    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
      @fichte erkennen eines device reset ist bei watt ja schon mal unnötig
      @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Aber ab irgend einen Punkt Springt er dann auf solche werte.
      bestimmte Uhrzeit?
        Fichte @crunchip last edited by
        @crunchip Den reset "1" setz er immer wenn ich Sourceanalytix auf einen wert konfiguriere.
        Ich log die Daten mal mit und schaue ab wann es passiert.
        LG
          @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
            @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
            Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
            und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
            Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
            Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
              @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
              das ist dann genau dein Sprung
              ansonsten fällt mir nichts weiter auf
                Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
                Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
                Nachtrag:
                Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
                  crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by crunchip
                  @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
                  @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
                  github:	0.4.15-alpha.1
                  latest:	0.4.14 for 22 months
                  stable:	-.-.-
                    Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
                    @crunchip
                    Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                      laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                      andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                        @crunchip
                        Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                        host.iobroker
                        	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                          @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                          iob list adapters
                            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            iob list adapters
                            pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                            system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                            system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                            system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                            system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                            system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                            system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                            system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                            system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                            system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                            system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                            system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                            pi@iobroker:~ $
                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                              Adapter ohne Instanz anzeigen
                              dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                                @crunchip
                                  @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                                  probier doch mal von git zu installieren
                                  andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                                    @crunchip
                                    Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                                    Vielen Dank.
                                      oder nochmal löschen und dann installieren
                                      iob del sourceanalytix
                                        dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                          Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                          Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                                            hätte er auch so müssen
                                            ja und ja
                                            theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150558
