    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @mamoel:
      Läuft bei mir auf einem Mac Mini (Late 2009) unter OSX. `
      ach du jemine.. :lol:
      ich werde probieren am WE bissel Zeit zu finden und paar Debuger informationen zu implementieren..
      schauen musst du dann selber.. habe so einen exoten nicht
        mamoel last edited by
        Hier wird alles recycled - von wegen CO2-Fußabdruck und so. :mrgreen:
          Hallo, ich wollte nochmal ein Update geben.
          Ich habe jetzt meine komplette ioBroker-Installation auf meinen ODROID C2 umgezogen. Der war sowieso übrig, da ich kürzlich als MediaCenter ein NVidia Shield ATV angeschafft habe.
          Aber wie auch immer…ich habe das aktuellste armbian für den C2 (5.31, jessie, 3.14.79) installiert und alle Adapter neu installiert. Lediglich die VIS-Konfiguration habe ich als einzelne Views ex- und wieder importiert.
          Soweit läuft jetzt endlich wieder alles.
          Allerdings hat sich das Verhalten des HS100 gegenüber der Mac-Konfig nicht verändert. Schaltvorgänge über den ioBroker sind in der KASA-App sichtbar, aber leider nicht umgekehrt. Was mir dabei aufgefallen ist:
          In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot.
            dj.tifosi last edited by
            Kleiner Tipp: Amazon haut diese Steckdosen heute für 9,99€ raus, wenn man zusätzlich ein Echo-Gerät kauft, siehe https://www.amazon.de/b/?ie=UTF8&node=1 … ods_echotp
            Die Echo-Geräte sind heute ebenfalls günstiger zu bekommen, habe beim Echo Dot 2. Generation für 34,99 € zugeschlagen.
            Also eine gute Gelegenheit, sich not beiden Geräten einzudecken.
            • O
              onkelfrisko last edited by
              @mamoel:
              In der Objektansicht des ioBroker.admin wird der state Wert offenbar nicht ausgelesen. Das Feld bleibt immer rot. `
              auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image
                ThetaGamma last edited by
                Servus arteck
                ist dir die tp-link-api unter https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api bekannt? die sieht ziemlich vollständig aus - evtl könntest du die anstatt der eigenen Implementation nehmen und Aufwand sparen?
                T
                  schittl last edited by
                  sorry falls ich etwas überlesen habe. Könnte man mit dem Adapter auch an den TP-Link RE270K AC750 Wifi Repeater angeschlossene Verbraucher schalten?
                  http://www.tp-link.de/products/details/ … l#overview
                  vg
                    @ThetaGamma:
                    Servus arteck
                    T `
                    bin da ich mal drüber geflogen sieht gut aus… jetzt nur noch Zeit finden ... für die implementierung
                    @schittl:
                    vg `
                    glaube nicht..
                      Bongo last edited by
                      Habe die selben Meldungen wie muckel:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=84439#p84439
                      Bei mir:
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:10.333	info	starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.12.0
                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.883	info	instance system.adapter.hs100.0 started with pid 4232
                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:08.863	info	object change system.adapter.hs100.0
                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.664	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                      host.smarteos	2017-11-26 15:56:03.663	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.621	info	terminating
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:703:25)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:18)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at emitNone (events.js:86:13)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:30:5)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:377:32)
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.106	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                      hs100.0	2017-11-26 15:56:03.104	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
                      Man kann die steckdosen aber schalten.
                      Ich habe zwei Steckdosen. Aber es wird immer nur die Erste refresht.
                      Es läuft nicht ganz rund. Oder gibt es da einen Bugfix?
                      Ich hatte übrigen zuvor node v4. Da hat es auch funktioniert mit den gleichen Problemen.
                        tomtom last edited by
                        @onkelfrisko:
                        @mamoel:
                        auch bei mir wird der State nicht aktualisiert wenn ich per App oder manuell die Steckdose einschalte. Ich benutze einen Pi3 mit Raspbian Stretch Image `
                        dies kann ich bestätigen - keine Aktualisierung von "state" im iobroker, wenn in der KASA App geschalten wird.
                        LG
                        Thomas
                        • cvidal
                          Hi zusammen,
                          hab den Adapter jetzt auch mal getestet, erstmal danke dafür.
                          Einbindung ging bei mir ohne Probleme mit dem HS110 und Version 0.0.18 ,
                          nur passt bei mir der Wert des Datenpunktes total nicht, laut Kasa App liegt der Wert Gesamtverbrauch bei 0,06kwh im broker zeigt der Datenpunkt mir aber 0,02 an…
                          Was ich auch nicht verstehe ist der Datenpunkt Current was genau wird dort angezeigt?
