    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
      Hi, richte gerade meinen Rasp neu ein. Kann sourceanalytix bei den Adaptern aber nicht mehr finden? 👀
      Filter etc. hab auch auch ausgeschaltet...... gerade nicht mehr Online weil neue Version jetzt kommt? 🤗
      Nachtrag:
      Gerade nochmal alte SD Karte einlegt und auf das System geschaut, hier wird der Adapter angezeigt, nur im neuem System finde ich ihn gerade nicht. Seltsam......
        crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by crunchip
        @willi-wunder geh hier drauf, und dann npm
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ist es nicht, denn der Adapter ist nicht im stable Repo vorhanden
        github:	0.4.15-alpha.1
        latest:	0.4.14 for 22 months
        stable:	-.-.-
          Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
          @crunchip
          Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
            laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
            andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
              @crunchip
              Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
              host.iobroker
              	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
              host.iobroker
              	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
              host.iobroker
              	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
              host.iobroker
              	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
              host.iobroker
              	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
                @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
                iob list adapters
                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  iob list adapters
                  pi@iobroker:~ $ iob list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
                  system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
                  system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                  system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
                  system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
                  system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
                  system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
                  system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
                  system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
                  system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                  system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
                  system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
                  system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
                  system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
                  system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
                  system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                  system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                  system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                  system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
                  system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                  system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                  system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                  system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
                  system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
                  pi@iobroker:~ $
                  crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                    Adapter ohne Instanz anzeigen
                    dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                      @crunchip
                        @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                        probier doch mal von git zu installieren
                        andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                          @crunchip
                          Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                          Vielen Dank.
                            oder nochmal löschen und dann installieren
                            iob del sourceanalytix
                              dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                                Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                                Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                                  hätte er auch so müssen
                                  ja und ja
                                  theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                    Fichte @crunchip last edited by
                                    @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                    Ich benne das teil mal um...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
                                      @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      Keine AUffälligkeit
                                      ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                                      folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                                        Keine AUffälligkeit
                                        Dann stell ich es mal auf 20 sekunden und schau mal was passiert...
                                          ja und ja
                                          Hab jetzt das Backup von HistoryDB + InfluxDB eingespielt, bei Objekte Sourceanalytix kommen aber nicht alle Daten, fehlen die Jahre 2021,2022......nur 2023 ist jetzt wieder da. Hab ja noch zugriff auf das alte System. Wo kann ich mit WinSCP die Daten finden?
                                          Da sind die Daten nicht drin, oder?
                                          Hat sicher erledigt, jetzt ist alles da !!! 🙂
                                          • Segway
                                            Segway @Dutchman last edited by
                                            @dutchman
                                            Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
                                            Laut Adapterliste noch Alpha ???
                                            Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150554
