    3. Einsteigerfragen
    4. ical und Ics aus googlecaalender
      Esmax666 last edited by
      Ich habe die Dokumentation wahrscheinlich nicht verstanden, aber ich habe verstanden, dass man einfach die geheime Google Ics Adresse nimmt
      hier:
      und sie in Ical iobrocker eingibt (ich habe verstanden, dass man keinen Benutzer / Passwort braucht).
      Der Adapter zeigt mir jedoch eine Fehlermeldung an.
      was habe ich vergessen ? muss ich etwas freigeben auf google ?
      Danke 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Esmax666 last edited by
        @esmax666 sagte in ical und Ics aus googlecaalender:
        Die Einstellungen prüfen
        gibt es in dem Abfragezeitraum Termine?
        Ansonsten die Instanz auf Logstufe debug stellen und sich das log nochmal genauer ansehen
          Esmax666 @Homoran last edited by
          @homoran said in ical und Ics aus googlecaalender:
          was genau wäre zu prüfen ?
          Was ist hier genau gemeint ?
            Thomas Braun Most Active @Esmax666 last edited by
            @esmax666
            Hast du denn überhaupt ein Problem? Kommen keine Termine rein?
            Oder stößt du dich an den (harmlosen) Meldungen aus dem Log?
            E F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              dann hast du dir wohl auch jetzt die Einstellungen nicht näher angesehen 😁
                Esmax666 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in ical und Ics aus googlecaalender:
                Ups eigentlich habe ich keinen Fehler, ich habe auf eine andere Nachricht in log gewartet...
                Weihnachtspanik
                nicht richtig gelesen
                sorry thema kann zu oder kann man löschen
                  Frank44 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hallo,
                  nur mal so zum Verständnis, ich habe auch diese ( harmlosen ) Meldungen, also ständig.
                  Ist zwar nur Info aber "Terminated (NO_ERROR): Without reason" , aber abgebrochen ohne Grund ?
                  Kommt so ungefähr alle 30 min, manchmal auch öfter.
                  Würde mich trotzdem mal interessieren woran das liegen könnte.
                  Gruß Frank
                  Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Frank44 last edited by Homoran
                    @frank44 sagte in ical und Ics aus googlecaalender:
                    abgebrochen
                    nein!
                    scheduled Instanz ist fertig und beendet sich selbst.
                    • MartinP
                      MartinP @Frank44 last edited by MartinP
                      @frank44 Der Adapter weckt sich alle 30 Minuten per cron o.Ä., macht einen Synchronisations-Durchlauf und legt sich wieder schlafen... Bei jedem Durchlauf gibt es diese Meldungen
                      Das Intervall kann man hier einstellen. (Instanzen->ical.0->stiftsymbol)
                        Frank44 @MartinP last edited by Frank44
                        @martinp Aha, Ok Danke.
                        jetzt kam diese Meldung vom admin.0 als Warn:
                        ical has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_options/items/daysPast","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_options","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                        da stehe ich ja jetzt völlig auf dem Schlauch .
                          Thomas Braun Most Active @Frank44 last edited by
                          @frank44
                          Die Meldung ist für den Maintainer interessant. Ich glaube aber, in aktuellsten Versionen (ggf. noch Beta/Alpha) ist das abgestellt.
                            Frank44 @Thomas Braun last edited by Frank44
                            hier mal als Zusammenhang als Bild.
                            hab meine Kalender Adresse mal ausgegraut .
                              LogFile IMMER als Text in CodeTags eingebettet posten.
                              iob logs
                              anschauen.
                              498
