    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
      @labersack
      Kann sein das ich Mal einen eigenversuch gestartet hatte.
      Wenn dann aber offensichtlich erfolglos.
        Labersack @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Muss nicht erfolglos gewesen sein...
        Mir sind eben nur die nicht original aussehenden Lötstellen am C26 und C22 aufgefallen.
        Also falls du das warst:
        • Der C22 muss beim üblichen Fehlerbild nicht gewechslt werden.
        • Wenn man den C26 wechselt, dann einen mit mehr Spannungsfestigkeit als 25V nehmen, sonst fällt der wieder aus.
        Vielleicht war die erste Reparatur sogar erfolgreich, aber da der C26 wieder nur 25V hatte, könnte er einfach nochmals ausgefallen sein.
        Jetzt hat er mehr... 😉
        • bahnuhr
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          Ne, dann war ich dies nicht.
          Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
            kdtcat @Labersack last edited by
            @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
            2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
            1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
            Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
            Liebe weihnachtliche Grüße.
              Labersack @kdtcat last edited by
              @kdtcat
              Hast PN.
              bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                @labersack
                Päckchen ist zurück.
                Danke dir.
                  Labersack @Joop last edited by
                  @joop
                  Paket ist angekommen.
                    @labersack Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
                      baybod last edited by
                      @Labersack , Vielen Dank nochmals, Deine Reparartur war so toll.
                      Heute sind 2 weitere HM-LC-BI1PBU-FM zeitgleich ausgefallen. Einer lässt sich zeitweise manuelle bedienen, der andere blinkt nur wild und keine Bedienung möglich. Würdest Du Dich dieser 2 bitte auch annehmen? 🙂
                      LG
                      baybod
                        @kdtcat
                        @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        ...und soeben auch angekommen.
                          Labersack @baybod last edited by
                          @baybod
                          Na dann: Her damit.
                            @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
                              baybod @Labersack last edited by
                              @baybod
                              Na dann: Her damit.
                              @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
                                @kdtcat
                                Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
                                Verpackt sind sie auch schon...
                                  @joop
                                  Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                                  Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                                  Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                                  Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                                    @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                                      Lacos @Labersack last edited by
                                      @labersack
                                      Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                                        @kdtcat
                                        @Joop
                                        Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
                                        K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Labersack @Lacos last edited by
                                          @lacos
                                          Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
                                            @labersack
                                            Es handelt sich um Rolladenaktoren vom Typ "hm-lc-bi1pbu-fm". Die leuchte blinkt ein paar Mal, aber sie reagieren anscheinend nicht mehr. Vermutlich ja das Kondensator Problem.. ?
                                            1018
                                            234172
