    4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
    • Domi920
      Domi920 @Homoran last edited by
      @homoran Habe schon relativ viele Skripte weil unser Haus zu 80% über den ioBroker läuft ☺
      Wenn ich den Adapter neustarte dann kann es schon mal 60 - 80 % Auslastung bei den JavaScript Adapter geben, aber nach einigen fällt dieser auf meist 15 - 25 % ca 🙂
      Aber direkt eine Funktion gibt es nicht die die Auslastung einzelner Skripte anzeigt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by
        @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
        klar!
        in dem Moment werden alle Scripte neu kompiliert
        Domi920 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Domi920
          Domi920 @Winni last edited by
          @winni Interessant... 🙂
          Finde den Lüfter des Raspberry Pi 5 schon "laut" wenn man auf hohen Niveau jammern darf. Der Raspberry steht bei uns auch im Esszimmer weil es dort mit LAN mit dem Router verbunden ist.
          Wäre natürlich tollob sich der Lüfter selbst drosseln würde wenn es nicht von nöten ist 🙂
          • Domi920
            Domi920 @Wildbill last edited by
            @wildbill Danke für deine Tipps 🙂
            • Domi920
              @homoran ok das würde es erklären.
              Noch eine ganz blöde Frage...
              Wenn ich auf einen Raspberry Pi 5 umziehen würde bräuchte ich wieder InfluxDB & Grafana.
              Würde sich das mitinstallieren mit dem BackItUp Adapter? Wahrscheinlich nicht oder?
              Würde ein Raspberry Pi 5 performancetechnisch überhaupt was nützen, oder ist der Unterschied bei mir nicht rentabel, was ist Deine Meinung?
                Natürlich nicht.
                Die haben mit iobroker nichts zu tun. Das sind 3rd party Programme, die müssen individuell installiert und konfiguriert werden.
                Backitup sichert allerdings die influx Daten.
                  dann wäre das hier vielleicht etwas für dich
                  im Moment sehen deine Werte brauchbar aus
                  • Domi920
                    @homoran Das sieht echt gut aus. Werde ich mir auf jeden Fall merken wenn es Probleme gibt! Danke! 🙂
                    Dann wird es aktuell wohl wenig Sinn machen auf einen Raspberry Pi 5 umzurüsten.
                    Danke für Deine Meinung!
                    Was ich allerdings noch komisch finde, wenn ich z. B. die Objektliste aufrufe zeigt es als erstes immer links unten eine "Timeout" Benachrichtigung an.
                    Ist das normal?
                    Oder sollte/kann ich den Timeout erhöhen?
                      immer alles zeigen!
                      • Domi920
                        @homoran sorry, da hast Du natürlich recht. Ich werde noch ein paar Infos sammeln & dann es nochmal vernünftig posten 🙂
                        • Domi920
                          Jetzt hatte ich wieder das Problem dass für ein paar Sekunden gar nichts ging.
                          Konnte noch schnell einen Screenshot machen von top :2023-12-23.png
                          Heißt das, dass ein Skript ein Problem verursacht?
                          Soll ich ein paar Skripe deaktivieren oder wie soll ich am Besten vorgehen?
