    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Labersack last edited by
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Spannungsfestigkeit als 25V nehmen,
      Ne, dann war ich dies nicht.
      Ich habe ja einen Vorrat von 50V (hatte ich dir auch einmal mit gesendet).
        kdtcat @Labersack last edited by
        @labersack Hallo und vorab schon mal ein dickes Dankeschön für Dein Angebot. Für mich klingt das schon nach Weihnachten. Ich habe 3 defekte Homematic Teile.
        2 x HM-LC-Sw1PBU-FM (Beide mit hoher Sicherheit das C26 Problem)
        1 x HM-LC-Dim1TPBU-FM (Bin mir nicht sicher, was da das Problem ist)
        Falls die Reparatur nicht klappt, kannst Du die Teile gerne ausschlachten.
        Liebe weihnachtliche Grüße.
          Labersack @kdtcat last edited by
          @kdtcat
          Hast PN.
          bahnuhr K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            @labersack
            Päckchen ist zurück.
            Danke dir.
              Labersack @Joop last edited by
              @joop
              Paket ist angekommen.
                @labersack Paket ist in den Händen von DHL und auf dem Weg zu Dir.
                  baybod last edited by
                  @Labersack , Vielen Dank nochmals, Deine Reparartur war so toll.
                  Heute sind 2 weitere HM-LC-BI1PBU-FM zeitgleich ausgefallen. Einer lässt sich zeitweise manuelle bedienen, der andere blinkt nur wild und keine Bedienung möglich. Würdest Du Dich dieser 2 bitte auch annehmen? 🙂
                  LG
                  baybod
                    @kdtcat
                    @kdtcat sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    ...und soeben auch angekommen.
                      Labersack @baybod last edited by
                      @baybod
                      Na dann: Her damit.
                        @labersack Wow, da soll noch mal einer etwas negatives über DHL sagen.
                          baybod @Labersack last edited by
                          @baybod
                          Na dann: Her damit.
                          @Labersack - ist schon verpackt und kommt dann zwischen den Jahren an. Vielen Dank und frohe Weihnachten!!
                            @kdtcat
                            Habe deine Schalter bearbeitet, funktionieren alle drei wieder.
                            Verpackt sind sie auch schon...
                              @joop
                              Neun deiner Schalter haben nach Wechsel des Kondensators wieder funktioniert.
                              Einer allerdings wollte auch danach nicht, da war dann noch die Sicherung durch.
                              Der elfte Schalter (HM-LC-Sw2PBU-FM) hat keinen üblichen C26/C7 und hat auch schon beim Test vor irgendeiner Reparatur funktioniert, an dem habe ich deswegen nichts gemacht.
                              Sind alle verpackt und wird zusammen mit dem anderen Päckchen die nächsten Tage zur Packstation gebracht.
                                @labersack Nochmal Wow. Das ging ja ebenfalls flott. Vielen Dank und ein schönes Weihnachtsfest.
                                  Lacos @Labersack last edited by
                                  @labersack
                                  Bietest du noch eine Reparatur an? Ich habe einige defekte Rolladenaktoren..
                                    @kdtcat
                                    @Joop
                                    Eure Pakete sind auf dem Rückweg.
                                    K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Labersack @Lacos last edited by
                                      @lacos
                                      Könnte sein... Welche Rollladenaktoren sind es denn und was für Symptome haben sie?
                                        @labersack
                                        Es handelt sich um Rolladenaktoren vom Typ "hm-lc-bi1pbu-fm". Die leuchte blinkt ein paar Mal, aber sie reagieren anscheinend nicht mehr. Vermutlich ja das Kondensator Problem.. ?
                                          @lacos
                                          Ja, das klingt nach dem C26-Problem. Kannst mir schicken. Adresse kommt per PN.
                                            @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                                            1018
                                            234174
