    4. ioBroker startet nicht nach Neuinstallation
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by
      @willi-wunder sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
      Es scheint hier ein generelles Problem vorzuliegen, bullseye geht auch nicht.
      Nein! Doch! Ohhh!
      Ist es der nicht in Code Tags gesetzten Ausgabe zu verdanken, dass da
      https://registry.np mjs.org
      (mit Leerzeichen) steht?
        Willi-Wunder @Marc Berg last edited by
        @marc-berg sagte in ioBroker startet nicht nach Neuinstallation:
        Was willst du mir damit sagen? Verstehe ich gerade nicht.
        • Marc Berg
          In deinem Ausdruck des Logs
          ist ein Leerzeichen. Ich wollte wissen, ob das im Original auch so ist.
            Willi-Wunder @Marc Berg last edited by Willi-Wunder
            @marc-berg
            Das alte Putty Fenster werde ich nicht mehr aufrufen können, oder? Hab ein neues offen.
            Ich habe jetzt nochmal curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausgeführt, vielleicht kommt es ja nochmal.
            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder
              Dann zieh das Fenster breiter.
              puTTY macht da immer Murks bei Zeilenumbrüchen.
              Ist mit ein Grund, warum ich die Powershell bevorzuge.
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Willi-Wunder last edited by Marc Berg
                Egal, ich gehe mal davon aus, dass es durch das Reinkopieren verhunzt wurde. Darum immer Text in Code Tags 03025542-0be1-4925-936a-dc88808a313d-grafik.png setzen, dann passiert das nicht.
                Was auffällt, dass die Installation ewig dauert
                npm Completed in 2042874ms
                das sind ja 30min! Vielleicht wird irgendwann ein Timeout erreicht.
                Du könntest als Workaround mal versuchen, IPv4 priorisieren:
                sudo nano /etc/gai.conf
                Dort die Zeile
                #precedence ::ffff:0:0/96  100
                suchen und einkommentieren (# löschen). Danach Datei speichern (Strg+o, <Enter>, Strg+x). Neustart ist normal nicht notwendig. Dann nochmal die Installation versuchen.
                Das ist jetzt aber nur ein Schuss ins Blaue.
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @marc-berg
                  Werde ich gleich probieren, interssant das beim zweiten Versuch ein anderer Fehler kommt
                  pi@iobroker:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  npm ERR! code 24
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! creating conf/iobroker.json
                  npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-22T21_53_43_910Z-debug-0.log
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  Fixing directory permissions...
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.2.230:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  • Marc Berg
                    @marc-berg
                    Ich denke mal, das sind Folgefehler. Insofern wäre es wohl ratsam, nochmal bei Null zu beginnen. Und dann die lieben Mitbewohner darum bitten, mal nicht die Internet-Leitung lahmzulegen. 🙂
                      Kann ich ausschließen, Kids schlafen, bin nur ich im Netz, hab 50 Mbit Leitung.
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Willi-Wunder last edited by
                        @willi-wunder Falls du noch eine andere SD-Karte zur Hand haben solltest, probiere die mal. Das 2 Betriebssysteme das gleiche Problem aufweisen, halte ich für fast unmöglich.
                        Ro75.
                          @marc-berg
                          Du wirst es nicht glauben, jetzt geht es.
                          Dort die Zeile #precedence ::ffff:0:0/96 100
                          "#" löschen.
                          Dann setze ich jetzt aber bookworm auf, macht ja dann Sinn. Gibt es eine Erklärung warum das dann vermutlich nur bei mir so ist?
                          Du bist mein Held. 👍 👍 👍
                            @willi-wunder
                            Was hast du denn da für einen Internet-Anbieter?
                              Willi-Wunder @Thomas Braun last edited by
                              Telekom
                                @willi-wunder
                                Ich würde sagen, da ist was 'komisch'.
                                IPv6 sollte eigentlich funktionieren.
                                    @willi-wunder
                                    Keine Ahnung was da richtig wäre.
                                    Bei mir (Vodafone Cable 1GBit / DS Lite) steht das alles auf nativem IPv6.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by
                                      @willi-wunder
                                      Bei mir (auch Telekom) steht das auf „natives IPv6 verwenden“. Bin mir aber nicht 100% sicher, was das bewirkt. Im Internet kann man dazu viele Aussagen finden, die irgendwie alle für mich nicht recht schlüssig sind. Probier's einfach aus.
                                        @marc-berg
                                        Hat mich jetzt interssiert, hab es nochmal ausprobiert, in der Fritz Box unter IPv6 "natives IPv6" aktiviert, jetzt gings pfiffig durch. Vielen Dank an alle und besonders an dich. Wieder etwas gelernt. Fall gelöst. 🙂
                                        Wünsche euche frohe und besinnliche Weihnachten
                                        3864
