    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      Skarpain @souly75 last edited by
      @souly75 hab mitbekommen das der TRBZB nun schon bei zigbee2mqtt läuft also wird hoffentlich bald ein update kommen oder ich switche gleich komplett auf zigbee2mqtt um 😃
      souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hadebe @spotterblog last edited by
        @spotterblog Was genau meinst du mit github-Version? Welche Version nutzt du? Neuer als 1.8.25 geht nicht - denke ich zumindest.
        • souly75
          souly75 @Skarpain last edited by souly75
          @skarpain dass das aber nicht nur der iobroker adapter zigbee2mqtt ist, den du benötigen wirst, weisst du aber?
            @souly75 jup 😃 mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb"
            hatte einfach Zigbee Coordinator gestoppt dann konnte ich z2m startet und ging ohne probleme nun wieder Zigbee Coordinator gestartet und meine alten mussten nicht repaired werden ( glück gehabt )
            werd wahrscheinlich aber komplett auf zigbee2mqtt umswitchen
            kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • 1
              17a4g2 @Fichte last edited by
              hat zwischenzeitlich jemand den IKEA Rodret Dimmer/Taster eingebunden bekommen?
              Pairing funktioniert, dann hört es aber auf.
              Freu mich über Eure Berichte.
              Schöne Grüße
              Gustav
                spike2 last edited by spike2
                ich habe einen neuen Bewegungsmelder für außen, es handelt sich um ein "Paulmann Motion Sensor Outdoor Zigbee"
                Das Pairing hat wunderbar geklappt, es werden aber nicht alle Datenpunkte hinterlegt.
                Wird der Sensor eventuell nicht unterstützt oder ist einfach in der Datenbank (https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/) nicht hinterlegt? Zu finden ist er erstmal nicht.
                Edit: habe gesehen das auf GIT (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1975) dazu ein Issue eröffnet wurde.
                Habe mich mal dran gehangen, in der Hoffnung das es gelöst werden könnte 🙂
                Ansonsten muss ich den Melder, dann leider zurückschicken zwecks Rückgabefrist.
                Ronnzindebonnz created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                closed Paulmann 501.36 #1975
                  disaster123 last edited by
                  habe gerade 1.9.x installiert und in meinem Log kommt nun öfter die Meldung:
                  zigbee.1
                  2023-12-22 17:36:45.832	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                    picky @disaster123 last edited by
                    @disaster123 habe mit update das gleiche Problem, aber nur auf einer Instanz von 2, alle Geräte sind OK eigentlich.
                      GIT version installieren.. und demnächst bei Fehler.. LOG post und nicht nur eine Zeile...
                      eine rückmeldung währe auch hilfreich obs geht
                        picky @arteck last edited by picky
                        @arteck Habe auf Git Version updatet, Fehler leider noch da.
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:59.332	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:56.311	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:46.370	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:46.335	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:41.445	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:41.424	error	Error while processing converters: 'TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'state')'
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:37.208	info	debug devices set to []
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.248	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.247	info	0xa4c138c9d09a3ac8 (addr 53662): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.241	info	0x00124b0023420f4b (addr 48610): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.236	info	0x00124b002520124c (addr 20528): SNZB-01 - SONOFF Wireless button (EndDevice)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.233	info	0x00124b0029283a99 (addr 16766): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.219	info	0xa4c138d017cede30 (addr 8323): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.213	info	0xa4c138c59ef9857b (addr 3463): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.205	info	0xa4c1385f532db8e6 (addr 1080): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.189	info	0x7cb03eaa0a076967 (addr 23114): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.091	info	Currently 8 devices are joined:
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:36.029	info	--> transmitPower : high+
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:35.907	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:35.885	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:30.418	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:29.834	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:29.828	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        32124	2023-12-23 09:15:29.604	info	starting. Version 1.9.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        Die andere Instanz ohne die Fehlermeldung
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.384	error	Device 0x00124b0025209c5d "undefined" not described in statesMapping.
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.268	info	debug devices set to []
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.111	warn	download icon TasterTerasse for undefined Device not available. Check your devices.
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.098	info	Zigbee started
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.096	info	0xf0d1b800001e0c45 (addr 61348): 4058075208421 - LEDVANCE SMART+ candle E14 dimmable white (Router)
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.075	info	0x001788010b262166 (addr 18125): 929002469202 - Philips Hue white A60 bulb E27 1050lm with Bluetooth (Router)
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.070	info	0x00124b0024cd13dc (addr 60793): SNZB-02 - SONOFF Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.060	info	0x00124b0025209c5d (addr 38821): Not supported (model undefined)(Unknown)
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:43.008	info	Currently 4 devices are joined:
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:42.548	info	--> transmitPower : high+
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:42.506	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:42.495	info	Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:36.621	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:35.926	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:35.922	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.1
                        32132	2023-12-23 09:15:35.420	info	starting. Version 1.9.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#73fa2e7fa921ca791bf9e3cedee7f0d7969556e0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        Edit:
                        Kommt vielleicht von den 2 Steckdosen, die zwar funktionieren , aber seit dem Update den Load Power nicht mehr verändern, auch der Zeitstempel ist noch von gestern in den Objekten Load Power.
