    4. [gelöst]Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt
      Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by
      @jmeister79 sagte in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
      disableSkippedValueLogging": false,
      dann schreibt history "fehlende" Daten um den Graph schöner zu machen.
      (aber nicht slle 15 Sekunden)
      • jmeister79
        jmeister79 @Homoran last edited by
        @homoran said in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
        Quelle ist immer history.0
        und
        hab ich den Wert händisch neu angelegt und er beginnt sofort mit dem loggen neu. Quelle ist history.0
        lässt wieder die Frage zu der Konfiguration der history Instanz aufkommen!
        Hast du dort eingestellt dass Werte bei Neustart geschrieben werden sollen?
        das gleiche in den Objekten: ist da die Checkbox bei "opttimierte....abschalten" o.ä. aktiv?
        Diese Einstellung habe ich nicht.
        Das ist beim Datenpunkt eingestellt und im Standard:
        Ich hatte die Historyaktivierung automatisiert über eine For schleife vorgenommen. Ich habe ca 30 solcher Datenpunkte die unter Monthly gespeichert werden, nur dieser macht das...
          zeigen!
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            zeigen!
              @jmeister79 also hast du die Einstellung doch, aber nicht aktiviert
              • jmeister79
                Du meinst die mit den NULL Werten?
                  ja
                  • jmeister79
                    Habs gefunden,
                    habe mal die backup.json durchsucht und folgende Zeile gefunden:
                    {"id":"system.adapter.history.0.memRss","value":{"_id":"system.adapter.history.0.memRss","type":"state","common":{"name":"history.0 resident Set Size","desc":"Resident set size","read":true,"write":false,"type":"number","role":"indicator.state","unit":"MB","custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":3,"changesMinDelta":0.5,
                    "aliasId":"javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly","enabled":true}}},"native":{},"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.history.0","user":"system.user.admin","ts":1703160920788}},
                    Und siehe da:
                    Wie auch immer das passiert ist... Aber das ist der Schuldige.
                    Mr Hackerman strikes again LOL!!!
                    Danke an euch für die Hilfe. Finds immer wieder cool wieviel Zeit ihr Euch nehmt!
                      ticaki Developer last edited by
                      "from": "system.adapter.history.0",
                      Wieso steht da das Daten vom history.0 adapter da rein geschrieben werden... Oder irre ich mich in der bedeutung von from
                        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                        @ticaki weil dem logging des falschen Datenpunktes als Alias der Monats-DP mitgegeben wurde.
                        Dann ist es für mich nicht unverständlich dass history die Quelle ist, die in den Monats-DPnschreibt
                        • jmeister79
                          @homoran ich erinnere wirklich nicht das bewusst gesetzt zu haben, das ist ja auch erst seit einigen Tagen.
                          Entweder ein versehen meinerseits, obwohl ich mich noch nie in diesem Teilbaum der Objekte rumgetrieben habe oder ich hab beim script einmal mist gebaut.
                          Wäre aber sehr spezifischer Mist was?
                          Nils
                            Homoran Global Moderator Administrators @jmeister79 last edited by Homoran
                            ergibt ja auch gar keinen Sinn.
                            jepp
                            edit:
                            hätte man es an den Werten erkennen können wo die herkamen?
                            860
