    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
      Thomas Braun Most Active @Domi920 last edited by
      @domi920
      Der Javascript-Adapter jappst wohl. Vermutlich ein Skript ungünstig gebaut.
      Homoran Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
        @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
        wie kann man herausfinden warum der load average so groß ist?
        indem man sich top ansieht.
        und ja <1 ist besser als >3
          @thomas-braun sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
          @domi920
          naja, im Moment sieht es für mich nicht besorgniserregend aus
          • Domi920
            Domi920 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Wie viel Auslastung wäre für Javascript "normal"?
            Gibt es eine feinere Möglichkeit das Skript leicht zu finden als jedes einzelne Skript zu deaktivieren?
            Homoran W Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              das kommt auf die Auslastung deiner Instanz an.
              Wie geschrieben halte ich 15% eines CPU Kerns nicht für schlimm.
              Wenn es dann wieder klemmt und dann dort ein wesentlich höherer Wert auftaucht kann man da weitersuchen
              Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @Domi920 last edited by
                @domi920 Nein, auf meinem 5er läuft nur iobroker und pi-hole. Ausserdem nutze ich ihn noch als Samba-Server mit einer 2tb Samsung ssd. Als "Gehäuse", wenn man es so bezeichnen will, habe ich ein GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Ich finde es praktisch, man kommt einfach an alle Anschlüsse hin und optisch gefällt es mir auch. 81lszc2ulPL.AC_SL1500.jpg Da ist pro pi ein kleiner Lüfter, der immer läuft wenn der pi läuft. Im Falle des 5er ist das immer. Der Lüfter ist aber so leise, dass ich wirklich nichts höre, bin aber nicht mehr der Jüngste. Die Temperatur des 5er so liegt meist zwischen 40 bis 45 °C.
                  Wildbill @Domi920 last edited by
                  @domi920 50%, also die Hälfte der Scripte deaktivieren und beobachten. Bleibt das Problem, liegt die Ursache in den verbliebenen 50%. Davon dann eben wieder die Hälfte bis das Problem verschwindet. Dann hast Du das Problem auf eine überschaubare Anzahl oder sogar DAS eine Script eingeschränkt.
                  Beliebt sind Scripte mit Timeout-Funktion und Intervall, wenn die nicht sauber wieder gestoppt werden und immer wieder starten. Auch Trigger in Trigger (was eh falsch ist) kann zu solchen Problemen führen.
                  Gruss, Jürgen
                  Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
                    @winni so was hatte ich mir 2015 mit Pi2 gebaut
                    hab danach das Cluster nicht mehr in Angriff genommen 😁
                    • Domi920
                      Domi920 @Homoran last edited by
                      @homoran Habe schon relativ viele Skripte weil unser Haus zu 80% über den ioBroker läuft ☺
                      Wenn ich den Adapter neustarte dann kann es schon mal 60 - 80 % Auslastung bei den JavaScript Adapter geben, aber nach einigen fällt dieser auf meist 15 - 25 % ca 🙂
                      Aber direkt eine Funktion gibt es nicht die die Auslastung einzelner Skripte anzeigt?
                        klar!
                        in dem Moment werden alle Scripte neu kompiliert
                        • Domi920
                          Domi920 @Winni last edited by
                          @winni Interessant... 🙂
                          Finde den Lüfter des Raspberry Pi 5 schon "laut" wenn man auf hohen Niveau jammern darf. Der Raspberry steht bei uns auch im Esszimmer weil es dort mit LAN mit dem Router verbunden ist.
                          Wäre natürlich tollob sich der Lüfter selbst drosseln würde wenn es nicht von nöten ist 🙂
                          • Domi920
                            Domi920 @Wildbill last edited by
                            @wildbill Danke für deine Tipps 🙂
                            • Domi920
                              @homoran ok das würde es erklären.
                              Noch eine ganz blöde Frage...
                              Wenn ich auf einen Raspberry Pi 5 umziehen würde bräuchte ich wieder InfluxDB & Grafana.
                              Würde sich das mitinstallieren mit dem BackItUp Adapter? Wahrscheinlich nicht oder?
                              Würde ein Raspberry Pi 5 performancetechnisch überhaupt was nützen, oder ist der Unterschied bei mir nicht rentabel, was ist Deine Meinung?
                                Natürlich nicht.
                                Die haben mit iobroker nichts zu tun. Das sind 3rd party Programme, die müssen individuell installiert und konfiguriert werden.
                                Backitup sichert allerdings die influx Daten.
                                  dann wäre das hier vielleicht etwas für dich
                                  im Moment sehen deine Werte brauchbar aus
                                  • Domi920
                                    @homoran Das sieht echt gut aus. Werde ich mir auf jeden Fall merken wenn es Probleme gibt! Danke! 🙂
                                    Dann wird es aktuell wohl wenig Sinn machen auf einen Raspberry Pi 5 umzurüsten.
                                    Danke für Deine Meinung!
                                    Was ich allerdings noch komisch finde, wenn ich z. B. die Objektliste aufrufe zeigt es als erstes immer links unten eine "Timeout" Benachrichtigung an.
                                    Ist das normal?
                                    Oder sollte/kann ich den Timeout erhöhen?
                                      immer alles zeigen!
