    4. ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung
    • Schmakus
      Schmakus Developer @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
      War das denn zu einer Zeit, als sich das System langsam angefühlt hat?
      Da Du ja einen hohen Speicherverbrauch angemahnt hast, musst Du mal htop so aufrufen, damit nach Memory sortiert wird,
      htop --sort-key=PERCENT_MEM
        ticaki Developer last edited by
        Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann Redis in einem eigenen LXC installiert und seit dem ist es weg. Keine Ahnung ob meine Redisinstallation einen Schuss hatte, oder tatsächlich das auslagern eine Verbesserung brachte. Bin dem hier gefolgt: https://forum.iobroker.net/post/1065966
          Thomas Braun Most Active @Schmakus last edited by
          @schmakus sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
          sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
          Das muss so lauten:
          sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
            Das muss so lauten:
            Moin,
            jupp, das kleine -a vergessen, 3 Std, Schlaf reichen nicht wirklich aus 😞
            Danke für die Korrektur.
            VG
            Bernd
              Dafür dann ein Leerzeichen zuviel... 🙂
              • Schmakus
                Schmakus Developer last edited by Schmakus
                Hier das neue Ergebnis von iob diag:
                BTW: Die Meldung kommt trotz des Befehls sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
                Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker-Master
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-16-amd64
                    Architecture: x86-64
                Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                model name	: Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 14:06:05 up 1 day, 22:33,  2 users,  load average: 1.04, 1.40, 1.30
                CPU threads: 8
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-12-21 14:06:05 CET
                           Universal time: Thu 2023-12-21 13:06:05 UTC
                                 RTC time: Thu 2023-12-21 13:06:05
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                schmakus
                /home/schmakus
                schmakus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        7.3G        1.3G        8.6M        4.3G        5.2G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           13G        7.3G        2.3G
                        11960 M total memory
                         6978 M used memory
                          971 M active memory
                         8977 M inactive memory
                         1239 M free memory
                          412 M buffer memory
                         3652 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.2G  1.2M  1.2G   1% /run
                /dev/sda1      ext4       31G   19G   11G  65% /
                tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.2G   64K  1.2G   1% /run/user/116
                tmpfs          tmpfs     1.2G   56K  1.2G   1% /run/user/1000
                [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                3.5G	/var/
                3.1G	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
                3.1G	/var/log
                289M	/var/lib
                /opt/iobroker/backups:
                122M	/opt/iobroker/backups/
                4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                471M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                428M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
                426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
                44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                /usr/bin/node 		v18.19.0
                /usr/bin/npm 		10.2.3
                /usr/bin/npx 		10.2.3
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.17
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.5.0
                Adapters from github: 	6
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Slave                           -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.91:20108
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Active repo(s): Stable (default)
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.5.0
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.2
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 1.0.1
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                Objects and States
                Objects: 	41242
                States: 	34980
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8354050    1726176/io.doorbird
                tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3691648    2592984/io.wiffi-wz
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5863351    4130597/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684839    2591252/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3683869    2591252/iobroker.js
                tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684150    2591437/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684158    2591448/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684181    2591462/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17534      551/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1489       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3696777    2595643/go2rtc
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3686064    2591627/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3767880    2643882/io.socketio
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3687907    2592033/io.simple-a
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3684875    2591271/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3778716    2651063/io.web.0
                tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      1001       7940950    1429375/io.fullybro
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5863350    4130597/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17536      551/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14586      1/init
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       3696772    2595643/go2rtc
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       3696771    2595643/go2rtc
                udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       3686934    2591562/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1980       469/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3685178    2591546/io.shelly.1
                udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       3696705    2595553/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55030           0.0.0.0:*                           112        1982       469/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          228        1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       3696773    2595643/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5863960    4130599/cups-browse
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1981       469/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::55546                :::*                                112        1983       469/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15453      1/init
                udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          18658      489/NetworkManager
                2023-12-21 14:05:08.415  - info: host.ioBroker-Master instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-21 14:05:11.992  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                2023-12-21 14:05:28.276  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                2023-12-21 14:05:29.496  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: [4.8,5,4.7,4.6,4.5,4.2,5.5,5.7,5.6,5.3]
                2023-12-21 14:05:29.506  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: Beschattungsstatus: Off
                2023-12-21 14:05:30.831  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                2023-12-21 14:05:30.833  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                2023-12-21 14:05:30.996  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 javascript
                2023-12-21 14:05:30.997  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                2023-12-21 14:05:32.650  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                2023-12-21 14:05:32.652  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                2023-12-21 14:05:43.260  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                2023-12-21 14:05:44.735  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                2023-12-21 14:05:54.788  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                2023-12-21 14:06:00.007  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 14:06
                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                  A Former User @Schmakus last edited by
                  Moin,
                  vergessen zu erwähnen, nach dem Hinzufügen der Gruppen muss man sich einmal ausloggen und wieder einloggen, sodass die Änderungen greifen.
                  VG
                  Bernd
                  • Schmakus
                    jetzt aber....
                    BTW: Boot Target: graphical.target bedeutet ja, dass mit der GUI gebootet wird. Hab dies nun mal geändert auf multi-user.target.