                          Ein paar Minuten später läuft alles wieder soweit normaler:
                          top - 16:46:21 up 1 day,  3:44,  2 users,  load average: 1,23, 1,75, 1,58
                          Tasks: 208 total,   3 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %CPU(s): 26,5 us,  9,1 sy,  0,0 ni, 63,6 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,6 si,  0,0 st
                          MiB Spch:   7811,3 total,    652,2 free,   4625,8 used,   2533,3 buff/cache
                          MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3062,5 avail Spch
                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                              703 iobroker  20   0 5822236 787896  45280 R  29,4   9,9 504:18.82 iobroker.js-con
                           467160 iobroker  20   0 1500968 692728  44248 R  24,1   8,7 163:35.52 io.javascript.0
                             1104 iobroker  20   0  788364 125156  37476 S   5,6   1,6  66:21.66 io.influxdb.0
                              468 pi        20   0    8152   4784   2868 S   5,0   0,1  10:33.35 wetterstation.s
                              552 influxdb  20   0 1214900 175696  58600 S   5,0   2,2  13:06.26 influxd
                             1033 iobroker  20   0  776676 112224  37376 S   4,0   1,4  59:42.30 io.history.0
                             1461 iobroker  20   0  722504 139548  37868 S   3,3   1,7   8:39.42 io.simple-api.0
                           484617 iobroker  20   0 5200928 163760  45772 S   2,3   2,0  15:53.48 io.tuya.0
                             1145 iobroker  20   0 1075628 217904  40372 S   1,3   2,7   5:10.94 node-red
                             1706 iobroker  20   0  682804  74960  37220 S   1,3   0,9   1:32.78 io.vis-inventwo
                             1213 iobroker  20   0  687572  86152  37328 S   1,0   1,1   6:43.72 io.ping.0
                             1514 iobroker  20   0  790740 119808  43260 S   1,0   1,5   8:37.55 io.statistics.0
                             1523 iobroker  20   0 5143712  84288  40000 S   0,7   1,1   1:39.12 io.switchbot-hu
                             1689 iobroker  20   0  696044  94996  37468 S   0,7   1,2   4:32.46 io.wled.0
                           826455 iobroker  20   0 5159964  99796  41900 S   0,7   1,2   1:05.30 io.ecovacs-deeb
                           968213 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.27 kworker/3:2-events_freezable
                               15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   2:28.84 rcu_preempt
                               25 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:07.49 ksoftirqd/2
                               99 root     -51   0       0      0      0 S   0,3   0,0   3:21.12 irq/38-mmc0
                              103 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:13.97 jbd2/sda2-8
                              702 grafana   20   0 1613096 145692 100608 S   0,3   1,8   3:44.93 grafana
                             1130 iobroker  20   0  963504  99072  38476 S   0,3   1,2   4:01.82 io.alexa2.1
                             1486 iobroker  20   0  797584 127864  37412 S   0,3   1,6  16:44.21 io.sourceanalyt
                             1534 iobroker  20   0 1020232 176832  38656 S   0,3   2,2   3:38.46 io.tankerkoenig
                             1661 iobroker  20   0 1096512 247264  38744 S   0,3   3,1  11:17.94 io.web.0
                             1742 iobroker  20   0 2796844  97052  38044 S   0,3   1,2   5:56.90 io.homekit-cont
                           904593 pi        20   0   16060   4884   3636 S   0,3   0,1   0:09.70 sshd
                           904605 pi        20   0   10380   3628   2876 R   0,3   0,0   0:36.75 top
                           966982 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.10 kworker/0:0-events
                                1 root      20   0  164920  10420   7664 S   0,0   0,1   0:03.17 systemd
                                2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 kthreadd
                                3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                               10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                               11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                               12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                               13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                               14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:21.71 ksoftirqd/0
                               16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 migration/0
                               17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                               18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                               19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/1
                               20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.73 ksoftirqd/1
                               22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                               23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                               24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/2
                               27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                               28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                               29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.23 migration/3
                               30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.68 ksoftirqd/3
                               32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                               33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                               34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                               36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                               38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.14 khungtaskd
                               40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                               41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                               42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:08.38 kcompactd0
                               43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                               44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                               45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                               46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                               49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.29 kworker/3:1H-kblockd
                               50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                               51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                               55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.40 kswapd0
                               56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                               57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                               65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 hwrng
                               66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                               67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                               68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                               69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                               71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                               72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                               73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-slot/0
                               74 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                               75 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                               76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                               77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u9:0-hci0
                               98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                              100 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                              101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Domi920 last edited by
                            Die Antwort hat Dir @Wildbill hier geliefert
                            https://forum.iobroker.net/topic/71243/iobroker-hängt-sekunden-keine-daten-auf-admin/55
                              Homoran Global Moderator Administrators @Domi920 last edited by Homoran
                              sehr gut möglich!
