    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos
      jumbo125 @berndsolar13 last edited by
      @berndsolar13 er läuft bei dir über den 5V anschluss?
        berndsolar13 @jumbo125 last edited by berndsolar13
        @jumbo125
        ja, so wie abgebildet, läuft das Ding seit mindestens 2 Monaten
        @dieter_p sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
        P.S. und ob man nun ESPeasy oder Tasmota einsetzt hat mit der Thematik NULL zu tun. Schlimm so eine subjektive und unnötige Stimmungsmache.
        Ich wollte keine Stimmung machen, nur einen Hinweis geben, das es auch direkt geht, ohne einen Widerstand.
          jumbo125 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          "Echo" läuft zu D6. und wird zuvor noch mit einem 2.2k mit der GND Leitung vom Ultraschallsensor zum Wemos verbunden. Oder sehe ich das falsch??
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @jumbo125 last edited by Marc Berg
            @jumbo125 sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
            Das ist doch der besagte Spannungsteiler. Über den 2,2k fallen ca. 3.3V ab, und über den 1,2k der Rest.
            J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @marc-berg okay danke.
              mit spannungsteiler habe ich wenig erfahrung. ich würde es noch gerne durchmessen. Gehe ich richtig in der annahme, das ich mit einem multimeter mit DC-Spannungsmessung die geteilte spannung noch messen kann? hierfür den wemos an ein 5V netzteil und anstatt vom US-Sensor in den Wemos, verbinde ich D6 mit + (rot Spannung) und das vom Sensor GND kommende mit COM (-) am multimeter
                @marc-berg ah okay, es bleiben die 5V, aber 3.3 V fallen über GND und 1.2V über den D6 pin?
                • Marc Berg
                  Ich glaube nicht, dass du die TTL Pulse mit einem Multimeter messen kannst. Verlass' dich einfach auf die Physik und die Spannungsteilerregel. (die gilt immer)
                  • Marc Berg
                    Ne, nicht ganz. Vergiss mal für den Moment den D6. Die 5 Volt Ausgangsspannung des SR fallen über 1,2k+2,2k ab. Zwischen dem 1,2k und 2,2k liegen lt. Spannungteilerregel ca. 3,3V an. Und diese wiederum bekommt der D6 als Eingangspegel.
                      @marc-berg Super danke!!!!
                      sehe ich das dann auch richtig, dass es egal ist, ob ich die Widerstände vertauschen würde, da dann einfach die spannung immer in diesem verhältnis aufgeteilt wird. es würde dann nur die 3.3 und 1.2 über den jeweils anderen pin laufen
                      • Marc Berg
                        Nein, in diesem Fall würden 5V-3,3V = 1,7V anliegen. Es gilt immer das Verhältnis der Widerstandswerte.
                          @marc-berg alles klar. Jedenfalls weniger als 3.3 😀
                          ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ubecker
                            ubecker @jumbo125 last edited by
                            @jumbo125 oder mathematisch
                            Ausgangsspannung = 5V- (5V*1,2/(1,2+2,2))
                              warp735 last edited by warp735
                              So, nun heißt es die 5V welche der Ultraschallsensor wieder zurückliefet zu reduzieren.
                              Ich hab gerade das gleiche Problem. Ist das wirklich so?
                              Bei @berndsolar13 scheint es ja auch mit 5V zu funktionieren.
                              Ich hab gestern beim Testen nur 0 oder 357 zurückbekommen. Nach viel rumtesten hat der D1 nun offenbar komplett die Segel gestrichen und bin mir nun unsicher, obs an den 5V liegt?
                              Will mit dem Ding eigentlich nur schauen, ob Auto in der Garage ist oder nicht.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @warp735 last edited by
                                @warp735
                                Da wäre mein Ratschlag , such Dir dazu nen anderes Gerät.
                                Ich war auch voller Tatendrang und das Teil ist in 2min angeschlossen und programmiert, aber Freude macht es nicht.
                                Ungenau, völlig sinnfreie Werte…
                                Für mich : einfach nicht zu gebrauchen.
                                Einsatzgebiet : wollte testen, ob das Haustier im Korb liegt. War egal wie , mit dem nicht möglich vernünftig zu messen.
                                  warp735 @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  Hattest auch mit 5V laufen?
                                  Ralla66 D haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @warp735 last edited by
                                    @warp735
                                    Datasheet Operation Voltage
                                      Dieter_P @warp735 last edited by
                                      @warp735
                                      Der HC SR04 lief bei mir auch kurzeitig mit 3,3V sowie der D1 Mini mit 5V auf den GPIOS wenn man ihn mit 5V betreibt. Keines funktionierte bei mir langfristig ohne Fehler und ist Abseits der Spezifikation. Mehr kann man dazu auch kaum sagen, da wenn es mal in der Praxis funktioniert es wohl mit individuellen Bauteiltoleranzen zu tun hat. Die möglichen Fehlfunktionen nerven und daher zu vermeiden.
                                      Auch im korrekten Betrieb ist der HR-SR04 nicht einfach zu händeln und Du wirst dir einige Filter überlegen müssen, damit eine sichere Detektion funktioniert. Ausreißer und Fehlmessungen und Schwankungen liefert das Ding immer. Du wirst denken jemand bewegt das Auto.....
                                      In dem Lernprozess habe ich bei mir nun einen RCW-0001 verbaut. Der ist kleiner und per Spezifikation mit 3,3V zu betreiben. Ansonsten kein wirklicher Unterschied für mich zu bemerken: https://www.ebay.de/itm/256002773282?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338703919&toolid=20006&customid=s%3AGS%3Bpt%3A0%3Bd%3AD%3Bsi%3A200%3Bct%3A%3Bad%3A%3Bii%3A256002773282%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3A
                                      P.S.: Haustiere und Ultraschall? Läuft da nicht alles weg was Beine hat?
                                      haselchen W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @warp735 last edited by haselchen
                                        @warp735
                                        Puh, muss ich echt überlegen.
                                        Würde sogar behaupten, dass es keinen Unterschied machte ob ich den 3,3 oder 5 V PIN genommen habe.
                                        Hier hatte ich auch mal was dazu beigetragen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69626/gelöst-ultraschallsensor-hc-sr04-brummt-jede-sekunde
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Dieter_P last edited by
                                          @dieter_p
                                          Hatte zur Überprüfung noch eine Kamera .
                                          Tierchen ging in seinen Korb.
                                          Alles hübsch.
                                          Nur die Messungen waren sch…..
                                          Wie Du es beschrieben hast.
                                          • Jey Cee
                                            @haselchen sagte in Elektro-Basiswissen, Verständnisfrage. HC-SR04 am Wemos:
                                            Kann ich nicht bestätigen. Hab damit lange Zeit den Füllstand eines Öl Tanks erfasst.
                                            Das einzige Problem war das alle paar Messungen ein Ausreißer dabei war. Lies sich einfach durch Mittelwertbildung und entfernen des Ausreißers beheben.
                                            Natürlich muss man sehr auf die Räumlichen gegebenheiten achten, da jeder Gegenstand im Erfassungsbereich das Signal ablenkt. Was zu verfälschten Messungen führen kann.
                                            Das war bei der Ölstandserfassung eine Herausforderung weil der Stutzen in den der Sensor eingeschrraubt wurde etwas zu lang war und so das Signal Reflektiert hat.
                                            1.0k
                                            52
                                            4800
