    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
      Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      Gib mehrere Logs......denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
      2023-12-22T16_47_20_580Z-debug-0.log
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
        Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
          @marc-berg
          Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
          Danke für deine Unterstützung.
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
            Ro75.
              Willi-Wunder @Ro75 last edited by
              @ro75
              Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
                Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
                Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
                pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2023-10-13
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2023-10-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
                Installed acl
                Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
                Installed libudev-dev
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
                Installed libpam0g-dev
                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
                Installed git
                Extracting templates from packages: 100%
                Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
                Installed libcairo2-dev
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
                Installed libpango1.0-dev
                Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
                Installed libjpeg-dev
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
                Installed libgif-dev
                Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Installed librsvg2-dev
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
                Installed cmake
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
                User iobroker created
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code ECONNRESET
                npm ERR! syscall read
                npm ERR! errno ECONNRESET
                npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
                npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
                npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
                npm ERR! network
                npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
                npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
                2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
                2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
                2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
                • Marc Berg
                  Nein! Doch! Ohhh!
                  Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
                  (mit Leerzeichen) steht?
                    @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                    Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
                    • Marc Berg
                      In deinem Ausdruck des Logs
                      ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
                        Willi-Wunder @Marc Berg last edited by Willi-Wunder
                        @marc-berg
                        Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
                        Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
                        Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                          @willi-wunder
                          Dann zieh das Fenster breiter.
                          puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
                          Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                            Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
                            Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
                            npm Completed in 2042874ms
                            das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
                            Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
                            sudo nano /etc/gai.conf
                            Dort die Zeile
                            #precedence ::ffff:0:0/96  100
                            suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
                            Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
                            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @marc-berg
                              Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
                              library: loaded
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              npm ERR! code 24
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                              npm ERR! creating conf/iobroker.json
                              npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
                              Autostart enabled!
                              • Marc Berg
                                @marc-berg
                                Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. 🙂
                                  Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
                                  • Ro75
                                    @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
                                    Ro75.
                                      @marc-berg
                                      Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                                      Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                                      "#" löschen.
                                      Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                                      Du bist mein Held. 👍 👍 👍
                                        @willi-wunder
                                        Was hast du denn da für einen Internet-Anbieter?
                                          Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                                          Telekom
                                            @willi-wunder
                                            Ich würde sagen, da ist was 'komisch'.
                                            IPv6 sollte eigentlich funktionieren.
                                            3865
