    4. Beschreibung Widget
    Beschreibung Widget
      wenn du die Texte gar nicht brauchts
      .vis-hq-leftinfo{
      display: none;
      im Vis Editor im CSS rein fettisch ..
      • bahnuhr
        @arteck:
        .vis-hq-leftinfo{
        display: none;
        im Vis Editor im CSS rein fettisch .. `
        Mensch arteck,
        das war einer der besten Hinweise für mich seit langem.
        Alles andere:
        • deinstallieren und installieren
        • kein Text rein
        • Häkchen rein und raus
        • etc.
        hat bei mir nicht funktioniert (aber nur bei der VIS app).
        Und da ich die Beschreibung in keinster Weise brauche ist das DIE Lösung.
        Nochmals Danke schön.
        Für mich somit alles bestens.
        mfg
        Dieter
          und ist es jetzt in der App auch weg?
          Rainer
          • bahnuhr
            @arteck
            Kannst du mir mal ne quelle geben wo man solche Befehle mal nachlesen könnte.
            mfg
              https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS
              • bahnuhr
                @Homoran:
                Rainer `
                Ja Rainer,
                sowohl in der Handy app als auch am android tablet.
                Alles bestens.
                Komisch ist nur, dass das andere nicht geklappt hat.
                Mit Häkchen "linker Text nicht anzeigen":
                Ergebnis:
                chrome win7 : funktioniert
                iobroker app Handy : funktioniert nicht
                  und genau das wundert mich.
                  Bei mir hat das mit dem Häkchen und mit dem Löschen und FassMichNichtAn wunderbar auch in der App geklappt.
                  Welche APP-Version hast du?
                  Rainer
                  • bahnuhr
                    ich sach ja: komisch
                    Es kann halt so einfach sein, wenn man weiß wie !
                    Ist aber immer so.
                    • bahnuhr
                      @Homoran:
                      Welche APP-Version hast du? `
                      In der app bei Einstellungen (die drei ….) steht 1.0.0
                      mfg
                        ich habe schon die 1.1.1
                        Es gab irgendwann das Problem, dass eine neue Version nicht als Update angeboten wurde. Da musste die alte deinstalliert und wieder neu installiert werden.
                        Rainer
                        • bahnuhr
                          Ich glaub ich lass jetzt erst einmal alles; läuft ja.
                          Und gestern nach der Aktion:
                          • hq deinstallieren, iobroker beenden, neu starten
                          waren alle hq widgets weg !!!!
                          Also alte Sicherung vom 4.11. (natürlich vorher keine Sicherung gemacht; ma kann es ja ;-)) rein und Scripte seit da neu geschrieben (auch hier keine Sicherung gemacht !?!?!?)
                          Fazit:
                          Ich hab jetzt wieder den aktuellen Stand (glaub ich) und zusätzlich funktioniert jetzt auch die app.
                          Passt schon.
                          • Dutchman
                            @bahnuhr:
                            Fazit:
                            Passt schon. `
                            Alle widgets oder die HQ wigets ? wen du den deinstallierst doch logisch oder verstehe ich was falsch ?
                            • bahnuhr
                              natürlich nur die hq widgets.
                              Hatte ich aber auch geschrieben.
                              • Dutchman
                                @bahnuhr:
                                Hatte ich aber auch geschrieben. `
                                Dan hättest du die doch einfach wieder installieren können anstatt komplettes Backup zurück zu setzen?
                                Send from mobile device
                                • bahnuhr
                                  @Dutchman:
                                  Dan hättest du die doch einfach wieder installieren können anstatt komplettes Backup zurück zu setzen? `
                                  Das hab ich probiert; und das hat nicht geklappt.
                                  Ich vermute, dass diese Datei (wo die views gespeichert werden) überschrieben wurde.
                                  mfg
                                    Nope,
                                    wahrscheinlich hättest du nur ein upload und einen restart durchführen müssen.
                                    Rainer
                                    1.0k
                                    2558
