    4. Datenaustausch ioBroker CCU2
      @hg6806:
      Aber lege ich nicht über ein CUxD eine virtuelle Taste an? `
      nein die sind in der CCU fix eingebaut, und zwar 50 Stück, wobei die 50 PRESS_SHORT bereits für ioBroker reserviert ist.
      Die Tasten heißen HM-RCV-50 BidCoS-RF:(1-50)
      @hg6806:
      Wie geht das über ein Dummy-Programm? Was muss ich da wie eintragen `
      Wie geschrieben auf der CCU ein Programm
      WENN HM-RCV-50 BidCoS-RF:1 PRESS_SHORT
      DANN (nix)
      Rainer
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by
        OK, hatte ich ja soweit angelegt.
        Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten.
        Wieso eigentlich das Dummy-Prg?
        Und wie verknüpfe ich die Virtuelle Taste dann mit dem MQTT Datenpunkt?
          @hg6806:
          Obwohl ich in der CCU die virtuelle Taste umbenannte hatte, sehe ich die Veränderung nicht in den Datenpunkten. `
          Welche Veränderung?
          • hg6806
            Die virtuelle Taste steht noch als Datenpunkt in hm-rpc.0.BidCoS-RF ohne Raum und Funktion nur Zentrale.
              Hast du beim hm-rpc in der Konfiguration die Checkbox "neu einlesen" aktiviert und neu gestartet?
              • hg6806
                Ja, hatte ich.
                Schau mal ob die Einstellungen veim RPC0 so ok sind
                  wenn die IPs stimmen???
                  ganz unten die Checkbox aktivieren und speichern.
                  Wenn das nicht reicht -> anschließend wenn sich das log beruhigt hat auch den hm-rega neu starten.
                  Rainer
                  • hg6806
                    OK, nach dem rega Neustart stehen nun die Räume und Funktionen drin. Kommt das durch das Dummy-Prg?
                    Und wie kann ich nun auf welchen state triggern?
                      Du erstellst ein kleines Skript (oder Blockly)
                      Wenn Datenpunkt von virtueller Taste ist true
                      steuere Datenpunkt von MQTT-Datenpunkt auf true
                      Rainer
                      • hg6806
                        OK, hat geklappt.
                        Allerdings habe ich auf die Aktualisierung des Tasters press short getriggert und dann den MQTT Wert geschrieben.
                        Tausend Dank nochmals !!!!
                        1070
