    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
      Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
      @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
      Da gibt es keinen extra Stromanschluss.
      es gibt aber aktive Hubs
      Wäre aber auch komisch, weil das System so seit über einen halben Jahr gelaufen ist ohne was extern mit Strom zu versorgen
      ist das so?
      Wann hast du zuletzt nach under-voltage gesucht?
      und auch seit einem halben Jahr nichts neues installiert?
      und keine leistungsrelevanten Änderungen eingebaut?
      Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Domi920
        Domi920 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
        Stimmt das wäre auch eine Möglichkeit 🙂
        ist das so?
        Tatsächlich noch nie, wusste auch gar nicht dass es das gibt.
        Hardwaremäßig wurde nichts geändert.
        Natürlich habe ich neue Skripte programmiert und so, aber das würde ich nicht unbedingt als leistungsrelevant einstufen oder?
        • Domi920
          Domi920 @Thomas Braun last edited by
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           13:15:07 up 13 min,  2 users,  load average: 1.27, 2.65, 1.96
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-12-22 13:15:07 CET
                     Universal time: Fri 2023-12-22 12:15:07 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        3.7G        2.8G        1.0M        1.4G        4.0G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        3.7G        2.9G
                   7811 M total memory
                   3676 M used memory
                   4386 M active memory
                    477 M inactive memory
                   2767 M free memory
                     84 M buffer memory
                   1282 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
          [Fri Dec 22 13:02:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e346        55c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
          [Fri Dec 22 13:02:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
          [Fri Dec 22 13:02:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
          [Fri Dec 22 13:02:10 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.4G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
          1.1G    /var/log
          890M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          5.7G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   9
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): Stable (default)
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: Stable (default)
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
          Objects and States
          Objects:        31159
          States:         26088
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
          Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12005      570/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19543      1292/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17973      1236/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12028      611/teamviewerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36228      9430/nc
          tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16191      1145/node-red
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15710      547/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17271      1496/adb
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      703/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15947      703/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11973      584/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17613      1022/io.admin.0
          tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21528      1661/io.web.0
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12004      570/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15709      547/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11975      584/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16412      552/influxd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19545      1461/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        15929      702/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23956      1742/io.homekit-con
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20610      1689/io.wled.0
          udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       17256      1243/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11877      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:54507           0.0.0.0:*                           1001       18076      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:50452           0.0.0.0:*                           1001       18077      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20810      1258/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20811      1258/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15286      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:60090           0.0.0.0:*                           108        11879      401/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12177      455/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:57662           0.0.0.0:*                           1001       20486      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:41518           0.0.0.0:*                           1001       18080      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:53814           0.0.0.0:*                           1001       18078      1325/io.broadlink2.
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15729      644/cups-browsed
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11878      401/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12255      455/dhcpcd
          udp6       0      0 :::45627                :::*                                108        11880      401/avahi-daemon: r
          • Domi920
            habe ich weglassen müssen weil das sehr viele Einträge vom Alexa2 Adapter sind (Einkaufliste aktualisiert, ...)
              Thomas Braun Most Active @Domi920 last edited by
              @domi920
              Jetzt schaut es doch ganz ordentlich aus.
              • Domi920
                @thomas-braun Super das hört man gerne! 🙂 🙂
                Dann lasse ich es mal so und schaue ob es in Zukunft noch Probleme gibt.
                Vielen Dank für Deine großartige Hilfe & Deine Tipps für eine Neuinstallation!
                Gruß Dominik
                • Winni
                  Winni @Homoran last edited by
                  @winni sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                  Warum?
                  Naja, bis zum Start des Restore auf dem pi5 hat die Aktion bei mir keine Stunde gedauert.
                  Homoran Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    und wo kommt die load average von >3 her?
                    das ist schon erheblich!
                    üblich wäre imho zwischen 1 und 2
                      Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                      Warum?
                      da wird das Restore am längsten gedauert haben.
