    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks
      Thomas Braun Most Active @Hosch last edited by
      @hosch
      Und mit
      df
      siehst du auch die Ausgabe, die vom Adapter wohl falsch gelesen wird.
      Und bitte Text aus dem Terminal nie als Screenshot sondern in CodeTags hier rein kopieren.
        Hosch @Thomas Braun last edited by Hosch
        hier die ausgabe
        Filesystem                             1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on
        udev                                     1672444          0    1672444   0% /dev
        tmpfs                                     388424       1132     387292   1% /run
        /dev/mmcblk0p2                         122464812    3374948  112853092   3% /
        tmpfs                                    1942120          0    1942120   0% /dev/shm
        tmpfs                                       5120         16       5104   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1                            522232      62260     459972  12% /boot/firmware
        //192.168.15.50/Activebackup/iobroker 3746108684 1967983028 1778125656  53% /opt/iobroker/backups
        tmpfs                                     388424          0     388424   0% /run/user/1000
          @hosch
          Und hier sieht man auch die Kopfzeile, die vom Adapter meiner Meinung nach falsch interpretiert wird.
            @thomas-braun sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
            ich bin nach wie vor der Meinung dass ein "Zeilenbezeichner" jetzt anders heisst.
              Muss aber alles im Adapter angepasst werden, denke ich. Issues dazu gibt es.
                ja, hab ich früher für armbian angepasst.
                Es gibt auch einen OPI Adapter, der müsste funktionieren wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, der kann aber keine GPIOs
                  Willi-Wunder @Homoran last edited by
                  Hab gleiches Problem seitdem Umstieg von Buster auf Bookworm.
                  Heißt das jetzt ich kann bei Bookworm meine Sensoren über den RPI nicht mehr auslesen?
                  rpi2.0
                  	2023-12-23 14:46:59.472	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                  rpi2.0
                  	2023-12-23 14:46:59.471	error	Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Bl�cke Benutzt Verf�gbar Verw% Eingeh�ngt auf /dev/mmcblk0p2 30083620 6990244 21545080 25% / /1024
                  pi@iobroker:~ $ df
                  Dateisystem    1K-Bl▒cke Benutzt Verf▒gbar Verw% Eingeh▒ngt auf
                  udev             1669500       0   1669500    0% /dev
                  tmpfs             388432    1240    387192    1% /run
                  /dev/mmcblk0p2  30083620 6989860  21545464   25% /
                  tmpfs            1942148     148   1942000    1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1    522232   74110    448122   15% /boot/firmware
                  tmpfs             388428      40    388388    1% /run/user/1000
                  pi@iobroker:~ $
                  Gibt es jetzt eine Alternative dazu? Hab paar Temperaturfühler am Rasp hängen, funktionieren jetzt nicht mehr.
                    Thomas Braun Most Active @Willi-Wunder last edited by Thomas Braun
                    @willi-wunder
                    Schalte einfach die Festplattenüberwachung im Adapter aus. Dann ist die Meldung weg. Mit Temperatur-Sensoren dürfte das nichts zu tun haben.
                    Übrigens hast du die falsche Sprache für dein Betriebssystem gewählt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder sagte in Error von RPI2.0 Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks:
                      hatte ich dir das nicht im anderen Thread schon geschrieben?
                      im rpi2 musst du die SD Karte deaktivieren
                        Nein oder dann nicht wahrgenommen. Ist abgeschaltet.
                        @Thomas-Braun
                        Sprache ist korrigiert, danke für den Hinweis, hab mich über die Zeichen schon gewundert.
                        Jetzt muss ich noch meine Sensoren zum Laufen bringen, weiß gerade nicht woran das liegt. An RPI2.0 scheinbar dann jedenfalls nicht.
                        3046