                    Dürfte auch etwas Ressourcen einsparen.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     15:42:18 up 2 days, 10 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.95, 0.90
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Thu 2023-12-21 15:42:18 CET
                               Universal time: Thu 2023-12-21 14:42:18 UTC
                                     RTC time: Thu 2023-12-21 14:42:18
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    schmakus
                    /home/schmakus
                    schmakus adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev bluetooth scanner iobroker
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        7.4G        1.2G        8.6M        4.2G        5.1G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           13G        7.4G        2.2G
                             7077 M used memory
                              940 M active memory
                             9072 M inactive memory
                             1152 M free memory
                              413 M buffer memory
                             3638 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    3.5G	/var/
                    3.1G	/var/log
                    289M	/var/lib
                    Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.5.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	41242
                    States: 	34985
                    Pending Updates: 0
                    2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 27 (EG Treppe ) detected, switching on
                    2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 27 (EG Treppe), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                    2023-12-21 15:42:59.194  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG Treppe
                    2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Diele ist true
                    2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Diele deleted.
                    2023-12-21 15:42:59.392  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Diele gestartet mit 3600 Sekunden
                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 3 (Flur OG Boden ) detected, switching on
                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 3 (Flur OG Boden), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur OG Boden
                    2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Flur OG ist true
                    2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Flur OG deleted.
                    2023-12-21 15:42:59.593  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Flur OG gestartet mit 3600 Sekunden
                    2023-12-21 15:42:59.810  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                    2023-12-21 15:43:00.008  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 15:43
                    2023-12-21 15:43:00.105  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                    2023-12-21 15:43:02.868  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                    2023-12-21 15:43:03.218  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 3 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group Flur OG Boden
                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 3 power=true Color=#FFFFFF
                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 3
                    2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 27 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                    2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group EG Treppe
                    2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 27 power=true Color=#FFFFFF
                    2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 27
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Schmakus last edited by
                      @schmakus
                      Bisher unbestätigten Gerüchten nach könnte (ich betone könnte) es in Zusammenhang mit dem Adapetr device-watcher zu performance Problemen kommen. Es liegt mir fern einen konkreten Adapter zu beschuldigen insbesondre da mir nur ein solcher Fall bekannt ist und dieser mit eine seeehr großen Anzahl von States verbunden ist/war.
                      Falls du den Adapter device-watcher benutzt versuche diesen mal testweise zu disablen / stoppen - eine Deinstallation ist NICHT erforderlich - und schau ob du einen merkbaren Unterschied feststellen kannst.
                      ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Moin,
                        das dürfte nur im homeopatischen Bereich liegen, da Du ja hoffentlich keine Desktops, Gnome, KDE, LXQT, etc und auch kein Window System X, Wayland installiert hast, da ist vielleicht der Start der VM nur unwesentlich langsamer, denn wenn der Dienst grafical.target beim Starten aufgerufen wird, schaut er, ob eine grafische Umgebung vorhanden und eingerichtet ist, wenn das nicht der Fall ist, fällt er aufs Terminal zurück, wenn es korrekt multi-user.target, eingerichtet ist, dann findet diese Prüfung nicht statt.
                        Du hast, eher ein Problem mit einem nicht korrekt eingerichtetem systemd-journald.service, denn unter /var belegt, das journal den meisten Platz
                        /var:
                        3.5G	/var/
                        3.1G	/var/log
                        289M	/var/lib
                        Ich schätze mal, dass da alles vom ersten Aufsetzen der VM bis zur aktuellen Sekunde drin steht.
                        Vielleicht laufen aber auch einfach die Systemdienste nicht!
                        # sudo systemctl status status  systemd-journald.service
                        Wie man das bei Debian korrekt einrichtet, musst Du auf den Debian Seiten nachlesen.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: das ist/hat nicht direkt etwas mit Deinem Problem zu tun, ist einfach nur Houskeeping
                        • ChrisPrefect
                          ChrisPrefect @mcm1957 last edited by
                          @mcm57 Danke für den Hinweis! Bei mir scheint es auch mit dem device-watcher zusammenzuhängen.
                          Das System ist, ohne dass irgendwas verändert wurde auf einmal extrem langsam geworden, so, dass man kaum noch eine Seite um Backend öffnen konnte.
                          Mit pausiertem device-watcher ist es wieder schnell.
                          Wie kann es ohne Update des Adapters auf einmal zu solchen Problemen kommen?
                          Ich nutze VirtualBox unter Windows.
                          mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @ChrisPrefect last edited by
                            @chrisprefect said in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                            Die Frage kann ich dir nicht beantworten.
                            Wenn das Verhalten reproduzierbar ist rege ich an ein Issue beim Adapter aufzumachen (sofern noch keine existiert) und möglichst viele Details - mindestens aber alle Versionen (Adapter, js-controller, node, ev. iob diaf full log) - anzugeben.
                            Was heir genau passiert kann wahrscheinlich nur der dev abschätzen.
                            Sollte schon ein passendes Issue existieren, häng diene Infos dort an.
                              Thomas Braun Most Active @ChrisPrefect last edited by
                              @chrisprefect
                              Und bring dein nodejs auf Spur...
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              iob diag js-controller 5 js-controlller langsam
                              1391
