    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Super, danke, jetzt aber......
      2023-12-22T19_13_30_176Z-debug-0.log
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
        Mit WinSCP .......war aber gerade auf dem aktiven System, sorry.
        Aber den Ping vorhin hast du auf dem richtigen gemacht!?
          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
          Auf den neuen kann ich mich gerade nicht einloggen mit root......
          Macht man ohnehin NIE.
            @marc-berg
            Ja, in Putty ist das Fenster ja noch aktiv wo ich installiere...... 😳
            • Marc Berg
              Irgendwie passt das Log inhaltlich nicht zu den Connection-Problemen, die oben angezeigt wurden. Hab' erstmal keine Idee mehr.
                @marc-berg
                Gib mehrere Logs......denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
                2023-12-22T16_47_20_580Z-debug-0.log
                • Marc Berg
                  Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
                    @marc-berg
                    Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
                    Danke für deine Unterstützung.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
                      Ro75.
                        Willi-Wunder @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
                          Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                          Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
                          pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2023-10-13
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2023-10-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
                          Installed acl
                          Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
                          Installed libudev-dev
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
                          Installed libpam0g-dev
                          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
                          Installed git
                          Extracting templates from packages: 100%
                          Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
                          Installed libcairo2-dev
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
                          Installed libpango1.0-dev
                          Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
                          Installed libjpeg-dev
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
                          Installed libgif-dev
                          Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                          Installed librsvg2-dev
                          Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
                          Installed cmake
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          User iobroker created
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                          npm ERR! code ECONNRESET
                          npm ERR! syscall read
                          npm ERR! errno ECONNRESET
                          npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
                          npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                          npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                          npm ERR! network
                          npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                          npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                          Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                          Autostart enabled!
                          Fixing directory permissions...
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                          2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
                          2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
                          2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
                          • Marc Berg
                            Nein! Doch! Ohhh!
                            Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
                            (mit Leerzeichen) steht?
                              @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                              Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
                              • Marc Berg
                                In deinem Ausdruck des Logs
                                ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
                                  Willi-Wunder @Marc Berg last edited by Willi-Wunder
                                  @marc-berg
                                  Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
                                  Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
                                  Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @willi-wunder
                                    Dann zieh das Fenster breiter.
                                    puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
                                    Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                                      Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
                                      Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
                                      npm Completed in 2042874ms
                                      das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
                                      Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
                                      sudo nano /etc/gai.conf
                                      Dort die Zeile
                                      #precedence ::ffff:0:0/96  100
                                      suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
                                      Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @marc-berg
                                        Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
                                        library: loaded
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        npm ERR! code 24
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm ERR! command failed
                                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm ERR! creating conf/iobroker.json
                                        npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
                                        Autostart enabled!
                                        • Marc Berg
                                          @marc-berg
                                          Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. 🙂
                                            Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
                                            3865
