=10 ttl=57 time=181 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=11 ttl=57 time=221 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=12 ttl=57 time=218 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=13 ttl=57 time=213 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=14 ttl=57 time=208 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=15 ttl=57 time=214 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=16 ttl=57 time=216 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=17 ttl=57 time=217 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=18 ttl=57 time=215 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=19 ttl=57 time=222 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=20 ttl=57 time=220 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=21 ttl=57 time=219 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=22 ttl=57 time=219 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=23 ttl=57 time=214 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=24 ttl=57 time=213 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=25 ttl=57 time=217 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=26 ttl=57 time=215 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=27 ttl=57 time=214 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=28 ttl=57 time=216 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=29 ttl=57 time=222 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=31 ttl=57 time=222 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=33 ttl=57 time=228 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=36 ttl=57 time=216 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=37 ttl=57 time=217 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=39 ttl=57 time=217 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=40 ttl=57 time=220 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=41 ttl=57 time=215 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=42 ttl=57 time=216 ms
                  64 bytes from 2606:4700::6810:23 (2606:4700::6810:23): icmp_seq=43 ttl=57 time=220 ms
                  Ist das jetzt gut oder schlecht?
                  • Marc Berg
                    Das heißt zumindest, dass IPv6 eingerichtet ist und funktioniert. Gut, dass es funktioniert. Schlecht, dass die Ursache weiter unklar bleibt.
                      Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
                      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Homoran
                        Hab jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, log ist
                            Installing ioBroker (3/4)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
                            Finalizing installation (4/4)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Fixing directory permissions...
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
                          @marc-berg
                          das geht zum linux Repo. das sind andere Server
                          Der Fehler bei dir trat auf, als das InstallTionsskript auf den npm-server zugreifen wollte
                            ping iobroker.net
                            Sieht bei mir auch gut aus, hmm
                            pi@iobroker:~ $ ping iobroker.net
                            PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.8 ms
                            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 time=14.8 ms
                            ^C
                            --- iobroker.net ping statistics ---
                            60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 14.449/15.131/17.219/0.487 ms
                            • Marc Berg
                              @willi-wunder
                              was sagt eigentlich das besagte Log:
                                @marc-berg
                                Das Verzeichnis scheint es nicht zu geben......
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                                  @marc-berg
                                  Das ist ein verstecktes. Du musst das Anzeigen aktivieren. Womit guckst du da?
                                    @marc-berg
                                    Mit WinSCP .......war aber gerade auf dem aktiven System, sorry. Auf den neuen kann ich mich gerade nicht einloggen mit root......
                                    Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Marc Berg
                                      Aber doch mit "pi"?
                                      Und dann Strg+Alt+H, um versteckte Dateien anzuzeigen.
                                        @marc-berg
                                        Super, danke, jetzt aber......
                                        • Marc Berg
                                          Aber den Ping vorhin hast du auf dem richtigen gemacht!?
                                            Macht man ohnehin NIE.
                                            3865
