    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
      W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Homoran
        Hab jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, log ist
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
          Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
          @marc-berg
          das geht zum linux Repo. das sind andere Server
          Der Fehler bei dir trat auf, als das InstallTionsskript auf den npm-server zugreifen wollte
            Willi-Wunder @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
            ping iobroker.net
            Sieht bei mir auch gut aus, hmm
            pi@iobroker:~ $ ping iobroker.net
            PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.8 ms
            64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 time=14.8 ms
            ^C
            --- iobroker.net ping statistics ---
            60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
            rtt min/avg/max/mdev = 14.449/15.131/17.219/0.487 ms
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder
              was sagt eigentlich das besagte Log:
                @marc-berg
                Das Verzeichnis scheint es nicht zu geben......
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                  @marc-berg
                  Das ist ein verstecktes. Du musst das Anzeigen aktivieren. Womit guckst du da?
                    @marc-berg
                    Mit WinSCP .......war aber gerade auf dem aktiven System, sorry. Auf den neuen kann ich mich gerade nicht einloggen mit root......
                    Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Marc Berg
                      Aber doch mit "pi"?
                      Und dann Strg+Alt+H, um versteckte Dateien anzuzeigen.
                        @marc-berg
                        Super, danke, jetzt aber......
                        • Marc Berg
                          Aber den Ping vorhin hast du auf dem richtigen gemacht!?
                            Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                            Macht man ohnehin NIE.
                              @marc-berg
                              Ja, in Putty ist das Fenster ja noch aktiv wo ich installiere...... 😳
                              • Marc Berg
                                Irgendwie passt das Log inhaltlich nicht zu den Connection-Problemen, die oben angezeigt wurden. Hab' erstmal keine Idee mehr.
                                  @marc-berg
                                  Gib mehrere Logs......denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
                                  2023-12-22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                                  • Marc Berg
                                    Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
                                      @marc-berg
                                      Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
                                      Danke für deine Unterstützung.
                                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
                                        Ro75.
                                          Willi-Wunder @Ro75 last edited by
                                          @ro75
                                          Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
                                            Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
                                            pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            library: loaded
                                            Library version=2023-10-13
                                            Welcome to the ioBroker installer!
                                            Installer version: 2023-10-13
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                            Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
                                            Reading package lists... Done
                                            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
                                            Installed acl
                                            Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
                                            Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
                                            Installed libudev-dev
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
                                            Installed libpam0g-dev
                                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
                                            Installed git
                                            Extracting templates from packages: 100%
                                            Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
                                            Installed libcairo2-dev
                                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
                                            Installed libpango1.0-dev
                                            Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
                                            Installed libjpeg-dev
                                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
                                            Installed libgif-dev
                                            Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                                            Installed librsvg2-dev
                                            Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
                                            Installed cmake
                                            Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                            User iobroker created
                                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                            Directory /opt/iobroker created
                                            npm ERR! code ECONNRESET
                                            npm ERR! syscall read
                                            npm ERR! errno ECONNRESET
                                            npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
                                            npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                            npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                                            npm ERR! network
                                            npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                            npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                                            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                                            Autostart enabled!
                                            You need to re-login before doing anything else on the console!
                                            2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                                            2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
                                            2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
                                            2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
                                            3865
