Test Adapter Omada TP-Link
Also es sind wirklich genau 24h habe am 9.12 kurz vor 21uhr den Adapter auf Debug mit Neustart gestellt.
Ab 10.12 kurz vor 21 Uhr keine Daten mehr -
@xbit bitte die 0.0.6 testen
hoffe mal das ich das richtige installiert habe... bei Git steht noch letzte Änderung 7.Oktober und 0.0.3
@kafibo Bitte nochmal probieren
@tombox
jetzt hat es geklappt (0.0.6 wird auch angezeigt).
vielen Dank jetzt passt es
nach der Installation der 0.0.6 Version habe ich beim Speicher der credentials zum Login folgenden Fehler:
[JsonConfig] Cannot set object: TypeError: window.CryptoJS is undefined
Die Daten werden auch leider nicht übernommen.
Das komplette Löschen des Adapters, einiob fix
hat leider nicht geholfen. Auch ein Neustart des RaspPi brachte keine Abhilfe.
Evtl. einer eine Idee?
Manuell die Daten in eine config eintragen? (Weiß leider nicht wo die liegt, sonst würd ich mit vi mal dran...)VG!
@ralf-topas Admin auf 6.13.5 Update
In der Tat hab ich 6.13.3 drauf.
Manuelle Installation von 6.13.5 hat das Problem gelöst.
Vielen Dank!!!VG!
@tombox
Hi, super der Adapter.
Wäre es auch möglich einzelen Ports der Switch abzuschalten?
Ich würde gerne am Abend wenn ich schlafen gehe die Ports der Accesspoints abschalten.Geht das?
LG
KOAL -
@tombox
Hallo Danke für den Adapter.Gibt es eine Möglichkeit das an und abschalten der WLANs über den Adapter zu steuern?
Ich hab es zumindest nich gesehen.Grüße,
Armin -
Genialer Adapter, schön das es den gibt, so wie bei dem FritzBox-Adapter, kann man nun tracken wer alles im WLAN eingewählt ist, danke!.
Ich habe den ER605 angeschlossen und würde dort gerne den Durchsatz und Status pro WAN-Zugang sehen. Evtl. sogar die Möglichkeit, diese separat ein und aus zu schalten bzw. umzuschalten.
Ich würde gerne einzelne SSID´s über iobroker abschaltbar machen (Kinderkontrolle = jedes Kind eine eigene SSID).
Wäre so etwas auch realisierbar über den Adapter?
Verstehe ich das richtig, dass man alle AP´s der TP Reihe mit zentraler Verwaltung (ich würde gerne TL-EAP245 verwenden) mit dem Adapter steuern kann?
Grüße Lars -
@letty BIs jetzt habe ich nur die Radio's gefunden um sie abzuschalten in der Controller App, gibt es noch eine funktion die ich nicht gesehen habe?
Ich finde den Parameter auch in den Objects aber ich kann ihn nur lesen nicht schrieben...
Was bedeuten denn die verschiedenen StatusIDs?
Ich will einfach nur wissen, ob die Geräte alle laufen oder ob ein Gerät keine Verbindung mehr hat. Irgendwie hat aber jedes Gerät einen anderen Statuscode.
mit ist eben aufgefallen das der Adapter nicht mehr richtig funktioniert.
Im Log stand "Omada cID not found".
Manuelles abfragen der hinterlegten API URL ergab auch nur Müll. Hat TP-Link beim letzten Update anscheinend geändert oder so.
Habs jetz so gelöst, adapter läuft wiederasync login() { await this.requestClient({ method: 'get', url: `https://${this.config.ip}:${this.config.port}/api/info`, }) .then((res) => { //this.log.debug(JSON.stringify(res.data)); //const omadacId = res.request.path.split('/')[1]; const data = res.data; const result = data.result; const omadacId = result.omadacId; if (omadacId) { this.omadacId = omadacId; this.log.info(`Omada cID: ${this.omadacId}`); } else { this.log.debug('Omada cID not found'); } }) .catch((error) => { this.log.error(error); this.log.error('Login failed'); error.response && this.log.error(JSON.stringify(error.response.data)); });
@nico-strauss
Hi Nico, habe den Adapter erst Gestern installiert und habe die gleiche "Omada cID not found" Meldung.
Komme aber nicht klar wie ich deinen Fix implementiere.
Ist er ein Teil der main.js ? -
@rewe68 npm oder GitHub version testen
