    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Homoran last edited by Radix75
      @homoran Habe leider nur die für die Verteilerdosen im Einsatz .
      Ich würde mich erstmal abmelden für heute.
      Währe nett wenn mir jemand die Links zur Neuinstallation und Sicherung posten könnte.
      Ich schaue morgen nochmal rein bis dann und vielen Dank für die Hilfe
      https://www.debian.org/releases/bookworm/debian-installer/ welches ist der richtige downloade ?
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
        @radix75
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Ich würde aber zuerst den Kram auf Stand bringen und dann mit dem aktuellen Kram auf das neue System umziehen.
          Radix75 @Thomas Braun last edited by Homoran
          @thomas-braun r
          radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2023-10-13
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2023-10-13
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1137
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module '@colors/colors/safe'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/logform/index.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
          npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js:3:16)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
          npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
          npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   requireStack: [
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/colorize.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/levels.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/logform/index.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/winston/lib/winston.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/logger.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/index.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
          npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! Node.js v18.19.0
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/radix1975/.npm/_logs/2023-12-23T08_03_27_029Z-debug-0.log
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Fixing directory permissions...
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.1.225:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          Ist die installation so richtig???
          ich habe zahlreiche Fehlermeldungen und komme auch nicht auf die Webseite
          Die Website ist nicht erreichbar
          192.168.1.225 hat die Verbindung abgelehnt.
          Versuche Folgendes:
          Verbindung prüfen
          Checking the proxy and the firewall
          ERR_CONNECTION_REFUSED
          Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung.
          Check any cables and reboot any routers, modems, or other network devices you may be using.
          Erlauben Sie Opera den Netzwerkzugriff in den Firewall- oder Antivirus-Einstellungen.
          Falls das Programm schon in der Liste mit erlaubtem Netzwerkzugriff eingetragen ist, entferne es aus der Liste und füge es noch einmal hinzu.
          Falls du einen Proxyserver verwendest…
          Überprüfen Sie Ihre Proxyservereinstellungen oder kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der Proxyserver funktioniert. Wenn Sie glauben, dass Sie keinen Proxyserver verwenden sollten: Rufen Sie das Hauptmenü und dann > Einstellungen > Proxyeinstellungen ändern… > LAN-Einstellungen auf. Deaktivieren Sie »Proxyserver für LAN verwenden«.
            @radix75 sagte in Daikin Adapter:
            Dann ist die Installation auch nicht richtig...
              @thomas-braun mit welchen Befehlen kann ich es nochmal neu machen?
                @radix75
                Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an.
                Was da allerdings genau klemmt sehr ich auch nicht. Netzwerk läuft mit IPv6?
                  @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
                  "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
                  Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
                    Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
                      Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
                        @thomas-braun said in Daikin Adapter:
                        Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
                        Folgende Schritte habe ich gemacht :
                        1. Downloade Bookworm 64 Bit
                        2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
                          3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
                        3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
                          7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                          (ist noch zu machen}
                        Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
                          Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
                          Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
                          Deconz:
                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                          Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
                            Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                            @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
                            leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
                            Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
                            Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
                            sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
                            sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
                            Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                            Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                            sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                            Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                            sudo apt remove dhcpcd5
                            sudo apt install bridge-utils
                            sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                            source-directory /etc/network/interfaces.d
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            iface eth0 inet manual
                            auto br0
                            iface br0 inet dhcp
                            bridge_ports eth0
                            EOT'
                            You can use an static IP address, too. In that case use instead:
                            auto lo
                            auto br0
                            iface br0 inet static
                            bridge_ports eth0
                            address <address>
                            netmask <netmask>
                            gateway <gateway>
                            dns-nameservers <dns1> <dns2>
                            EOT'
                            Das habe ich schon so versucht
                            auto lo
                            auto br0
                            bridge_ports eth0
                            address <192.168.1.225>
                            netmask <255.255.255.0>
                            gateway <192.168.1.1>
                            dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
                            EOT'
                              @radix75
                              Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
                                Wo ist der Fehler ?
                                was hast du denn gemacht?
                                da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
                                  Radix75 last edited by Radix75
                                  Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  bridge_ports eth0
                                  EOT'
                                  die Variante mit
                                  auto lo
                                  auto br0
                                  iface br0 inet dhcp
                                  bridge_ports eth0
                                  EOT'
                                  hab ich nicht gemacht
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
                                    und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                                    warum statische Adressen?
                                      @radix75 nix nachträglich ändern!
                                        @homoran said in Daikin Adapter:
                                        warum statische Adressen? Haben die nicht alle? Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
                                          dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
                                          und die anderen Fragen?
                                            Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
                                            Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
                                            Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
                                            Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1b25d5s_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwE
                                            angesehen und es steckt richtigrum drauf.
                                            Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
                                            piVCCU version: 3.73.9-87
                                            OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                            Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
                                            Kernel modules: Available
                                            Raw UART dev: Available
                                            Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                            HMRF Hardware: unknown
                                            HMIP Hardware: unknown
                                            State: RUNNING
                                            PID: 2913
                                            IP: 192.168.1.63
                                            IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
                                            Link: vethpivccu
                                            TX bytes: 107.28 KiB
                                            RX bytes: 1.71 MiB
                                            Total bytes: 1.82 MiB
                                            Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            11408
