    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun du musst davon ausgehen das mein Vater nicht mit der ganzen Homematic Steuerung klar kommt er wollte am liebsten das ich alles wieder über Schalter laufen lasse so wie früher. Ich hätte gerne ein Smart Home und er eben nicht.
      Es gab schon öfter Probleme mit dem Smart Home deswegen der Monitor für den Reset sonst besteht wieder das Risiko das Probleme mit dem Hammer gelöst werden ist leider schon vorgekommen fand ich nicht so toll.
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        @homoran @Radix75
        wie die anderen schon schrieben ist da einiges auch in der Unterkonstruktion krumm.
        Kann sein, dass das mit den verwaisten Dateifragmentrn zusammenhängt. Ist aber egal.
        Das System muss sauber neu aufgesetzt werden.
        Möglich dass du mit einem iobroker Backup noch deine Konfigurationen retten kannst.
        piVCCU musst du nach der Anleitung von Alex auf Github neu installieten, aber auch da kannst du ein Backup wiederherstellen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
          @radix75 sagte in Daikin Adapter:
          schliesst einander doch nicht aus.
          ich habe übersll die Aktoren für Markenschalter, da geht beides
            Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
            Den Konflikt bekommst du aber nicht durch einen unnötigen Desktop gelöst.
            Da wäre ein ordentlich aufgesetztes und dadurch stabil funktionierendes System wesentlich hilfreicher.
              Radix75 @Homoran last edited by Radix75
              @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
              Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
              Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
              Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
              https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
                @radix75
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                Ich würde aber zuerst den Kram auf Stand bringen und dann mit dem aktuellen Kram auf das neue System umziehen.
                  Radix75 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  @thomas-braun r
                  radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2023-10-13
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2023-10-13
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
                  npm ERR!   throw err;
                  npm ERR!   ^
                  npm ERR!
                  npm ERR! Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
                  npm ERR! Require stack:
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                  npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                  npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                  npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                  npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:3:16)
                  npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                  npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  npm ERR!   requireStack: [
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                  npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  npm ERR!   ]
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  npm ERR! Node.js v18.19.0
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/radix1975/.npm/_logs/2023-12-23T08_03_27_029Z-debug-0.log
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                  Fixing directory permissions...
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://192.168.1.225:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  Ist die installation so richtig???
                  ich habe zahlreiche Fehlermeldungen und komme auch nicht auf die Webseite
                  Die Website ist nicht erreichbar
                  192.168.1.225 hat die Verbindung abgelehnt.
                  Versuche Folgendes:
                  Verbindung prüfen
                  Checking the proxy and the firewall
                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                  Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
                  Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
                  Erlauben Sie Opera den Netzwerkzugriff in den Firewall- oder Antivirus-Einstellungen.
                  Falls das Programm schon in der Liste mit erlaubtem Netzwerkzugriff eingetragen ist, entferne es aus der Liste und füge es noch einmal hinzu.
                  Falls du einen Proxyserver verwendest…
                  Überprüfen Sie Ihre Proxyservereinstellungen oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der Proxyserver funktioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie keinen Proxyserver verwenden sollten: Rufen Sie das Hauptmenü und dann > Einstellungen > Proxyeinstellungen ändern… > LAN-Einstellungen auf. Deaktivieren Sie »Proxyserver für LAN verwenden«.
                    Dann ist die Installation auch nicht richtig...
                      @thomas-braun mit welchen Befehlen kann ich es nochmal neu machen?
                        @radix75
                        Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an.
                        Was da allerdings genau klemmt sehr ich auch nicht. Netzwerk läuft mit IPv6?
                          @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
                          "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
                          Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
                            Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
                              Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
                                @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                                Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
                                Folgende Schritte habe ich gemacht :
                                1. Downloade Bookworm 64 Bit
                                2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
                                  3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
                                3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
                                  7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                  (ist noch zu machen}
                                Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
                                  Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
                                  Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
                                  Deconz:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                  Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
                                    Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                                    @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
                                    leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
                                    Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
                                    Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
                                    sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
                                    sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
                                    Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                                    Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                                    sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                    Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                                    sudo apt remove dhcpcd5
                                    sudo apt install bridge-utils
                                    sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                                    source-directory /etc/network/interfaces.d
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    iface eth0 inet manual
                                    auto br0
                                    iface br0 inet dhcp
                                    bridge_ports eth0
                                    EOT'
                                    You can use an static IP address, too. In that case use instead:
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    iface br0 inet static
                                    bridge_ports eth0
                                    address <address>
                                    netmask <netmask>
                                    gateway <gateway>
                                    dns-nameservers <dns1> <dns2>
                                    EOT'
                                    Das habe ich schon so versucht
                                    auto lo
                                    auto br0
                                    bridge_ports eth0
                                    address <192.168.1.225>
                                    netmask <255.255.255.0>
                                    gateway <192.168.1.1>
                                    dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
                                    EOT'
                                      @radix75
                                      Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
                                        Wo ist der Fehler ?
                                        was hast du denn gemacht?
                                        da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
                                          Radix75 last edited by Radix75
                                          Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          die Variante mit
                                          auto lo
                                          auto br0
                                          iface br0 inet dhcp
                                          bridge_ports eth0
                                          EOT'
                                          hab ich nicht gemacht
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
                                            und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                                            warum statische Adressen?
                                            11409
