    4. Node-Red
    5. Array mit Objekten in iOBroker anlegen
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @hackpaddy
      Hast Du es probiert???
        HackyPaddy @mickym last edited by
        @mickym
        Ich bin noch dabei, aber so wie es aussieht, funktioniert das nicht...
        • mickym
          mickym Most Active @HackyPaddy last edited by
          @hackypaddy dann probiere es mal mit den beiden Inject Nodes und schau ob da was rauskommt.
          In der Node löscht Du Command und Partition bitte.
                 "id": "30a75b4cea8b0f90",
                 "type": "inject",
                 "z": "517cd16e4d7e6ae4",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":\"3\"}",
                 "payloadType": "json",
                 "x": 830,
                 "y": 1480,
                 "wires": [
                 "id": "b886fcf335c578ce",
                 "type": "inject",
                 "name": "",
                 "props": [
                         "p": "payload"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "payload": "{\"command\":\"state\",\"partition\":3}",
                 "x": 830,
                 "y": 1520,
                 "wires": [
          • mickym
            So nachdem ich von Dir leider keinen Response bekomme, und das eigentlich gehen müsste, habe ich Dir hier nun einen Flow gebastelt - der den Status abfragt und mit dem ich Deine Secvest Nodes simuliert habe
            Die Nachricht kommt nur raus, wenn der Status OK ist.
            Du musst aber vorher in der Statusermittlung die ID der Nodes in die Switch Node eintragen. Wenn Du das mal durchgespielt hast hier mit diesem Flow - dann wirst Du es auch auf den realen Flow umsetzen können:
                   "id": "c05f687368999ce5",
                   "type": "group",
                   "name": "Hauptflow",
                   "style": {
                       "fill": "#e3f3d3",
                       "label": true
                   "nodes": [
                       "edf6186f87bd29cf",
                       "43d75f1a298e4228",
                       "5c2a6fd166cadeea",
                       "1f3ca857652a6f2d",
                       "d0227b7791f129b7",
                       "4385c065f4bcf50b",
                       "2686fd64b3416b63",
                       "105628d009801c57"
                   "x": 54,
                   "y": 1559,
                   "w": 1612,
                   "h": 82
                   "id": "edf6186f87bd29cf",
                   "type": "debug",
                   "g": "c05f687368999ce5",
                   "name": "Nachricht",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 1560,
                   "y": 1600,
                   "wires": []
                   "id": "43d75f1a298e4228",
                   "type": "link call",
                   "name": "",
                   "links": [
                       "0261bc0c575a8179"
                   "linkType": "static",
                   "timeout": "30",
                   "x": 340,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "1f3ca857652a6f2d"
                   "id": "5c2a6fd166cadeea",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "true",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 150,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "43d75f1a298e4228"
                   "id": "1f3ca857652a6f2d",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "result",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$flowContext(\"Secvest.partition.\"& next)\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 540,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "d0227b7791f129b7"
                   "id": "d0227b7791f129b7",
                   "type": "switch",
                   "name": "Nur wenn OK?",
                   "property": "result",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "cont",
                           "v": "OK",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 740,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "2686fd64b3416b63"
                   "id": "4385c065f4bcf50b",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "Secvest.nextPart",
                           "pt": "flow",
                           "to": "next",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1340,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "edf6186f87bd29cf"
                   "id": "2686fd64b3416b63",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "next",
                           "pt": "msg",
                           "to": "next + 1",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 940,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "105628d009801c57"
                   "id": "105628d009801c57",
                   "type": "range",
                   "minin": "1",
                   "maxin": "5",
                   "minout": "1",
                   "maxout": "5",
                   "action": "roll",
                   "round": true,
                   "property": "next",
                   "name": "",
                   "x": 1110,
                   "y": 1600,
                   "wires": [
                           "4385c065f4bcf50b"
                   "id": "79474f37517badfa",
                   "type": "group",
                   "name": "Status",
                   "style": {
                       "fill": "#ffffbf",
                       "label": true
                   "nodes": [
                       "046d20801968277a",
                       "166f54f5d95776c5",
                       "967ae311bedb5398",
                       "f531134c2d277c8e",
                       "f7e0ad7f8c47e9e2",
                       "b859b6f87ebdea89",
                       "acd1fb1a37c75788"
                   "x": 54,
                   "y": 1659,
                   "w": 672,
                   "h": 222
                   "id": "046d20801968277a",
                   "type": "status",
                   "g": "79474f37517badfa",
                   "name": "",
                   "scope": [
                       "26da1e75ad50f497",
                       "77406c09f2b4935f",
                       "a36d2b0336d314d5",
                       "dca5caeebd3fa237"
                   "x": 140,
                   "y": 1780,
                   "wires": [
                           "166f54f5d95776c5",
                           "f531134c2d277c8e"
                   "id": "166f54f5d95776c5",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "status.source.id",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "26da1e75ad50f497",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "77406c09f2b4935f",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "a36d2b0336d314d5",
                           "vt": "str"
