    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
      berndsolar13 @jumbo125 last edited by
      @jumbo125
      so hab ich ihn angeschlossen, läuft mit Tasmota ohne Probleme 😉
        Dieter_P @jumbo125 last edited by Dieter_P
        @jumbo125
        Da ist ein klassischer Spannugsteiler aufgebaut frei dem Motto am größten Widerstand fällt die größte Spannung ab.
        Über das Verhältnis der beiden Widerstände kannst du dich dann der gewünschten Eingangspannung annähern.
        Nimmst du 2 gleich große Widerstände liegt genau die hälfte der Spannung an D6 an.
        Hier hast du das Verhältnis 1/3 zu 2/3 und so teilen sich dann die 5V auf.
        Am 2,2kOhm Widerstand und auch D6 also 2/3 mal 5v = 3,3V
        Wenn man dazu keine Lust hat, baut man einen Level Shifter ein wie die hier: https://amzn.eu/d/7dixj0y
        Da du aber alles da liegen hast, lass den Ultraschallsensor einfach mal mit 3,3V laufen. Vielleicht klappt es auch bei Dir.
        VG
        P.S. und ob man nun ESPeasy oder Tasmota einsetzt hat mit der Thematik NULL zu tun. Schlimm so eine subjektive und unnötige Stimmungsmache.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by
          @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
          Hierfür habe ich mehrmals gelesen, dass dies kein Problem ist. mit 2 Wiederständen lässt es sich leicht lösen.
          ja, das passt so. Ich würde auch nicht das Risiko eingehen, den Eingang direkt mit den 5V zu beschalten.
          kann mir jemand erklären, weshalb der D6 mit GND verbunden wird?
          D6 ist doch nicht mit GND verbunden!?
            jumbo125 @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13 er läuft bei dir über den 5V anschluss?
              berndsolar13 @jumbo125 last edited by berndsolar13
              @jumbo125
              ja, so wie abgebildet, läuft das Ding seit mindestens 2 Monaten
              @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
              Ich wollte keine Stimmung machen, nur einen Hinweis geben, das es auch direkt geht, ohne einen Widerstand.
                jumbo125 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                "Echo" läuft zu D6. und wird zuvor noch mit einem 2.2k mit der GND Leitung vom Ultraschallsensor zum Wemos verbunden. Oder sehe ich das falsch??
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by Marc Berg
                  Das ist doch der besagte Spannungsteiler. Über den 2,2k fallen ca. 3.3V ab, und über den 1,2k der Rest.
                  J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @marc-berg okay danke.
                    mit spannungsteiler habe ich wenig erfahrung. ich würde es noch gerne durchmessen. Gehe ich richtig in der annahme, das ich mit einem multimeter mit DC-Spannungsmessung die geteilte spannung noch messen kann? hierfür den wemos an ein 5V netzteil und anstatt vom US-Sensor in den Wemos, verbinde ich D6 mit + (rot Spannung) und das vom Sensor GND kommende mit COM (-) am multimeter
                      @marc-berg ah okay, es bleiben die 5V, aber 3.3 V fallen über GND und 1.2V über den D6 pin?
                      • Marc Berg
                        Ich glaube nicht, dass du die TTL Pulse mit einem Multimeter messen kannst. Verlass' dich einfach auf die Physik und die Spannungsteilerregel. (die gilt immer)
                        • Marc Berg
                          Ne, nicht ganz. Vergiss mal für den Moment den D6. Die 5 Volt Ausgangsspannung des SR fallen über 1,2k+2,2k ab. Zwischen dem 1,2k und 2,2k liegen lt. Spannungteilerregel ca. 3,3V an. Und diese wiederum bekommt der D6 als Eingangspegel.
                            @marc-berg Super danke!!!!
                            sehe ich das dann auch richtig, dass es egal ist, ob ich die Widerstände vertauschen würde, da dann einfach die spannung immer in diesem verhältnis aufgeteilt wird. es würde dann nur die 3.3 und 1.2 über den jeweils anderen pin laufen
                            • Marc Berg
                              Nein, in diesem Fall würden 5V-3,3V = 1,7V anliegen. Es gilt immer das Verhältnis der Widerstandswerte.
                                @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
                                ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ubecker
                                  ubecker @jumbo125 last edited by
                                  @jumbo125 oder mathematisch
                                  Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
                                    warp735 last edited by warp735
                                    So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
                                    Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
                                    Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
                                    Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
                                    Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                      @warp735
                                      Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
                                      Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
                                      Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
                                      Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
                                      Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
                                        warp735 @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Hattest auch mit 5V laufen?
                                        Ralla66 D haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
                                          @warp735
                                          Datasheet Operation Voltage
                                            Dieter_P @warp735 last edited by
                                            @warp735
                                            Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                                            Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                                            In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                                            P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                                            haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            52
                                            4800