                      Aber
                      • OS brennen
                      • curl... ausführen
                      dauert auch nicht länger
                      • Domi920
                        Domi920 @Winni last edited by
                        @winni Hast du auch Grafana & InfluxDB installiert? Wahrscheinlich muss man das zuvor wieder installieren, oder macht das der Adapter BackItUp auch? Gesichert wäre ja alles.
                        Läuft der Lüfter bei deinem Raspberry 5 dauerhaft?
                        Gibt es auch eine Geschwindigkeitsregulierung?
                        Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          und das belastet deinen Server nicht?
                          hattest du irgendwo mal ein top gepostet?
                          • Domi920
                            @homoran wie kann man herausfinden warum der load average so groß ist?
                            Aktuell siehts wieder besser aus.
                            Möglicherweise liegt es auch an den ganzen Updates die ich gestern gemacht habe.
                            Hier nochmal aktuell top:
                            top
                            top - 14:51:36 up 1 day,  1:49,  2 users,  load average: 0,91, 0,98, 1,08
                            Tasks: 209 total,   2 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %CPU(s): 10,6 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 87,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                            MiB Spch:   7811,3 total,    672,6 free,   4559,8 used,   2579,0 buff/cache
                            MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3128,5 avail Spch
                                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                703 iobroker  20   0 5814412 779680  45280 R  19,2   9,7 467:57.14 iobroker.js-con
                             467160 iobroker  20   0 1498368 683984  44248 S  15,2   8,6 138:19.97 io.javascript.0
                               1104 iobroker  20   0  786060 121976  37476 S   2,6   1,5  61:36.79 io.influxdb.0
                             826455 iobroker  20   0 5157004  95596  41900 S   2,6   1,2   0:42.48 io.ecovacs-deeb
                               1033 iobroker  20   0  758204 103368  37376 S   2,3   1,3  54:41.62 io.history.0
                             493122 iobroker  20   0  724916 133944  43456 S   2,3   1,7   2:19.92 io.tr-064.0
                                702 grafana   20   0 1613188 145416 100544 S   1,3   1,8   3:29.21 grafana
                               1661 iobroker  20   0 1097024 248792  38744 S   1,3   3,1  10:37.49 io.web.0
                               1486 iobroker  20   0  760416 116452  37412 S   1,0   1,5  15:37.88 io.sourceanalyt
                               1274 iobroker  20   0  995312 148092  39080 S   0,7   1,9   9:56.92 io.zigbee.0
                               1292 iobroker  20   0  769312 103660  37468 S   0,7   1,3   7:38.87 io.shelly.0
                             495934 iobroker  20   0  969140 111796  44328 S   0,7   1,4   2:17.75 io.alexa2.0
                             904605 pi        20   0   10380   3628   2876 R   0,7   0,0   0:00.16 top
                                 15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   2:18.29 rcu_preempt
                                401 avahi     20   0    7204   3436   2848 S   0,3   0,0   1:20.06 avahi-daemon
                               1145 iobroker  20   0 1069288 213508  40372 S   0,3   2,7   4:23.88 node-red
                               1285 iobroker  20   0  685944  79496  37332 S   0,3   1,0   1:28.47 io.firetv.0
                               1496 iobroker  20   0  238212   5124   4696 S   0,3   0,1   1:09.61 adb
                               1514 iobroker  20   0  768552 114264  43260 S   0,3   1,4   7:59.03 io.statistics.0
                               1523 iobroker  20   0 5143712  83436  40000 S   0,3   1,0   1:33.19 io.switchbot-hu
                               1534 iobroker  20   0 1020232 176308  38656 S   0,3   2,2   3:25.02 io.tankerkoenig
                               1689 iobroker  20   0  696044  94728  37468 S   0,3   1,2   4:13.09 io.wled.0
                               1706 iobroker  20   0  682804  75244  37220 S   0,3   0,9   1:26.95 io.vis-inventwo
                               1742 iobroker  20   0 2796520  97020  38044 S   0,3   1,2   5:30.11 io.homekit-cont
                             484617 iobroker  20   0 5199828 163588  45772 S   0,3   2,0  11:34.87 io.tuya.0
                             901893 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.02 kworker/3:0-events_freezable_power_
                                  1 root      20   0  164920  10420   7664 S   0,0   0,1   0:03.12 systemd
                                  2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.15 kthreadd
                                  3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                  4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                  5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                  6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                  8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                 10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                 11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                 12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                 13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                 14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:20.15 ksoftirqd/0
                                 16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/0
                                 17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                 18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                 19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/1
                                 20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.14 ksoftirqd/1
                                 22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                 23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                 24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/2
