    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
      @fichte dann mach das Häckchen weg bei "Erkennen der Zurücksetzung" , du erfasst ja keinen Zählerstand
        Fichte @crunchip last edited by
        @crunchip Hab jetzt den selber fehler nur im History
        Das ist der LOG (History) aus Sourceanalytix:
        und hier ist der LOG (History) aus dem Datenpunkt den ich lese:
        Und im Log selbst ist in der Zeit nichts drin:
        Also ich kann nicht sehen das es aus irgend einen GRund den Wert so in die Höhe schnellen lässt.
          @fichte ich seh das die Werte im 10 sec Takt rein kommen, ausser hier
          das ist dann genau dein Sprung
          ansonsten fällt mir nichts weiter auf
            Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
            Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
            Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
            Nachtrag:
            Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
              crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by crunchip
              @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
              @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
              github:	0.4.15-alpha.1
              latest:	0.4.14 for 22 months
              stable:	-.-.-
                Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
                @crunchip
                Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
                  laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
                  andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
                    @crunchip
                    Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
                    host.iobroker
                    	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                      @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                      iob list adapters
                        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        iob list adapters
                        pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                        system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                        system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                        system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                        system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                        system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                        system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                        system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                        system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                        system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                        system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                        system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                        system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                        system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                        system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                        pi@iobroker:~ $
                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                          Adapter ohne Instanz anzeigen
                          dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                            @crunchip
                              @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                              probier doch mal von git zu installieren
                              andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                                @crunchip
                                Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                                Vielen Dank.
                                  oder nochmal löschen und dann installieren
                                  iob del sourceanalytix
                                    dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                      Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                      Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                                        hätte er auch so müssen
                                        ja und ja
                                        theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                          @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                          Ich benne das teil mal um...
                                            @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Keine AUffälligkeit
                                            ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                                            folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150554