                           "t": "eq",
                           "v": "dca5caeebd3fa237",
                           "vt": "str"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 330,
                   "y": 1760,
                   "wires": [
                           "967ae311bedb5398"
                           "f7e0ad7f8c47e9e2"
                           "b859b6f87ebdea89"
                           "acd1fb1a37c75788"
                   "id": "967ae311bedb5398",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "Secvest.partition.1",
                           "pt": "flow",
                           "to": "status.text ",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 1700,
                   "wires": [
                   "id": "f531134c2d277c8e",
                   "type": "debug",
                   "name": "status all",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "status",
                   "statusVal": "",
                   "x": 320,
                   "y": 1840,
                   "wires": []
                   "id": "f7e0ad7f8c47e9e2",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "Secvest.partition.2",
                           "pt": "flow",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 1740,
                   "wires": [
                   "id": "b859b6f87ebdea89",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "Secvest.partition.3",
                           "pt": "flow",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 1780,
                   "wires": [
                   "id": "acd1fb1a37c75788",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "Secvest.partition.4",
                           "pt": "flow",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 580,
                   "y": 1820,
                   "wires": [
                   "id": "b7fe5d925d8e97e6",
                   "type": "group",
                   "name": "Abfrage",
                   "style": {
                       "fill": "#dbcbe7",
                       "label": true
                   "nodes": [
                       "678dc9ba9d8c785f",
                       "f848c65833d70071",
                       "40bce79305c4643d",
                       "26da1e75ad50f497",
                       "50b76a92e1d49815",
                       "610c1cd0aa01c457",
                       "edf0b36304b14ced",
                       "77406c09f2b4935f",
                       "b291f001e92e6035",
                       "94e0553e3cd9b288",
                       "27712704a9ab0b48",
                       "a36d2b0336d314d5",
                       "fd85b9e702df0f23",
                       "b3e5ed6bd910648d",
                       "d6c566a7f673e2bf",
                       "dca5caeebd3fa237",
                       "6203be293dd53946",
                       "77ed707586880c2f",
                       "0261bc0c575a8179",
                       "c867ec0ddf91ddf0",
                       "bf53714046156c85",
                       "de3b72e71c80a313"
                   "x": 54,
                   "y": 1899,
                   "w": 1612,
                   "h": 422
                   "id": "678dc9ba9d8c785f",
                   "type": "switch",
                   "g": "b7fe5d925d8e97e6",
                   "name": "part1",
                   "property": "$random()\t",
                   "propertyType": "jsonata",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 630,
                   "y": 1960,
                   "wires": [
                           "f848c65833d70071"
                           "40bce79305c4643d"
                   "id": "f848c65833d70071",
                   "type": "change",
                   "name": "Ergebnis Ok",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"},{\"id\":\"110\",\"name\":\"BW Fen. R.\",\"state\":\"closed\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"fill\":\"green\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"OK\"}",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 830,
                   "y": 1940,
                   "wires": [
                           "26da1e75ad50f497"
                   "id": "40bce79305c4643d",
                   "type": "change",
                   "name": "Ergebnis Nicht Ok",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "[{\"id\":\"109\",\"name\":\"Kontakt\",\"state\":\"closed\"}]",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part1",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"fill\":\"red\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"Error\"}",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 810,
                   "y": 1980,
                   "wires": [
                           "26da1e75ad50f497"
                   "id": "26da1e75ad50f497",
                   "type": "function",
                   "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 1",
                   "func": "var newMsg;\nnode.status(msg.status);\nnewMsg = {topic:msg.topic, payload:msg.payload}\nreturn msg;",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1120,
                   "y": 1960,
                   "wires": [
                           "de3b72e71c80a313"
                   "id": "50b76a92e1d49815",
                   "type": "switch",
                   "name": "part2",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 630,
                   "y": 2060,
                   "wires": [
                           "610c1cd0aa01c457"
                           "edf0b36304b14ced"
                   "id": "610c1cd0aa01c457",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part2",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 830,
                   "y": 2040,
                   "wires": [
                           "77406c09f2b4935f"
                   "id": "edf0b36304b14ced",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part2",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 810,
                   "y": 2080,
                   "wires": [
                           "77406c09f2b4935f"
                   "id": "77406c09f2b4935f",
                   "type": "function",
                   "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 2",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1120,
                   "y": 2060,
                   "wires": [
                           "de3b72e71c80a313"
                   "id": "b291f001e92e6035",
                   "type": "switch",
                   "name": "part3",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 630,
                   "y": 2160,
                   "wires": [
                           "94e0553e3cd9b288"
                           "27712704a9ab0b48"
