    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      StephanH last edited by
      hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
      Gruß Stephan
      T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @StephanH last edited by
        @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
          jwedenig Most Active @StephanH last edited by
          @stephanh
          Expertenmodus und dann von Github installieren
            StephanH @tombox last edited by
            @tombox Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
              StephanH @jwedenig last edited by
              @jwedenig Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
                Knobelix last edited by
                ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
                Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
                Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
                Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
                Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.
                Besten Dank im voraus.
                  mading @Knobelix last edited by
                  @knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Bei mir funktioniert es damit:
                  vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
                  Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
                    medimaxxx @mading last edited by medimaxxx
                    Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
                    2023-12-22 13:03:12.986	error	Get Vehicles Failed
                    2023-12-22 13:03:12.983	error	410
                    2023-12-22 13:03:12.982	error	"fault filter abort"
                    Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
                    Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
                      ThomKast last edited by ThomKast
                      @tombox
                      Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:21.891	error	Get Vehicles Failed
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:21.889	error	410
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:21.888	error	"fault filter abort"
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:21.761	info	Login successful
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:19.820	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 18:56:19.770	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:14.268	error	Get Vehicles Failed
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:14.267	error	410
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:14.266	error	"fault filter abort"
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:14.180	info	Login successful
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:13.955	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:13.530	debug	{"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"}
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:13.529	debug	""
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:13.269	debug	emailPasswordForm2
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:12.987	debug	parseEmailForm
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:12.441	info	Login in with skodae
                      vw-connect.0
                      2023-12-22 19:18:12.387	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                      Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
                      Hilfe 🤕 😀
                        tombox @ThomKast last edited by
                        @thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
                        T I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ThomKast @tombox last edited by
                          @tombox
                          Echt jetzt? Geht ja gar nicht...
                          Die 0.5.0 funzt wieder. Super vielen Dank für Deine Mühe 👍.
                          Wünsche Dir eine frohe Weihnacht.
                          • I
                            ichderarnd @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
                              leonundjulie @ichderarnd last edited by
                              Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
                              Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
                                Sneak-L8 @leonundjulie last edited by
                                @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
                                  Mutanten last edited by
                                  Hallo
                                  ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
                                  Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
                                  $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
                                  install npm
                                  NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
                                  up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
                                  host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Was mache ich falsch?
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  Gruß, Michael
                                    TT-Tom last edited by
                                    @mutanten
                                    versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                      leonundjulie @Sneak-L8 last edited by
                                      @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
                                        Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
                                          tombox @Mutanten last edited by
                                          @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                                            @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605769
