    5. Klingel Blockly
    Klingel Blockly
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Accu last edited by DJMarc75
      @accu sagte in Klingel Blockly:
      was da jetzt der Unterschied ist?
      Eigentlich nur die Art "wie" getriggert wird.
      Kenne Homematic nicht und weiß daher nicht wie sich die DPs verhalten.
      Verrätst Du noch ob das jetzt funktioniert? 😉
        Accu @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 hat leider nicht funktioniert. Ich glaube aber das Problem liegt an anderer Stelle. Wenn ich die Klingel betätige läuft auf HM Seite alles richtig ab. ABER die Variable auf ioBroker Seite bleibt auf False stehen und wechselt gar nicht zu True.
        • DJMarc75
          ok, vll kann da @homoran evtl helfen
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Klingel Blockly:
            dann fangen wir mit den nachgetropften Informationen nochmal von vorne an!
            Auf ioBroker Seite habe ich folgendes Blockly welches scheinbar nicht auslöst
            wenn
            könnte es am fehlenden Rega-Trigger liegen.
            zur Sicherheit solltest du debug Bausteine einbauen um zu sehen wo es hängt.
            die Rega-Konfig hab ich nicht gefunden.
              Accu @Homoran last edited by Accu
              @homoran sorry dachte es wäre ein Blockly Thema (daher der 2x der Extra Thread)
              mein Rega schaut so aus:
                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by Homoran
                @accu ich glaub da steht 30
                irgendwo kann man auch einen virtuellen Taster in der CCU zum triggern eingeben.
                jetzt fragt iobroker alle 30 Sekunden ab.
                wenn zu dem Zeitpunkt nicht gerade der HM DP auf true steht passiert nix
                EDIT: GEFUNDEN!
                links unten i 1. Screenshot
                der DP muss Im HM script ausgelöst werden
                  @homoran ah ok - macht es dann Sinn das Intervall im ioBroker auf 10s runter zu setzen? oder wäre das zu krass?
                    nein!
                    auch 10 sek sind länger als 5.
                    Steuer die virtuelle Taste im HM Skript an und alles ist gut
                      @homoran ich hatte jetzt mal auf 15s und und bei der HM auf 30s gestellt. Damit läuft es.
                      Was meinst du mit virtueller Taste? nicht die Variable sondern direkt den Schalter (on short press / on long press) des Aktors?
                        dann hast du Glück gehabt und
                        @homoran sagte in Klingel Blockly:
                        du hast den Punkkt getroffen.
                        oder was hast du auf welchen Wert gestelkt?
                        das kann ich nicht entziffern
                        mach bitte keine schwarzen Supercinemascope Screenshots.
                        schieb vorher das Fenster schmaler.
                        Die virtuelle Taste ist im HM rega-Adapter definiert
                        short press
                        der virtuellen Taste auslösen!
                          diese meinst du?
                            diese meinst du?
                            nein!
                            ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
                            Samson71 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
                              Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
                              @Accu
                              Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                @samson71 sagte in Klingel Blockly:
                                jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
                                nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
                                  @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
                                  • Samson71
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
                                      jetzt kann ich's lesen!
                                      DANKE!
                                      Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                                        nur wenn er die virtuelle Taste auslöst.
                                        sonst wird der Zustand der gesetzten HM Systemvariable nur im eingestellten Abstand gepollt.
                                          @homoran sry - ich steht gerade auf dem Schlauch.
                                          1. dieser DP ein Trigger?
                                          2. was meinst du mit Schreiben der Variablen? die Variable wird doch von der HM übernommen.
                                            @accu zeig mal das HM Script.
                                            Aber leserlich.
                                            Das HM Script beschreibt doch die HM Systemvariable, die du in ioBroker auswerten willst.
                                            ioBroker liest die HM SysVar über den HM Rega Adapter nur alle 30 Sekunden aus, außer die HM fordert ioBroker über die virtuelle Taste auf sofort einzulesen
                                            655