                              Vielleicht kannst du es eingrenzen und abschätzen welches Skript (oder Instanz) zu dueser Zeit gestartet ist
                              Die load average der letzten Minute liegt wieder über 3, die von 5 Minuten >2 und die von 10 Minuten noch bei 1.5
                              Wenn sich da irgendwas hochschaukelt kann der Start auch schon etwas länger her sein (2-5 Minuten)
                              • Domi920
                                Domi920 @Homoran last edited by Domi920
                                @homoran ich werde jetzt mal genauer sehen wann die CPU Last so hoch ist.
                                Irgendwas muss die Last verursachen...
                                Ich schreibe hier weiter wenn ich was gefunden habe...
                                    703 iobroker  20   0 5811432 813332  45344 R  95,4  10,2 598:41.37 iobroker.js-con
                                 467160 iobroker  20   0 1503820 695632  44248 R  59,7   8,7 232:15.80 io.javascript.0
                                 484617 iobroker  20   0 5283660 280340  45772 R  53,5   3,5  35:28.99 io.tuya.0
                                   1033 iobroker  20   0  772704 137492  37376 R  15,5   1,7  73:58.17 io.history.0
                                   1104 iobroker  20   0  791372 129784  37476 R  11,2   1,6  78:54.10 io.influxdb.0
                                Komisch ist allerdings dass auch dass teilweise tuya, zigbee, history oder so auch dabei sind....
                                wenn es an einen Skript liegt dann wäre es logisch wenn nur ein Adapter hochgehen würde von der Last...
                                  @domi920 möglich ist auch dass du in das pi4-usb3 Problem rennst.
                                  Es gibt da hochfrequente Störungen zwischen CPU und USB3
                                  Das führt zu Problemen im I_O.
                                  Da bei dir eine USB-Platte dranhängt kann dann da möglicherweise der Traffic drunter leiden, was auch die Load hochtreibt.
                                  David G. Domi920 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • David G.
                                    David G. @Homoran last edited by
                                    Ich hatte zu meinen Raspberry Zeiten auch Probleme mit der externen SSD.
                                    Das System ist regelmäßig abgestürzt als sie Platte am USB 3 hing. Auch mit aktiven USB Hub.
                                    Am USB 2 lief dann alles wunderbar.
                                    Und wirklich langsamer ist das System davon auch nicht geworden.
                                    • Domi920
                                      @homoran Ja der hängt tatsächlich am USB 3.0 Port. Aber das tut es schon seit über nen halben Jahr ohne Probleme.
                                      Ich werde mir das auf jeden Fall merken und auch testen wenn ich weiter nichts finde.
                                      • Domi920
                                        Domi920 @David G. last edited by
                                        @david-g Wenn sich weiter nichts findet werde ich das tatsächlich auch noch probieren
                                        • Domi920
                                          Habe jetzt aktuell mal den Tuya Adapter auf Debug gestellt. Weil dieser Adapter geht meist parallel von der Auslastung hoch.
                                          Mal sehen wenn der Fehler wieder auftritt. Dazu lasse ich einen Eintrag im Log erstellen & mir eine Telegram Nachricht mit den Auslastungen schicken.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Domi920 last edited by
                                            @domi920
                                            Ich vermute eher wie schon von andern erwähnt , das ein Script Amok läuft .
                                            Einzeln die Scripte abschalten und warten bringt nicht´s ..
                                            Vorschlag:
                                            Erstmal den Javascript Adapter ausklammern , also diesen dann ausschalten und erstmal so lassen.
                                            Dann alle Adapter ausschalten bis auf den Admin , dann dein System neu rebooten .
                                            Danach wenn alles hochgefahren ist , nach und nach ( nicht alle hintereinander ) auch beobachten wie sich dein System verhält bei jedem Adapter einschalten .
                                            Wenn alles läuft wie es sein sollte , kann man mit dem Javascript Adapter ( Scripte ) weiter machen .
                                            4741
