    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      @marc-berg
      Das sudo apt update && sudo apt full-upgrade hat er doch auch ausgeführt, daher gehe ich davon aus, dass die Internetverbindung eigentlich paßt.
      das geht zum linux Repo. das sind andere Server
      Der Fehler bei dir trat auf, als das InstallTionsskript auf den npm-server zugreifen wollte
        Willi-Wunder @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
        ping iobroker.net
        Sieht bei mir auch gut aus, hmm
        pi@iobroker:~ $ ping iobroker.net
        PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.8 ms
        64 bytes from s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=56 time=14.8 ms
        ^C
        --- iobroker.net ping statistics ---
        60 packets transmitted, 60 received, 0% packet loss, time 59091ms
        rtt min/avg/max/mdev = 14.449/15.131/17.219/0.487 ms
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder
          was sagt eigentlich das besagte Log:
          A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12
            Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Das Verzeichnis scheint es nicht zu geben......
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
              @marc-berg
              Das ist ein verstecktes. Du musst das Anzeigen aktivieren. Womit guckst du da?
                @marc-berg
                Mit WinSCP .......war aber gerade auf dem aktiven System, sorry. Auf den neuen kann ich mich gerade nicht einloggen mit root......
                Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Aber doch mit "pi"?
                  Und dann Strg+Alt+H, um versteckte Dateien anzuzeigen.
                    @marc-berg
                    Super, danke, jetzt aber......
                    2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
                    • Marc Berg
                      Aber den Ping vorhin hast du auf dem richtigen gemacht!?
                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                        Macht man ohnehin NIE.
                          @marc-berg
                          Ja, in Putty ist das Fenster ja noch aktiv wo ich installiere...... 😳
                          • Marc Berg
                            Irgendwie passt das Log inhaltlich nicht zu den Connection-Problemen, die oben angezeigt wurden. Hab' erstmal keine Idee mehr.
                              @marc-berg
                              Gib mehrere Logs......denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
                              2023-12-22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                              • Marc Berg
                                Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
                                  @marc-berg
                                  Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
                                  Danke für deine Unterstützung.
                                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Willi-Wunder last edited by
                                    @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
                                    Ro75.
                                      Willi-Wunder @Ro75 last edited by
                                      @ro75
                                      Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
                                        Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                                        Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
                                        pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2023-10-13
                                        Welcome to the ioBroker installer!
                                        Installer version: 2023-10-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/4)
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
                                        Installed acl
                                        Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
                                        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
                                        Installed libudev-dev
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
                                        Installed libpam0g-dev
                                        Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
                                        Installed git
                                        Extracting templates from packages: 100%
                                        Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
                                        Installed libcairo2-dev
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
                                        Installed libpango1.0-dev
                                        Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
                                        Installed libjpeg-dev
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
                                        Installed libgif-dev
                                        Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                                        Installed librsvg2-dev
                                        Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
                                        Installed cmake
                                        Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                        User iobroker created
                                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Directory /opt/iobroker created
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                        npm ERR! code ECONNRESET
                                        npm ERR! syscall read
                                        npm ERR! errno ECONNRESET
                                        npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
                                        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                                        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                                        npm ERR! network
                                        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                                        npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                                        Finalizing installation (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                                        Autostart enabled!
                                        Fixing directory permissions...
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                                        2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
                                        2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
                                        2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
                                        • Marc Berg
                                          Nein! Doch! Ohhh!
                                          Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
                                          (mit Leerzeichen) steht?
                                            @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                                            Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
                                            3865
