    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
      @crunchip
      Da wird er im neuen System auch nicht aufgelistet. Vermute mal, dass daher das Backup auch nicht funktioniert, weil er diesen Adapter nicht installieren kann.
        crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by crunchip
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        laut deinem screen sind 34 Adapter installiert, darum verstehe ich deine Aussage nicht ganz
        andernfalls hast du wohl immer noch ein Netzwerkproblem, siehe deinem andren Thread
          @crunchip
          Das "Netzwerkproblem" lag an einer IPv6 Einstellung in der Fritz Box, geht jetzt richtig. Die anderen Adapter wurden ja alle installiert, er findet aber Sourceanalytix nicht.
          host.iobroker
          	2023-12-23 13:56:21.842	error	Cannot download and install adapter "sourceanalytix@0.4.14". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
          host.iobroker
          	2023-12-23 13:56:21.769	info	iobroker npm-install: exit 12
          host.iobroker
          	2023-12-23 13:56:20.733	error	iobroker npm-install: host.iobroker Unknown packetName sourceanalytix. Please install packages from outside the repository using npm!
          host.iobroker
          	2023-12-23 13:56:17.702	info	iobroker install sourceanalytix@0.4.14 using installedVersion
          host.iobroker
          	2023-12-23 13:56:17.701	warn	startInstance cannot find adapter "sourceanalytix@0.4.14". Try to install it... 4 attempt
            @willi-wunder zeig mal die Ausgabe von
            iob list adapters
              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              iob list adapters
              pi@iobroker:~ $ iob list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v6.12.0
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.8.7
              system.adapter.discovery               : discovery      - v4.2.0
              system.adapter.ds18b20                 : ds18b20        - v2.0.5
              system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
              system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v2.2.6
              system.adapter.history                 : history        - v3.0.1
              system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
              system.adapter.influxdb                : influxdb       - v3.2.0
              system.adapter.info                    : info           - v2.0.0
              system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.6
              system.adapter.luxtronik1              : luxtronik1     - v0.3.5
              system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v5.1.0
              system.adapter.operating-hours         : operating-hours - v1.0.6
              system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
              system.adapter.shelly                  : shelly         - v6.6.1
              system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
              system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.0
              system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.14
              system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.10.2
              system.adapter.telegram                : telegram       - v3.0.0
              system.adapter.telegram-menu           : telegram-menu  - v1.5.1
              system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
              system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
              system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
              system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
              system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v1.0.4
              system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
              system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
              system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
              system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
              system.adapter.web                     : web            - v6.1.10
              system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.8
              pi@iobroker:~ $
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                ist doch schon installiert, dir fehlt nur die Instanz
                Adapter ohne Instanz anzeigen
                dann rechts auf das + (instanz hinzufügen)
                  @crunchip
                    @willi-wunder kein Plan was da bei dir falsch läuft
                    probier doch mal von git zu installieren
                    andernfalls mit direktlink per Benutzerdefiniert
                      @crunchip
                      Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
                      Vielen Dank.
                        oder nochmal löschen und dann installieren
                        iob del sourceanalytix
                          dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
                            Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
                            Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
                              hätte er auch so müssen
                              ja und ja
                              theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                                Fichte @crunchip last edited by
                                @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                                Ich benne das teil mal um...
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
                                  @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Keine AUffälligkeit
                                  ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                                  folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                                    Keine AUffälligkeit
                                    Dann stell ich es mal auf 20 sekunden und schau mal was passiert...
                                      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                                      ja und ja
                                      Hab jetzt das Backup von HistoryDB + InfluxDB eingespielt, bei Objekte Sourceanalytix kommen aber nicht alle Daten, fehlen die Jahre 2021,2022......nur 2023 ist jetzt wieder da. Hab ja noch zugriff auf das alte System. Wo kann ich mit WinSCP die Daten finden?
                                      Da sind die Daten nicht drin, oder?
                                      Hat sicher erledigt, jetzt ist alles da !!! 🙂
                                      • Segway
                                        Segway @Dutchman last edited by
                                        @dutchman
                                        Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
                                        Laut Adapterliste noch Alpha ???
                                        Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                                          @segway berechnet wird ab start/aktivieren
                                          nein, ist nicht im stable, installierbar per npm/github
                                          • Segway
                                            Segway @crunchip last edited by Segway
                                            Das ist bei mir genauso ! Ist meiner Meinung nach auch richtig.
                                            Iobroker ist bei mir rein auf Stable eingestellt (auf meinem Prod. System) und dann ist es mMn nur logisch dass auch per npm oder Github kein Adapter der NICHT im stable ist angezeigt wird. Wäre schlimm wenn es so wäre.
                                            Einzig der manuelle weg sprich per Benutzerdefiniert und Github-Link sollte funktionieren, aber das mach ich nunmal nicht, da auf meinem Prof-System nur stable Versionen erscheinen.
                                            Nicht falsch verstehen, aber ein Adapter der so lange schon läuft und seit "zig-Monaten" es nicht schafft ins stable zu kommen .... find ich schon komisch --- bitte, wirklich nicht falsch verstehen, aber es gerade bei solchen Projekten (Lob und Adapter & OpenSource generell) halte ich mich strikt an meine Regeln, ansonsten hätte ich ein lustiges Sammelsurium mit alpha, beta und was weiss ich noch für Ständen.
                                            Ich finde es halt sehr schade dass ein Thread (und somit Adapter) mit Final - Released es nicht in den stable schafft 😞
                                            Ich würde ja meine Hilfe anbieten aber ich verstehe halt von dem ganzen Zeugs nix ... dafür ist mein Hirn nicht gebaut 🙂
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150633