                                      • Domi920
                                        @homoran sorry, da hast Du natürlich recht. Ich werde noch ein paar Infos sammeln & dann es nochmal vernünftig posten 🙂
                                        • Domi920
                                          Jetzt hatte ich wieder das Problem dass für ein paar Sekunden gar nichts ging.
                                          Konnte noch schnell einen Screenshot machen von top :2023-12-23.png
                                          Heißt das, dass ein Skript ein Problem verursacht?
                                          Soll ich ein paar Skripe deaktivieren oder wie soll ich am Besten vorgehen?
                                          Ein paar Minuten später läuft alles wieder soweit normaler:
                                          top - 16:46:21 up 1 day,  3:44,  2 users,  load average: 1,23, 1,75, 1,58
                                          Tasks: 208 total,   3 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %CPU(s): 26,5 us,  9,1 sy,  0,0 ni, 63,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                                          MiB Spch:   7811,3 total,    652,2 free,   4625,8 used,   2533,3 buff/cache
                                          MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3062,5 avail Spch
                                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                              703 iobroker  20   0 5822236 787896  45280 R  29,4   9,9 504:18.82 iobroker.js-con
                                           467160 iobroker  20   0 1500968 692728  44248 R  24,1   8,7 163:35.52 io.javascript.0
                                             1104 iobroker  20   0  788364 125156  37476 S   5,6   1,6  66:21.66 io.influxdb.0
                                              468 pi        20   0    8152   4784   2868 S   5,0   0,1  10:33.35 wetterstation.s
                                              552 influxdb  20   0 1214900 175696  58600 S   5,0   2,2  13:06.26 influxd
                                             1033 iobroker  20   0  776676 112224  37376 S   4,0   1,4  59:42.30 io.history.0
                                             1461 iobroker  20   0  722504 139548  37868 S   3,3   1,7   8:39.42 io.simple-api.0
                                           484617 iobroker  20   0 5200928 163760  45772 S   2,3   2,0  15:53.48 io.tuya.0
                                             1145 iobroker  20   0 1075628 217904  40372 S   1,3   2,7   5:10.94 node-red
                                             1706 iobroker  20   0  682804  74960  37220 S   1,3   0,9   1:32.78 io.vis-inventwo
                                             1213 iobroker  20   0  687572  86152  37328 S   1,0   1,1   6:43.72 io.ping.0
                                             1514 iobroker  20   0  790740 119808  43260 S   1,0   1,5   8:37.55 io.statistics.0
                                             1523 iobroker  20   0 5143712  84288  40000 S   0,7   1,1   1:39.12 io.switchbot-hu
                                             1689 iobroker  20   0  696044  94996  37468 S   0,7   1,2   4:32.46 io.wled.0
                                           826455 iobroker  20   0 5159964  99796  41900 S   0,7   1,2   1:05.30 io.ecovacs-deeb
                                           968213 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.27 kworker/3:2-events_freezable
                                               15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   2:28.84 rcu_preempt
                                               25 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:07.49 ksoftirqd/2
                                               99 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   3:21.12 irq/38-mmc0
                                              103 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:13.97 jbd2/sda2-8
                                              702 grafana   20   0 1613096 145692 100608 S   0,3   1,8   3:44.93 grafana
                                             1130 iobroker  20   0  963504  99072  38476 S   0,3   1,2   4:01.82 io.alexa2.1
                                             1486 iobroker  20   0  797584 127864  37412 S   0,3   1,6  16:44.21 io.sourceanalyt
                                             1534 iobroker  20   0 1020232 176832  38656 S   0,3   2,2   3:38.46 io.tankerkoenig
                                             1661 iobroker  20   0 1096512 247264  38744 S   0,3   3,1  11:17.94 io.web.0
                                             1742 iobroker  20   0 2796844  97052  38044 S   0,3   1,2   5:56.90 io.homekit-cont
                                           904593 pi        20   0   16060   4884   3636 S   0,3   0,1   0:09.70 sshd
                                           904605 pi        20   0   10380   3628   2876 R   0,3   0,0   0:36.75 top
                                           966982 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.10 kworker/0:0-events
                                                1 root      20   0  164920  10420   7664 S   0,0   0,1   0:03.17 systemd
                                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                               13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:21.71 ksoftirqd/0
                                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 migration/0
                                               17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                               18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                               19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/1
                                               20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.73 ksoftirqd/1
                                               22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                               23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/2
                                               27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                               28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                               29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.23 migration/3
                                               30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.68 ksoftirqd/3
                                               32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                               33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                               36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                               38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.14 khungtaskd
                                               40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                               41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                               42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.38 kcompactd0
                                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                               44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                               45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                               46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                               49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.29 kworker/3:1H-kblockd
                                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                               55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.40 kswapd0
                                               56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                               57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                               65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 hwrng
                                               66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                               67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                               68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                               69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                               71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                               72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                               73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-slot/0
                                               74 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                               75 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                               76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                               77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u9:0-hci0
                                               98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                                              100 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                              101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Domi920 last edited by
                                            Die Antwort hat Dir @Wildbill hier geliefert
                                            https://forum.iobroker.net/topic/71243/iobroker-hängt-sekunden-keine-daten-auf-admin/55
                                            4740
