    4. Datenaustausch ioBroker CCU2
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Sorry, verstehe ich nicht.
      Ich erstelle im RPC Adapter eine Taste? und dann?
      Nicht über CUxD?
        Was genau willst du?
        Die Version von @paul53 oder die von mir?
        Rainer
        • hg6806
          Rainer, dein vorletzter Post kam zeitgleich und hatte ich somit übersehen.
          Genau so möchte ich es haben.
          Aber lege ich nicht über ein CUxD eine virtuelle Taste an?
          Wie geht das über ein Dummy-Programm? Was muss ich da wie eintragen
            @hg6806:
            Aber lege ich nicht über ein CUxD eine virtuelle Taste an? `
            nein die sind in der CCU fix eingebaut, und zwar 50 Stück, wobei die 50 PRESS_SHORT bereits für ioBroker reserviert ist.
            Die Tasten heißen HM-RCV-50 BidCoS-RF:(1-50)
            @hg6806:
            Wie geht das über ein Dummy-Programm? Was muss ich da wie eintragen `
            Wie geschrieben auf der CCU ein Programm
            WENN HM-RCV-50 BidCoS-RF:1 PRESS_SHORT
            DANN (nix)
            Rainer
            • hg6806
              OK, hatte ich ja soweit angelegt.
              Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten.
              Wieso eigentlich das Dummy-Prg?
              Und wie verknüpfe ich die Virtuelle Taste dann mit dem MQTT Datenpunkt?
                @hg6806:
                Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten. `
                Welche Veränderung?
                • hg6806
                  Die virtuelle Taste steht noch als Datenpunkt in hm-rpc.0.BidCoS-RF ohne Raum und Funktion nur Zentrale.
                    Hast du beim hm-rpc in der Konfiguration die Checkbox "neu einlesen" aktiviert und neu gestartet?
                    • hg6806
                      Ja, hatte ich.
                      Schau mal ob die Einstellungen veim RPC0 so ok sind
                        wenn die IPs stimmen???
                        ganz unten die Checkbox aktivieren und speichern.
                        Wenn das nicht reicht -> anschließend wenn sich das log beruhigt hat auch den hm-rega neu starten.
                        Rainer
                        • hg6806
                          OK, nach dem rega Neustart stehen nun die Räume und Funktionen drin. Kommt das durch das Dummy-Prg?
                          Und wie kann ich nun auf welchen state triggern?
                            Du erstellst ein kleines Skript (oder Blockly)
                            Wenn Datenpunkt von virtueller Taste ist true
                            steuere Datenpunkt von MQTT-Datenpunkt auf true
                            Rainer
                            • hg6806
                              OK, hat geklappt.
                              Allerdings habe ich auf die Aktualisierung des Tasters press short getriggert und dann den MQTT Wert geschrieben.
                              Tausend Dank nochmals !!!!
                              1070