                   "id": "94e0553e3cd9b288",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part3",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 830,
                   "y": 2140,
                   "wires": [
                           "a36d2b0336d314d5"
                   "id": "27712704a9ab0b48",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part3",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 810,
                   "y": 2180,
                   "wires": [
                           "a36d2b0336d314d5"
                   "id": "a36d2b0336d314d5",
                   "type": "function",
                   "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 3",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1120,
                   "y": 2160,
                   "wires": [
                           "de3b72e71c80a313"
                   "id": "fd85b9e702df0f23",
                   "type": "switch",
                   "name": "part4",
                   "rules": [
                           "t": "lt",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                           "t": "gte",
                           "v": "0.5",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 630,
                   "y": 2260,
                   "wires": [
                           "b3e5ed6bd910648d"
                           "d6c566a7f673e2bf"
                   "id": "b3e5ed6bd910648d",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part4",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 830,
                   "y": 2240,
                   "wires": [
                           "dca5caeebd3fa237"
                   "id": "d6c566a7f673e2bf",
                   "type": "change",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                           "t": "set",
                           "p": "topic",
                           "pt": "msg",
                           "to": "part4",
                           "tot": "str"
                           "t": "set",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 810,
                   "y": 2280,
                   "wires": [
                           "dca5caeebd3fa237"
                   "id": "dca5caeebd3fa237",
                   "type": "function",
                   "name": "Simuliere Secvest Command - Partition 4",
                   "outputs": 1,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 1120,
                   "y": 2260,
                   "wires": [
                           "de3b72e71c80a313"
                   "id": "6203be293dd53946",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "next",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$exists($flowContext(\"Secvest.nextPart\")) ? $flowContext(\"Secvest.nextPart\") : 1\t\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 220,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "77ed707586880c2f"
                   "id": "77ed707586880c2f",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "next",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "1",
                           "vt": "num"
                           "t": "eq",
                           "v": "2",
                           "vt": "num"
                           "t": "eq",
                           "v": "3",
                           "vt": "num"
                           "t": "eq",
                           "v": "4",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 4,
                   "x": 430,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "678dc9ba9d8c785f"
                           "50b76a92e1d49815"
                           "b291f001e92e6035"
                           "fd85b9e702df0f23"
                   "id": "0261bc0c575a8179",
                   "type": "link in",
                   "name": "queryPartition",
                   "links": [],
                   "x": 95,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "6203be293dd53946"
                   "id": "c867ec0ddf91ddf0",
                   "type": "link out",
                   "name": "queryResponse",
                   "mode": "return",
                   "links": [],
                   "x": 1625,
                   "y": 2100,
                   "wires": []
                   "id": "bf53714046156c85",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "delete",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1490,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "c867ec0ddf91ddf0"
                   "id": "de3b72e71c80a313",
                   "type": "junction",
                   "x": 1360,
                   "y": 2100,
                   "wires": [
                           "bf53714046156c85"
            Vorerst ist das Thema aber für mich damit erst mal abgeschlossen.
              @mickym
              Wow, danke.
              Ich bin grad unterwegs, deshalb kann ich das nicht so schnell durchtesten...
              Wenn ich nachher zuhause bin, schau ich mir Deinen Flow mal an und versuche den zu verstehen.
              Wahnsinn, vielen Dank für deine Arbeit!
              • mickym
                @hackypaddy Wie gesagt, wenn Du das mit der payload und den Einzelabrufen in einer Node machen kannst, dann hätte ich mir diese Arbeit sparen können.
                  @mickym
                  Ne das geht ja nicht, also in einer Node.
                  • mickym
                    @hackypaddy Lt. Beschreibung muss das aber gehen.
                      @mickym
                      ich bekomm da nichts raus.
                      Hab mir gerade mal Dein Konstrukt angeschaut (auf dem Handy). Meine Herren, mir raucht der Kopf. Ich setz mich da nachher mal ran und versuch das alles irgendwie zu verstehen.
                        @mickym
                        Ich hab jetzt 3 Stunden probiert, und es funktioniert nicht. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, als ich die Beschreibung nochmal genau durchgelesen hab...
                        Du hast den Command Baustein gemeint. Ja, diesen kannst per payload steuern und dort auch die einzelnen Partitionen abgeben. Aber diesen Baustein nutze ich nicht. Mit diesem Baustein steuert man die Anlage (scharf, unscharf, teilscharf).
                        Ich nutze nur den Status-Baustein. Dieser ließt die einzelnen Partitionen aus, gibt dann die Zonen aus und dort den Status (auf / zu).
                        Deshalb hat das vorhin auch nicht funktioniert.
                        • mickym
                          @hackypaddy Ok dann kannst Du Dir ja meinen Flow im Genauen anschauen. Kurzfristig kannst Du die Nodes ja hintereinanderschalten und ggf. einfach noch eine delay Node dazwischen machen - wenn Dir meine Lösung zu kompliziert ist.
                          1.2k
                          node-red
                          3703