                          arteck Developer Most Active @picky last edited by arteck
                          @picky check nochmal von GIT..
                          an den Nous liegt es nicht.. die hab ich gerade getestet
                            @arteck
                            leider immer noch, die gleiche Fehlermeldung.
                            Muss jetzt leider weg, kann erst heute Abend weiter testen.
                              Hadebe @arteck last edited by
                              @arteck Die gute Nachricht zuerst: mit 1.9.0 funktioniert der Aqara Dual Relay Module T2
                              Auffällig in den bisherigen Installationen war, dass nach dem Koppeln die Werte auf den Zigbee-Adapterkacheln teilweise nicht mit denen im Objektbrowser übereinstimmten. Jetzt ist alles gleich. Darüber hinaus wurden Änderungen vom Gerät nicht verarbeitet, was aber über den Entwicklertab funktionierte.
                              Nach den hier beschriebenen Erkenntnissen mit 1.9.0 habe ich auch mal gleich die git-Version versucht - und der Schalter funktionierte. Dann "zurück" auf die freigegebene 1.9.0. - funktioniert.
                              Fragen zu git Version: Worin besteht der Unterschied zwischen einer freigegebenen Version und einer Non-npm git version? Und wenn ich eine git-Version wieder durch eine freigegebene Version ersetze/update habe ich dann noch irgendwelche Reste auf meinem System?
                              Die schlechte Nachricht: Fehlermeldungen DeviceConfigure, die ich nicht einordnen kann. Sind die nur nervig oder ernst zu nehmen (kommen in beiden 1.9.0 Varianten) und sie treten auch bei jeder DP-Wertänderung auf:
                              Prot_20231223_Zigbee-1-9-0_Aqara-T2.txt
                                Hadebe last edited by Hadebe
                                @arteck Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.1, alle ca. 2 Minuten meldet der Adapter Error - auch ohne Wertänderung. Diese Meldung kommt allerdings nur bei dem Aqara Wall Switch T2
                                Protokollauszug: Prot_20231223_Zigbee-1-9-1_Aqara-T2.txt
                                  ich hab gerade die 1.9.2 publiziert auf GIT
                                    @arteck Neue Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.2 GIT wie vorher
                                    Habe daraufhin nochmals den Switch im Adapter gelöscht, DP im Browser gecheckt, Adapter neu gestartet und neu gekoppelt. Leider keine Besserung.
                                    Das Kopplungsprotokoll über die gesamte Dauer von 60sec habe ich angehängt. Die Fehlemeldung ist immer dieselbe. Diese Error-Meldung tritt dann auch bei jeder Kommunikation mit dem Gerät auf (egal ob Kommunikation vom User initiiert oder nur Statusabfrage/-meldung im Hintergrund), also sehr häufig!
                                    KoppProt_20231225_Zigbee-1-9-2.txt
                                      arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by arteck
                                      @hadebe guckmal nochmal mit der GIT version
                                      wobei ich sehe auch das es noch probleme gibt
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/18856
                                      manbading created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                      closed [New device support]: Aqara wireless relay controller T2 #18856
                                        Hadebe @arteck last edited by Hadebe
                                        @arteck unverändert mit 1.9.2b GIT, 1.9.3 GIT, 1.9.4 GIT, 1.9.5 GIT - ohne und mit neu koppeln
                                        Ich habe an dem Gerät eine Steckdose (über DP state_i1 schaltbar) und einen Schalter (über DP state_i2 schaltbar) angeschlossen. Beides funktioniert problemlos. Ich bekomme auch eine korrekte Zustandsmeldung im iobroker, wenn ich den Schalter per Hand bediene.
                                        Daher die Anregung/Frage, kann man die Fehlermeldung z.B. blocken oder herabstufen. Auf dem Level Error nerven die Meldungen nur.
                                        Bei dem issue auf z2m sehe ich allerdings keine direkte Verbindung zu der Fehlermeldung hier außer dass es dasselbe Gerät betrifft.
                                          diwoma last edited by
                                          Hi, ich habe eine andere Art vom Problemen mit deer V1.9.3 (ich hoffe, es passt noch hier rein, obwohl es sich um einen V1.8.x Thread handelt)
                                          ich habe erst heute von einer V1.8.x auf die V 1.9.3 upgedatet und habe seitdem Exceptions die einen Restart auslösen, bis der Host an einen Restart-Loop glaubt und nicht mehr startet.
