    4. Test Adapter micronova easy connect plus
      picky @Kusi last edited by
      @kusi Habe von Android auf "IOS ECP" umgestellt, und scheint damit stabiler zu laufen bei mir, Loggt sich bis jetzt nicht mehr aus.
        Kusi @picky last edited by Kusi
        @picky @tombox
        Zur Info:
        Der Datenpunkt "micronova.0.*.status.Values19" ist die Heizleistung.
        Steuern/Ändern lässt sich diese mit dem Befehl "32895,x" (x ersetzen mit der Heizstufe).
          Kusi @Kusi last edited by Kusi
          @tombox Seit heute habe ich ein komisches Verhalten...
          Sämtliche Values haben den gleichen Wert.
          Gestrige Änderungen waren lediglich die Adapter-Updates von "Admin" und "backitup".
          Ich habe den Admin-Adapter auf die Version 6.2.23 zurückgespielt, dies ergab jedoch keine Änderung.
          Hast du @tombox eine Idee?
          Edit: Fehler gefunden!
          Der Ofen/ioBroker ist 120 km von mir entfernt, ich mache lediglich die Wartung. Der Pelletofen wurde vom Strom genommen, da die darunterliegende Glasplatte kaputt ist.
          Warum aber die Micronova-Cloud nun solche Werte liefert, ist merkwürdig.
          Werde die Micronova-Instanz stoppen, bis der Ofen wieder in Betrieb geht.
            toralt last edited by
            @tombox besteht da irgendwie die Möglichkeit LaNordica/Extraflame mit der Total Control App ebenfalls zu integrieren. Ich versuche schon die ganze Zeit verzweifelt meinen Pelletofen via homebridge irgendwie zum laufen zu bekommen. Aber dafür benötige ich wohl einen customer code, den mir der Hersteller nicht zur Verfügung stellt. Da Extraflame ebenfalls via agua IoT kommuniziert, müsste Dein Adapter ja eigentlich auch mit diesem kommunizieren können, oder?
              tombox @toralt last edited by
              @toralt
              total control app ist Komplett was anderes
              Total Control 2.0
              https://appapi.extraflame.it/stoves
              Total Control
              https://totalcontrol.extraflame.it/api/stove-list.jsp?token=3B4DC8AA
              T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                toralt @tombox last edited by
                @tombox Ich dachte Dein micronova Adapter nutzt ebenfalls die agua iot Schnittstelle. Basierend auf https://github.com/fredericvl/py-agua-iot
                Hatte gehofft, wenn dort endlich der customer code hinterlegt wäre, dass das dann automatisch in Deinem Adapter auch integriert wäre.
                  @toralt Nutz er aber Total Control nutz nicht agua man müsste ein eignen adapter schreiben
                    @tombox Total Control 2.0 (Sorry für das Missverständis, meine App ist die total control 2.0) greift auf https://extraflame.agua-iot.com zu. Ich habe an meinem Ofen ebenfalls eine Micronova Navel 2.0
                    Aber so lange mir der Customer Code nicht bekannt ist, nutzt das alles so oder so nichts. Aber Danke für die Info.
                      Semmy @toralt last edited by
                      Hallo
                      Also die Register für Gebläse und Flamme habe ich gefunden (32894 und 32895) Gebläse ist bei Value 49 zu finden, aber Value für Flamme (32895) kann ich nicht finden. Wie und wo kann man das denn am besten finden?
                      Viele Grüße
                      Semmy
                        Patrick 1 @tombox last edited by Patrick 1
                        Total Control
                        Hallo, Gibt es irgendwo eine komplette Liste der API Komandos?
                        Da keine Antwort, habe ich ein wenig herumexperimentiert.
                        Ich kann bis jetzt, aufzeichnen, wenn was zum Offen gesendet wird.
                        Nur sind meine programmier Kenntnisse veraltet (eingerostet).
                        Nun, hier, was ich bis jetzt herausgefunden hab.
                        Habe den wifi adapter (weißes etikett) geöfnet.
                        Und fand 3 pins beim ESP32.
                        GND ist gezeichnet musste nur rx und tx finden.
                        Also in meinem fall jetzt ( Blau = GND Orange = RX Gelb = TX )
                        Ihr braucht einen 3,3v usb2uart.
                        Hier nochmals die pins.
                        Dann mit putty, serial port des usb2uart, baudrate 115200 verbinden,
                        und hier ist das log.
                        extraflame.txt
                        Das ist der stand bis jetzt.
                        Github:
                        https://github.com/jeng37/Total-Control-app-to-HA/
                          majawe @Patrick 1 last edited by
                          @patrick-1 hey bist du hier weiter gekommen? Würde auch gerne mein Ofen streuen können….
                          31.7k
                          79.8k
                          5222