                          State wird bei mir auch nicht Aktualisiert wenn ich per App oder Manuell Schalte.
                          Gruß Christian
                          Edit: Current ist wohl Ampere 🙂
                            neue Version verfügbar 0.0.21 basierend auf https://github.com/plasticrake/tplink-smarthome-api
                            allerdings habe ich ein Problem mit dem Powermanagement von HS110.. Bekomme die Verbrauchsdaten nicht ausgelesen..
                            Polling sollte jetzt klappen
                              Hallo arteck,
                              habe die Version 0.0.21 installiert - Herzlichen Dank dafür - leider startet der Adpater nicht.
                              Die vorher installierte Version 0.0.18 lief.
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.058 info Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because disabled or deleted
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.057 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.056 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.055 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.053 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.052 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.050 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.049 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.047 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:30.045 error Caught by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              hs100.0 2017-12-03 20:07:29.966 error adapter disabled
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:07:06.090 info object change system.adapter.hs100.0
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 info Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:57.987 error instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.987 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.986 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.982 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.981 error by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:417:25)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.980 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                              Caught 2017-12-03 20:06:57.979 error by controller[0]: { Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.938 info terminating
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.758 info starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100, node: v6.10.0
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.701 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.load (module.js:487:32)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module._compile (module.js:570:32)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/lib/client.js:3:18)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at require (internal/module.js:20:19)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Module.require (module.js:497:17)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._load (module.js:417:25)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.433 error Error: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              hs100.0 2017-12-03 20:06:57.418 error uncaught exception: Cannot find module 'babel-runtime/core-js/json/stringify'
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.080 info instance system.adapter.hs100.0 started with pid 10170
                              host.ioBroker-RasPi 2017-12-03 20:06:56.007 info object change system.adapter.hs100.0
                              LG
                              Thomas
                                Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert.
                                  @tomtom:
                                  Hallo arteck,
                                  LG
                                  Thomas `
                                  ok schmal bitte nach ob du unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime findest
                                  es scheint als ob irgendwas nicht mit installiert wurde
                                    @mamoel:
                                    Die Installation lief bei mir problemlos und der Adapter startet auch ohne Fehler im Log. Aber nach wie vor wird der Status nicht aktualisiert. `
                                    stoppe den adapter
                                    lösche unter objekte hs100.0
                                    starte den adapter.. die objekte sollten jetzt neu erzeugt worden sein..
                                      Vielen Dank. Ich kann bestätigen, dass es jetzt funktioniert.
                                      • cvidal
                                        @arteck:
                                        Polling sollte jetzt klappen `
                                        Ja Rückmeldung funtioniert jetzt, Danke für deine Mühe
                                        Ich werde aber erst mal zu 0.0.18 zurückkehren denn das Powermanagment nutze ich gerade in der Vis.App.
                                        Könntest du mir vielleicht sagen warum die Verbrauchsdaten im Broker anderes als in der Kasa App sind bzw. bin ich der einzige mit dem Problem?
                                        Gruß Christian
                                          Hallo arteck,
                                          unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api# ls
                                          befindet sich nur:
                                          CHANGELOG.md lib LICENSE package.json README.md
                                          Der Ordner node_modules ist nicht vorhanden.
                                          Ich habe den Adapter 0.0.21 über den 0.0.18, wie folgt manuell installiert:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          npm install iobroker.hs100@0.0.21 –production
                                          iobroker upload hs100
                                          iobroker start
                                          LG
                                          Thomas
                                          • Dolomiti
                                            Dolomiti last edited by
                                            Hallo arteck,
                                            ich hatte auch eine Menge Fehlermeldungen
                                            host.raspi3	2017-12-04 20:41:24.027	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 1 ()
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.027	error	by controller[0]: at node.js:1043:3
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at startup (node.js:140:18)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:343:32)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.026	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:373:25)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token {
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.025	error	by controller[0]: ^
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: const { Client } = require('./lib/tplink-smarthome-api/lib/index');
                                            Caught	2017-12-04 20:41:24.024	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/main.js:14
                                            Unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hs100/lib/tplink-smarthome-api/node_modules babel-runtime habe ich die Verzeichnisse
                                            core-js
                                            helpers
                                            regenerator
                                            und noch 4 Dateien
                                            Bin momentan zurück auf 0.0.18, die einwandfrei läuft. Der Trockner wird momentan geloggt. 🙂
                                            Dolomiti
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43176