                                          Logmeldungen nach Start und Command zu einer Schalt-Aktion:
                                          121
                                          Log-Größe: 348.0 KB
                                          Zeit
                                          Nachricht
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:56.130	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:56.130	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.695	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.629	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.626	error	Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.626	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:62 at Array.filter (<anonymous>) at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:34)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:55.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.238	info	debug devices set to []
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.107	info	Zigbee started
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.106	info	0x00158d0009ef6862 (addr 10788): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.106	info	0xa4c1387d37c5bdcc (addr 58825): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x3425b4fffe2f9af3 (addr 8545): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d000926bb27 (addr 48772): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d0009422623 (addr 26658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d000775afd2 (addr 43188): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x00124b0024c05546 (addr 53231): ZBMINI-L - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x540f57fffe69b55d (addr 10992): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x00158d00075fbd98 (addr 9668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.101	info	0x00158d0007d49e0d (addr 40105): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.101	info	0x00158d0007e0a744 (addr 51448): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.101	info	0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 46735): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 450/470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x00158d0007014491 (addr 55022): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x00158d0007e4df68 (addr 54725): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.099	info	0x00158d00075f96be (addr 58534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.099	info	0x00158d0007e0a798 (addr 40613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.099	info	0xa4c1386c002483ef (addr 30546): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.098	info	0x00158d000839dee4 (addr 53766): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.098	info	0xa4c138a0c9746c97 (addr 42626): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x54ef44100016dbee (addr 61351): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x84fd27fffe636592 (addr 16108): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x5c0272fffe1a08fc (addr 63031): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.096	info	0x54ef44100016e313 (addr 55265): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.096	info	0x00158d0007e0e614 (addr 62826): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d0007e086a3 (addr 58696): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000705e33b (addr 54488): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000705d7eb (addr 19343): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.094	info	0x00158d0008381814 (addr 43381): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.094	info	0xa4c13879937e5fa8 (addr 63902): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.094	info	0x00158d00070b7d44 (addr 59646): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138b7cb58d6a5 (addr 20661): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138ca8b391c07 (addr 16480): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138f9c456ced4 (addr 9563): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138776188659a (addr 53240): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138b098c7b89a (addr 26209): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.092	info	0xa4c138dd7383733e (addr 56754): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.092	info	0x00158d0007c0ccb6 (addr 4414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.092	info	0xa4c1380bcc7198fc (addr 57782): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c1389eba0dfb0c (addr 43813): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138d03cfd7c87 (addr 16453): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138fa86b402b3 (addr 55323): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138cf0f4d6c9d (addr 40245): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.089	info	0xa4c13876abf5c23c (addr 63498): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:06.052	info	Currently 45 devices are joined:
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:05.927	info	--> transmitPower : low
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:05.922	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:05.915	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:04.471	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.3
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:04.394	info	Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:04.394	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                          zigbee.0
                                          	2023-12-27 17:32:04.355	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.17
                                          Das passiert glaube ich beim Lesen einer Antwort oder auch bei Lesen einer Meldung von z.B. einem Temperatur-Sensor.
                                          Debug-Summary:
        v.2023-10-10
                                             Static hostname: ioBroker
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container
                                              Virtualization: lxc
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 5.15.131-2-pve
                                                Architecture: x86-64
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     2
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
        /usr/bin/node           v18.18.1
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:            4.1G        2.3G        1.4G        0.0K        468M        1.8G
                                          Swap:           512M         14M        497M
                                          Total:          4.6G        2.3G        1.9G
                                          Active iob-Instances:   22
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
        admin                   6.13.11
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                16423
                                          States:                 15469
                                          Size of iob-Database:
                                          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          Ich wollte danach auf eine frühere angebotene Version 1.8.27 zurückgehen und bekam dabei diese Meldung:
                                          $ iobroker upgrade zigbee@1.8.27 --debug
                                          Update zigbee from @1.9.3 to @1.8.27
                                          Installing iobroker.zigbee@1.8.27... (System call)
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-27T16_40_35_310Z-debug-0.log
                                          host.ioBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.8.27: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
                                          Ich habe aber (glaube ich) als letzte laufende Version 1.8.25 gehabt und die hat sich dann installieren lassen.
                                          Eventuell ist die V1.8.27 nur eine interne Version gewesen, die nie gepusht wurde.
                                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            arteck Developer Most Active @diwoma last edited by
                                            @diwoma
                                            ist es mit der 1.9.4 immer noch so ?
                                            385
                                            85484