                                 25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.87 ksoftirqd/2
                                 27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                 28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                 29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/3
                                 30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.08 ksoftirqd/3
                                 32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                 33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                 34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                 36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                 38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 khungtaskd
                                 40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                 41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                 42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.68 kcompactd0
                                 43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                 44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                 45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                 46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                 49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.14 kworker/3:1H-kblockd
                                 50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                 51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                 55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 kswapd0
                                 56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                 57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                 65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 hwrng
                                 66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                 67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                 68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                 69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                 71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                 72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                 73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-slot/0
                                 74 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                 75 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                 76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                 77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u9:0-hci0
                                 98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                                 99 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:07.08 irq/38-mmc0
                                100 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                102 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.89 kworker/2:1H-kblockd
                              @domi920
                              Der Javascript-Adapter jappst wohl. Vermutlich ein Skript ungünstig gebaut.
                                indem man sich top ansieht.
                                und ja <1 ist besser als >3
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                                  @domi920
                                  naja, im Moment sieht es für mich nicht besorgniserregend aus
                                  • Domi920
                                    @thomas-braun Wie viel Auslastung wäre für Javascript "normal"?
                                    Gibt es eine feinere Möglichkeit das Skript leicht zu finden als jedes einzelne Skript zu deaktivieren?
                                    Homoran W Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      das kommt auf die Auslastung deiner Instanz an.
                                      Wie geschrieben halte ich 15% eines CPU Kerns nicht für schlimm.
                                      Wenn es dann wieder klemmt und dann dort ein wesentlich höherer Wert auftaucht kann man da weitersuchen
                                      • Winni
                                        Winni @Domi920 last edited by
                                        @domi920 Nein, auf meinem 5er läuft nur iobroker und pi-hole. Ausserdem nutze ich ihn noch als Samba-Server mit einer 2tb Samsung ssd. Als "Gehäuse", wenn man es so bezeichnen will, habe ich ein GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Ich finde es praktisch, man kommt einfach an alle Anschlüsse hin und optisch gefällt es mir auch. 81lszc2ulPL.AC_SL1500.jpg Da ist pro pi ein kleiner Lüfter, der immer läuft wenn der pi läuft. Im Falle des 5er ist das immer. Der Lüfter ist aber so leise, dass ich wirklich nichts höre, bin aber nicht mehr der Jüngste. Die Temperatur des 5er so liegt meist zwischen 40 bis 45 °C.
                                          Wildbill @Domi920 last edited by
                                          @domi920 50%, also die Hälfte der Scripte deaktivieren und beobachten. Bleibt das Problem, liegt die Ursache in den verbliebenen 50%. Davon dann eben wieder die Hälfte bis das Problem verschwindet. Dann hast Du das Problem auf eine überschaubare Anzahl oder sogar DAS eine Script eingeschränkt.
                                          Beliebt sind Scripte mit Timeout-Funktion und Intervall, wenn die nicht sauber wieder gestoppt werden und immer wieder starten. Auch Trigger in Trigger (was eh falsch ist) kann zu solchen Problemen führen.
                                          Gruss, Jürgen
                                          Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @winni so was hatte ich mir 2015 mit Pi2 gebaut
                                            hab danach das Cluster nicht mehr in Angriff genommen 😁
                                            4741
