    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      stevie77 @smarteppi last edited by
      @smarteppi Hmm, bei mir funktioniert das mit der neuen App (schon länger). Auch gerade überprüft...
        smarteppi @stevie77 last edited by
        @stevie77 ja das ist sehr Eigenart.
        Ich hab das PW auch schon geändert. Zuvor ist der Adapter mit der alten App gut gelaufen.
        Aber eine Frage dazu.
        Kannst du dich mit diesen Zugangsdaten irgendwo auf einer Vaillant Seite anmelden?
        Oder sind die ausschließlich für die App.
          stevie77 @smarteppi last edited by stevie77
          @smarteppi In meinem Passwortmanager ist unter "Internet" (wo ich sonst die Domain eintrage) nur "myVaillant" und auch kein WWW-Link zum direkten Aufruf per Klick wie sonst normal gespeichert. Von daher vermute ich stark, dass diese Daten nur für die App und ioBroker verwendet werden. Benutzername ist die Mail-Adresse.
          Du hast dein Gateway aber schon erfolgreich migriert und die neue App funktioniert mit dem Login? Bei mir bedurfte es 2-3 Anläufe bis das Gateway durchkam...
            @stevie77 ja die App läuft einwandfrei.
            Der Wechsel erfolgte Vorgestern.
            Zur Kontrolle hab ich das PW geändert.
            Von der App ab und angemeldet. Vaillant braucht scheinbar auch ein paar Wochen bis die alten Daten wieder migriert sind.
            Vielleicht wurde an der App etwas verändert. Zumindest an der Anmeldung.
            App Version 2.12.3
              @stevie77
              Hier der Ganze Log
              2023-12-22 09:20:05.507 - info: host.601 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-22 09:23:14.521 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 (force=false, process=true)
              2023-12-22 09:23:14.526 - info: vaillant.0 (18525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-12-22 09:23:14.527 - info: vaillant.0 (18525) cleaned everything up...
              2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) terminating
              2023-12-22 09:23:14.528 - info: vaillant.0 (18525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-12-22 09:23:14.567 - info: host.601 stopInstance system.adapter.vaillant.0 send kill signal
              2023-12-22 09:23:15.061 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-12-22 09:23:17.599 - info: host.601 instance system.adapter.vaillant.0 started with pid 18605
              2023-12-22 09:23:18.920 - info: vaillant.0 (18605) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.7.0, js-controller: 4.0.23
              2023-12-22 09:23:18.973 - info: vaillant.0 (18605) Generate new Id
              2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Login failed no code for myvLoginv2
              2023-12-22 09:23:19.493 - error: vaillant.0 (18605) Ungültiger Benutzername oder Passwort.
              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @smarteppi sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant:
                Vielleicht mal node und vor allem js-controller auf 5 bringen? Das wäre ein Unterschied zu meinem Setting (beides neuer) - ist aber nur geraten, ich kenne mich ausdrücklich nicht aus. 😉
                  @stevie77
                  Der Fehler scheint gefunden.
                  Ich hab alles gelöscht. Auch den Adapter.
                  Dann aus dem Github neu geladen. Jetzt hab ich V0.2
                  Das hat zuerst auch nicht funktioniert. Doch in der Version gibt es eine Neue Zeile.
                  Location. Da hab ich statt Germany Austria eingetragen.
                  Und schon klappt die Anmeldung. Es scheint das eine Geo Funktion zu geben.
                  Danke für den seelischen Beistand!
                    tombox @smarteppi last edited by
                    @smarteppi Bitte die GitHub version installieren
                      @smarteppi Ich hab auch die 0.2. - möglicherweise ergibt sich das aus Einträgen weiter unten (wie jetzt auch nochmals von tombox bestätigt). Allerdings funktioniert bei mir "germany".
                        @stevie77 Bist du aus Germany?
                          @smarteppi Ja, warum?
                            @stevie77 Daher ist bei dir die einstellung Germany die Richtige.
                            Und daher bei mir Austria.
                            Das scheint irgenwie geprüft zu werden.
                              @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
                                Trapper @tombox last edited by
                                @tombox
                                habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
                                vaillant.0
                                	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                JS Controller 5.0.16
                                Node.js v18.19
                                Vaillant multimatic 0.2.0
                                Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
                                Danke für die Hilfe und frohes Fest
                                  tombox @Trapper last edited by tombox
                                  @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
                                    @tombox
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
                                    Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
                                      @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                                            @tombox
                                            hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                                            Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                                            Nachricht
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                                            vaillant.0
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                                            vaillant.0
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                                            vaillant.0
                                            	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299558
