    4. Yahka lightbulb mit verschiedenen Datenpunkten
      renderender @renderender last edited by
      Hab jetzt als Lösung ein Workaround programmiert: Apple Home startet als Automation beim Ausschalten einfach direkt den zweiten Tasvorgang hinterher. Läuft problemlos - auch wenn ich keine Ahnung habe, warum es den 2. Versuch überhaupt braucht... Aber egal...
      Danke nochmal für die Hilfe!
        mcshebi @renderender last edited by
        @renderender
        habe auch ähnliche "Besonderheit", es gibt ein Objekt welches den tast-Befehl auslöst und den Status beziehe ich über ein anderes Objekt.
        Gelöst habe ich das Problem über einen Alias, siehe in diesem Post beschrieben https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
        Ein Alias kann 2 Datenpunkte beinhalten, einen den er schreiben soll (dein Taster) und einen den er lesen soll (dein shelly).
        Im Yahka Adapter bindest du nur diesen einen Datenpunkt, den Alias ein (kein Multistate).
        Funktioniert bei mir super in Homekit.
          renderender @mcshebi last edited by
          @mcshebi
          Danke für den Hinweis. Ich habe es versucht, aber auch mit Alias, sehe ich immer nur den Zustand des Tasters nicht des Lichtes in Home...
          Bin da irgendwo wohl falsch abgebogen...
          So habe ich das Alias erzeugt:
          Bei Actual den Status aus dem Shelly
          Bei Set den HomeMatic-IP-Taster
          So habe ich das in Yahka eingetragen
          Ich kann es zwar steuern (Mit genau dem gleichen Effekt wie vorher bei Multistate, das ich immer 2 Mal ausschalten muss)
          Ich sehe aber immer nur den Status des Homematic-Tasters...
            @renderender
            das Problem hatte ich auch, die Lösung ist du darfst den Alias nicht händisch erstellen, sondern machst es mit dem Script aus dem vorhergehenden post.
            Mit hilfe des Scripts wird nämlich nur 1 Datenpunkt angelegt und nicht 2 wie bei dir (und bei mir...😅 )
            und dieser eine Alias datenpunkt vereint dann die 2 (den zu lesenden und den zu schreibenden)
            ich häng das script noch mal mit ran (mit deinem beispiel) und versuche mal kurz zu beschreiben wie es geht
            das Script kommt von @paul53 , siehe Link in meinem vorhergehenden post
            // Original-Datenpunkt, der zu schreibende, der Taster
            const idOrigin = 'hm-rpc.1.und.so.weiter';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt, der zu lesende, der shellly
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = 'shelly.0.und.so.weiter';
            // Name des neuen Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Licht.Garten.Wandlampe';
            //Name des Alias
            nameAlias = 'Wandlampe';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            desc = 'per Script erstellt';
            // Folgende befehle auskommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            write = "val ? true : true";  //wichtig bei Tastern
            // role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(obj.common.type == 'number') {
                     if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                     if(unit) obj.common.unit = unit;
                  } else {
                     if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                     if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                     if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj, function() {
                     if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                     else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
            Die wichtigsten Punkte sind im Script kommentiert.
            • du musst mindestens Zeile 2, 6, 9, 12 anpassen
            • Zeile 21 hab ich schon angepasst, so läuft es bei mir. Hier sagst du, das er deinen Taster Datenpunkt beim "ein & ausschalten" immer mit true schreiben muss, weil Taster.
              Ich weiß nur leider nicht wie es bei deinem hmIP Taster ist, da ich eine Siemens Logo nutze. Bei meinem S7-Adapter ist der Taster Datenpunkt auf "wp" = pulse eingestellt. D.h. ich steuere den Datenpunkt mit true an und er wird automatisch nach 250ms wieder auf false gesetzt.
            • du erstellst bei Skripte ein neues JS script und fügst den Code dort ein
            • die Anpassung vornehmen und dann das script einmal starten (bei jedem mal starten wird ein Datenpunkt erstellt)
            R G H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @mcshebi
              1000 Dank! Es läuft genauso wie gewollt! Super für die Erklärung und das Skript...
              VG render ender
                Karlson 0 @renderender last edited by
                ich klinke mich hier mal ein.
                Vielen Dank ertsmal für das Script, das hat mir sehr weiter geholfen und bringt mein smart Home voran.
                Ich habe im Haus auch Siemens Logo Verbaut für Licht und Jalousie.
                Wie würde diese Alias funktion für meine Jalousie Steuerung aussehen ?
                Habe 3 Netzwerkeingänge für meine Jalousie, Auf, Ab, Sonnenschutz (50%).
                Außen ist es so dass ich 2 Taster habe für auf und ab, wenn ich einen der beiden taster gedrückt halte, dann fährt die Jalousie auf 50%.
                2 Ausgänge natürlich auch: Auf, Ab
                Der UDF Baustein gibt mir einen WORD wert raus. ZU=1 Sonnenschutz=2 Auf=3
                (Es ist die UDF von Frickelzeugs)
                Diese Alias funktion brauche ich um auch die Jalousien in Yahka rein zu kriegen.
                Über eine lösung wäre ich sehr dankbar.
                  GeRei @mcshebi last edited by
                  @mcshebi
                  Hallöchen,
                  ich habe das Skripte auch mal ausprobiert, da ich genau diese Löung gesucht habe. Nur scheint bei mir das Skripte nicht zu funktionieren. Könntest du mal eins von deinen vom Logo hier reinstellen, damit ich es vergleichen kann?
                  wäre Super
                    GeRei @GeRei last edited by
                    @gerei said in Yahka lightbulb mit verschiedenen Datenpunkten:
                    @mcshebi
                    Hallöchen,
                    wäre Super
                      Hallöchen in die Runde,
                      ich habe inzwischen ein bzw. zwei Brokly geschrieben, mit denen es funktioniert.
                      Bei einem Logo funktioniert es perfekt, beim anderen stockt es ab und zu.
                      Vielleicht hilft es euch weiter evtl. habt ihr noch Verbesserungsvorschläge
                      Für Rückmeldungen wäre ich dankbar
                        Hoefti @mcshebi last edited by
                        Hallo Zusammen, ich habe den Lösungsweg von @mcshebi ebenfalls probiert, leider kann ich den per skript erstellt Alias exakt einmal Schalten, danach aktualisiert er sich zwar über den read Datenpunkt, lässt sich allerdings nicht erneut Schalten.
                        Hat jemand eine Lösung für mein Problem ? 🙂
                        Danke im Voraus
                        yahka adapter
                        2038
