    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      denke die große Datei war vom ersten Versuch mit dem Netzwerkproblemen, danach kamen die weiteren Versuche.....
      Zeig mal noch die beiden kleinen davor.
        Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Leider zu spät, SD Karte gerade platt gemacht, probiere jetzt die V11 aus, ist zwar nicht Sinn und Zweck der Geschichte, aber ein Freund hatte damit nie Probleme gehabt. Mal schauen was dann hier im Log steht. Sollte eigentlich eine simple Geschichte sein, scheinbar aber gerade nicht. 🤕
        Danke für deine Unterstützung.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Willi-Wunder last edited by
          @willi-wunder schon mal eine "frische" SD-Card benutzt?
          Ro75.
            Willi-Wunder @Ro75 last edited by
            @ro75
            Die war Original verpackt, gestern.......ScanDisk High Endurance 32 GB
              Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by
              Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht. Hier der Log
              pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Fetched 44.1 kB in 1s (30.8 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...deb ...rrently installed.)
              Installed acl
              Preparing to unpack .../5-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u2_arm64.deb Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ....
              Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...4) ...4_arm64.deb ...led.)
              Installed libudev-dev
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...u1+rpt2) ...2_arm64.deb ...
              Installed libpam0g-dev
              Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...11u2_arm64.deb .....lled.)
              Installed git
              Extracting templates from packages: 100%
              Preparing to unpack .../09-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-5+rpt1_arm64.deb Preparing to unpack .../29-libpixman-1-dev_0.40.0-1.1~deb11u1+rpt1_arm64.deb .. Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-5+rpt1) ...1+deb11u7) .........
              Installed libcairo2-dev
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) .... ........
              Installed libpango1.0-dev
              Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.0.6-4) ...6-4) ...4.deb ....deb ...)
              Installed libjpeg-dev
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...lled.)
              Installed libgif-dev
              Preparing to unpack .../0-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb Preparing to unpack .../2-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb . Preparing to unpack .../3-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../6-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Preparing to unpack .../7-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_arm64.deb Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
              Installed librsvg2-dev
              Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u7) ...eb ......
              Installed cmake
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
              User iobroker created
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
              npm ERR! code ECONNRESET
              npm ERR! syscall read
              npm ERR! errno ECONNRESET
              npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.np mjs.org/@sentry%2Fcore: read ECONNRESET
              npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
              npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settin gs.
              npm ERR! network
              npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
              npm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12 -22T20_57_17_197Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → / lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              2023-12-22T20_57_17_197Z-debug-0.log
              2023-12-22T20_54_21_550Z-debug-0.log
              2023-12-22T20_54_20_596Z-debug-0.log
              2023-12-22T20_53_58_221Z-debug-0.log
              • Marc Berg
                Nein! Doch! Ohhh!
                Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
                (mit Leerzeichen) steht?
                  @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
                  Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
                  • Marc Berg
                    In deinem Ausdruck des Logs
                    ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
                      Willi-Wunder @Marc Berg last edited by Willi-Wunder
                      @marc-berg
                      Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
                      Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
                      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
                        @willi-wunder
                        Dann zieh das Fenster breiter.
                        puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
                        Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                          Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
                          Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
                          npm Completed in 2042874ms
                          das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
                          Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
                          sudo nano /etc/gai.conf
                          Dort die Zeile
                          #precedence ::ffff:0:0/96  100
                          suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
                          Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @marc-berg
                            Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
                            library: loaded
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            npm ERR! code 24
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                            npm ERR! creating conf/iobroker.json
                            npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
                            Autostart enabled!
                            • Marc Berg
                              @marc-berg
                              Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. 🙂
                                Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
                                • Ro75
                                  @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
                                  Ro75.
                                    @marc-berg
                                    Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                                    Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                                    "#" löschen.
                                    Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                                    Du bist mein Held. 👍 👍 👍
                                      @willi-wunder
                                      Was hast du denn da für einen Internet-Anbieter?
                                        Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                                        Telekom
                                          @willi-wunder
                                          Ich würde sagen, da ist was 'komisch'.
                                          IPv6 sollte eigentlich funktionieren.
                                            3865
